Бензонасос
алексей728 |
Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:03 | Сообщение № 46 (75978 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Всем привет из Чебаркуля. Интернет связь здесь не очень Фотки кидать не буду. В обшем по дороге у меня началась отсечка оборотов и дерганье при ускорении не как положено при 6.5 т.об, а сначала 4.5 потом 4. Было что в обшем даже глохла и при повторной заводке не сразу заводилась.Таким макаром кое как я добрался до Челябинска и как время было позднее нашёл первый магазин и прикупил там сеточку на бензонасос и сам бензонасос от вазов И прямо у магазина поменял сетку и чтобы повторно не снимать то бензонасос. После замены машина полетела и все стало в норму, ранние отсечки и все болячки которые выше описал исчезли. Сеточка фильтра была так забита что при снятой в обратку я с трудом продул.. Для замены в дорожных условиях нужна сетка от вазов, крестовая отвертка и плоская, ключик на 8 желательно торцовый и удача После замены прошел 380 км и все в норме. По данной проблеме широко обсуждалось тут http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,334.0.html Завтра выезжаю на Азов.
Сообщение отредактировал алексей728 - Пятница, 09.07.2010, 16:49 |
ОСД-2507 |
Дата: Суббота, 10.07.2010, 13:19 | Сообщение № 47 (76012 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
очень познавательно, хотя по основной теме сразу не мог понять при чем здесь сеточка и бензонасос и только прочитав в такуме-клубе процесс доставания бензонасоса через лючок под задними сидениями все устаканил в голове причинно-следственную связь, пока больших проблем нет, но когда машину заводишь и трогаешься, даже после прогрева двигателя, первые метров 100-200 движения при нажатии на педаль газа не ускоряется а притормаживается, проехал эти метры пару раз газанул и все становится нормально. Думаю надо проверить топливный фильтр и топливный насос, 2,5 год и 22000 км я их пока не касался.
kuparos |
Дата: Суббота, 14.08.2010, 19:20 | Сообщение № 48 (77405 в абсолютной нумерации) |
На 169 тысяче километров приказал долго жить и мой насос. Кстати сравнил продуваемость сетки на новом насосе и на старом. Одинаково фигово. Это из-за того, что под сеткой фильтрующий материал, типа синтипона. Именно он создаёт впечатление забитости сетки смоляной жижей. В баке чисто, как-будто только вчера из салона. Ради эксперимента прокатился со старым без сетки. Различий в работе (с сеткой/без сетки) не обнаружил. Симптомы проявились те же - "отсечка" оборотов при приближении к 4.000 об/мин. Повезло тем, кто отделался только заменой сетки, а мне повезло с насосом и бензином, на таком пробеге можно и сломаться, ведь он прокачал около 17 тонн бензина!
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 14.08.2010, 19:37 |
kuparos |
Дата: Суббота, 14.08.2010, 20:10 | Сообщение № 49 (77409 в абсолютной нумерации) |
Засада при замене проявилась в совершенно неожиданном месте. После завершения работ указатель уровня топлива показал "полный бак" хотя бензина было половина бака. "Завис" поплавок" - подумал я. Прокатился. Во время движения стрелка стронулась с пошла в низ, но на половине бака не остановилась. Она застыла в двух делениях от конца шкалы и перестала вообще на что-либо реагировать кроме выключения зажигания, при его включении стрелка возвращалась в положение "два деления от конца шкалы". Проводились разные манипуляции со снятием и установкой всего что приходило в голову и ничего не помогало. В один прекрасный момент было обнаружено, что на старом насосе в проводке на один провод больше. Вот фотка новой проводки снятой с насоса, а старую я не сфоткал (простите, если сможете). В общем когда смотришь на оба насоса "лишний провод" явно виден. В общем всё заработало когда переставили старый пучок на новый насос. Спасибо электрику Сергею из Сандры моторс за пытливый ум и зоркий взгляд. На моём насосе был номер 96447444, а на новом 96438106, на наклейке гордо красовалось "Реззо Такума 1,6"
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 14.08.2010, 20:24 |
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 11:10 | Сообщение № 50 (77416 в абсолютной нумерации) |
Макс надо просто откусить лишний провод и всё заработало бы, мы с этим сталкивались давно ещё с Матизами http://photofile.ru/users/1667132/3766616/ Ставили на Матиз датчик от Спарка, так как Матизовские не поставляются отдельно от модуля бензонасоса, вот и вышли из затруднительной ситуации.
kuparos |
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21:55 | Сообщение № 51 (77429 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Макс надо просто откусить лишний провод и всё заработало бы Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Главное результат - всё работает.
filsale |
Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:22 | Сообщение № 52 (90077 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курск
На форуме с 07.03.2011 Пользователь № 4368 |
Quote (booroondook) Нашел вот такой текст в сервисном руководстве: Заменяйте топливный фильтр двигателя через каждые 45000 км (30000 миль). Топливный фильтр двигателя расположен на центральном приборном щитке рядом с усилителем тормозной системы. Что это за фильтр, если можешь фото или опиши что такое топливный фильтр двигателя, есть бензин, есть масло а этот что фильтрует?
basargin1967 |
Дата: Суббота, 02.04.2011, 17:24 | Сообщение № 53 (90084 в абсолютной нумерации) |
Quote (filsale) Что это за фильтр, если можешь фото или опиши что такое топливный фильтр двигателя Может когда то топливный фильтр и стоял Quote (filsale) на центральном приборном щитке рядом с усилителем тормозной системы. , сейчас он расположен под брюхом, в районе заднего правого колеса, меняется за 10 минут.
Alex3012 |
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:44 | Сообщение № 54 (93392 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 01.01.2011 Пользователь № 4087 |
Механик выручи! Необходим датчик резервного остатка топлива. Help
Дата: Среда, 08.06.2011, 00:03 | Сообщение № 55 (93463 в абсолютной нумерации) |
есть у меня такой
RezzУН |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 13:52 | Сообщение № 56 (96463 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кронштадт, СПб
На форуме с 06.09.2011 Пользователь № 4893 |
Доброго времени суток, люди добрые! =) Купил Реззошку 2006г, пробег 71 т.км. Подскажите плз, как справиться с проблемкой: Где-то в районе бензобака раздаётся стук (не всегда, но всё же) такое впечатление, что срабатывает какое-то то ли реле, то ли клапан. Продолжается сие мероприятие иногда даже после выключения зажигания. Что это может быть? ТНВД? Как эту гадость вылечить? Заранее спасибо за помощь.
Andy |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 13:54 | Сообщение № 57 (96464 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
было обсуждение - в бензобаке отваливается перегородка... лечибельно... http://www.rezzoclub.ru/forum/12-2586-1
Wadjara |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 14:07 | Сообщение № 58 (96465 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
или:
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-704-1
RezzУН |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 15:04 | Сообщение № 59 (96472 в абсолютной нумерации) |
Большое Вам, человеческое СЭНК Ю! =)
Wadjara |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 15:45 | Сообщение № 60 (96478 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
RezzУН! Отпишись что было!
