Бензонасос
RezzУН |
Дата: Среда, 05.10.2011, 00:06 | Сообщение № 61 (97656 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кронштадт, СПб
На форуме с 06.09.2011 Пользователь № 4893 |
Wadjara! (как впрочем и все кому интересно) :0 Значится так: 1. Находишь под днищем в районе бензобака трубку (входит в дырдочку прямо в задний мост) 2. Тянешь за неё и вытаскиваешь (высыпается песочек) 3. Продуваешь (мне не помогло) 4. Берешь проволочку 2-3 мм диаметром и засовываешь вплоть до упора раздается знакомый стук, (такое ощущение, что там клапанок какой-то замер на полпути и не выпускает полноценно воздух). 5. Спокойной езды, по-крайней мере мне помогло! 6. Ежели поможет и Вам, ставлю себе тоже плюсик (за деяние с проволочкой )
karasev74 |
Дата: Четверг, 19.01.2012, 15:14 | Сообщение № 62 (102303 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Quote (kuparos) На 169 тысяче километров приказал долго жить и мой насос. не давно перечитывал и подумал, что у меня пробег чуть меньше 159585 км , но надо подумать о замене . И о чудо - он (бензонасос) замолчал .Когда разобрал , обнаружил обрыв обмотки электромотора. Купил ,поменял , поехал. Может кто знает , что за фирма VDO (такой марки электронасос ) и почему его номер в каталогах не пробивается ?
medic |
Дата: Четверг, 19.01.2012, 18:35 | Сообщение № 63 (102323 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 01.01.2012 Пользователь № 5396 |
У меня на предыдущей машине был VDO Siemens. Такие ставят и на волги и на газели с крайслеровским двигателем.
medic |
Дата: Суббота, 31.03.2012, 20:29 | Сообщение № 64 (106432 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, есть ли аналоги нашему бензонасосу например Бош, а то мой наверное скоро умрёт (слишком громко стол работать). P.S. Сетку менял, на скорости начинает подёргиваться, на холостых периодически троит.
Mavruc |
Дата: Суббота, 31.03.2012, 20:45 | Сообщение № 65 (106433 в абсолютной нумерации) |
Какой-то от инжекторной десятки-приоры подходит, вроде только электрофишки перепаять надо.
medic |
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:15 | Сообщение № 66 (106434 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, а перепаять для меня не проблема
Mavruc |
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:56 | Сообщение № 67 (106436 в абсолютной нумерации) |
Вот он знает - алексей728. его рассказ и много другого
Сообщение отредактировал Mavruc - Суббота, 31.03.2012, 21:58 |
medic |
Дата: Среда, 04.04.2012, 19:44 | Сообщение № 68 (106787 в абсолютной нумерации) |
Сегодня замени бензонасос на WEEN (от десятки подошёл идеально и перепаивать ничего не пришлось)и свечи Дензо ТТ, машина просто полетела. Всем спасибо.
Mavruc |
Дата: Среда, 04.04.2012, 21:17 | Сообщение № 69 (106790 в абсолютной нумерации) |
Quote (medic) перепаивать ничего не пришлось ну и ладненько
Бородатый |
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 08:44 | Сообщение № 70 (109290 в абсолютной нумерации) |
загудел бензонасос (чему еще сзади гудеть?), песец к нему подкрался или как-то промыть-продуть можно?
medic |
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 19:26 | Сообщение № 71 (109303 в абсолютной нумерации) |
Цена вопроса 1000р и 15 минут делов. Скорее всего не долго ему осталось, а промывать смысла не вижу.
Fort |
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 21:19 | Сообщение № 72 (109305 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
medic, А есть инструкция с картинками. По нашим 2 форумам размазано много про это - но для чайников описание процедуры не нашел. Но отложилось что поплавок в бензобаке может поломаться, если бензина мало будет, что там всё хрупко очень, что может под давлением брызнуть, что может 150 грамм пролиться внутрь салона если на улицу не вылить и т.д. Сетку также менял сразу? или она в моторе. От десятки любой подойдет или есть модификации разные? И все крепления-клеммы один в один?
Извини за бардак в вопросе.
Бородатый |
Дата: Вторник, 29.05.2012, 05:34 | Сообщение № 73 (109313 в абсолютной нумерации) |
да, тоже бы хотелось ясности в вопросе... порыскал по сайтам вазовских запчастей, есть насосы ваз 2110,11,12, а есть насос ваз 2112 ... какой брать? если можно номер? так же зашел в магазин - коробки разные стоят, есть насос бензиновый 2110 в маленькой коробке, а есть насос бензиновый погружной 2110 ... я-то его не разбирал ни разу и не видел что надо менять
Дата: Вторник, 29.05.2012, 07:38 | Сообщение № 74 (109315 в абсолютной нумерации) |
Меняется сам моторчик, а корпус модуля остаётся родной. Моторчик подойдёт лучше всего Бошевский для инжекторных ВАЗ 08-12
medic |
Дата: Вторник, 29.05.2012, 18:17 | Сообщение № 75 (109345 в абсолютной нумерации) |
Сложного в замене ничего нет. Единственное на что я бы обратил внимание это резиновая прокладка, дело в том, что на ней есть два "пупырышка" (две направляющих) которые нужно обязательно совместить с кольцом крепления модуля бензонасоса, а точнее с отверстиями(двумя) в нём. Иначе будет подтекать бензин. Что касается замены сеточки, то модуль бензонасоса нужно "располовинить" отделив верхнюю часть от нижней (они там на защёлках), старую сетку,которая находится на моторчике снимал отвёрткой подковырнув её. Да ещё хотелось обратить внимание на фишку эл. разъёма,который находится сразу под лючком из салона-там ключик который нужно сдвинуть в сторону. Когда моему моторчику пришёл кирдык, то давления в системе практически не было и бензин практически не лился, но тряпочку я на всякий случай подложил. Моторчик брал от 16кл десятки (в маленькой коробочке)в комплекте с сеточкой. Может повторюсь, но паять ничего не надо, разъёмы подходят один в один.
Сообщение отредактировал medic - Вторник, 29.05.2012, 18:19 |
