Бензонасос
nechipdmitriy |
Дата: Среда, 15.08.2012, 08:43 | Сообщение № 91 (113446 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - москва
На форуме с 27.07.2012 Пользователь № 6792 |
вроде успокоился!!!
AlexIz |
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:24 | Сообщение № 92 (113941 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Сетка подходит от Матиза, вернее она одинаковая с Реццо. Сегодня пошел в магазин с целью купить сетку от Матиза. После долгих поисков в каталогах продавец сказал, что на Матизе этой сетки нет, как, собственно, и на реццо... Показал каталог для убедительности. Там действительно сетка не нарисована. Дайте номер, плз.
SVS |
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:44 | Сообщение № 93 (113943 в абсолютной нумерации) |
Заменил бысто не чего не выламывал. Сетка с 10.Грязи видно много.
викторрр |
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:48 | Сообщение № 94 (113944 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
В выходные поставил себе от Матиза. Номер не подскажу. Зашел в их фирменный магазин и сразу купил (110р). Внешне один в один. У лачетников все ставят от десятки. Он внешне немного другой формы, но по креплению похоже одинаковый. И цены 25р. Правда там внутри надо сломать перегородку, писали, что мешает. И еще, правда не по теме, заменил свечи. Стояли NGK 6Е, а поставил NGK 5E серии Y (с проточкой на центральном электроде) - они говорят погорячее и предустановленный зазор 1,1мм (№33). Двигатель работает тише и устойчевее. Да и пошустрее кажется стал. В общем этими свечками я доволен. Как говорится почуствовал разницу.
Leon_dp |
Дата: Среда, 29.08.2012, 22:52 | Сообщение № 95 (113945 в абсолютной нумерации) |
Украина - Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3979 |
Не знаю как у вас, но у нас сетка подходит от 10-ки объема 1,6. Когда-то сохранил рекомендации одного клубня.Картинку прикрепляю к сообщению сетка та что справа на фото. О, пока писала, народ опередил уже Сам хочу заменить, все времени не хватает
Сообщение отредактировал Leon_dp - Среда, 29.08.2012, 22:56 |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 00:24 | Сообщение № 96 (113946 в абсолютной нумерации) |
В сетках на Реззо и Матиз ещё внутри войлочный фильтр.
Segey090881 |
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 17:50 | Сообщение № 97 (114999 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
народ подскажите где можно найти КОРПУС бензонасоса. Ремонтировал бак и когда ставил все обратно ничаино сломал выходную трубку на бензонасосе, кое как сделал но хотелось бы заменить или можно ли заменить на какой нибудь аналог, оригенальный жаба душит покупать 7-12 т.р
Сообщение отредактировал Segey090881 - Воскресенье, 23.09.2012, 18:29 |
дорожник |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 21:16 | Сообщение № 98 (118362 в абсолютной нумерации) |
http://www.rezzoclub.ru/_fr/8/3481335.jpg На фото можно показать, какие перегородки отламывать?
Leon_dp |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:03 | Сообщение № 99 (118368 в абсолютной нумерации) |
Кстати, сеточку поменял осенью, как и писал выше брал от ВАЗ 10-ки. Весь процесс описал ЗДЕСЬ - http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,2705.0.html на Такума клубе Сломал перегородку как на фото.
дорожник |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:01 | Сообщение № 100 (118374 в абсолютной нумерации) |
Сегодня не завел... Насос совсем не дышит. Раньше при повороте ключа шумел, слышно было хорошо, уровень шума не могу оценить, брал не новую. Раньше было, что заводилась со второго и даже третьего раза, но не всегда, чаще с первого. Может что-нибудь связанное с морозом или нет? Leon_dp в ранних постах говорилось про две перегородки.
Сообщение отредактировал дорожник - Пятница, 11.01.2013, 23:03 |
Leon_dp |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:45 | Сообщение № 101 (118377 в абсолютной нумерации) |
Может здох и сам насос может питание на него не подается. Вскрытие покажет, во всяком случае до лючка можно легко добраться. Мне хватило сломать одну перегородку чтобы все на место поставить. На фото видно что родная в том месте тоже изогнута.
дорожник |
Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:57 | Сообщение № 102 (118378 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Leon_dp) Вскрытие покажет Спасибо за совет, приступим к реанимации.
дорожник |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 17:40 | Сообщение № 103 (118410 в абсолютной нумерации) |
Сегодня поменял насос на Бошевский с бывшей 12-ки (точно знаю, что рабочий), поставил вазовскую сеточку, обломил 2 перегородки и убрал, третья надломилась в момент надевания сетки на насос, сетка на насос оделась с трудом. Все разъемы подошли, только шланг-гофре долго греть пришлось простым феном, затянул хомутом. Предварительно все пропылесосил, протер. Собрал и установил насос - результат нулевой. Предохранители под капотом проверил все, т.к. не нашел схему. Разъем электрический на насос полностью не оделся, контрольная боковая защелка так и не защелкнулась. Вопрос дилетанта - под крышкой простые прдохранители (их проверял), а вот что есть другие - не понял, мануал издательства 2008 г. "Монолит" - схема другая. Теперь я в ступоре... И еще, уровень топлива на щитке приборов показывает, значит ли это, что напряжение на насос поступает? Попутно заметил, что петли крайних сидений тоже ржавые, под ковриком багажника, что уходит под сиденья (похож на линолеум), тоже влага. По всей видимости, под сиденьями создается влажная среда, оббивка сидений влажнеет и в местах сопряжения с металлом образуется коррозия. Средние петли не соприкасаются непосредственно с тканью, а через полозья. Кстати, полозья в некоторых местах тоже ржавеют, только не так сильно, как петли. Думаю, если снять петли, под них подложить прокладки из резины или даже пластика, то проблема отпадет.
Сообщение отредактировал дорожник - Воскресенье, 13.01.2013, 10:10 |
дорожник |
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:10 | Сообщение № 104 (118463 в абсолютной нумерации) |
Позвал на помощь сведущего человека, прозвонили снятый моторчик, работает, значит дело не в моторчике, ну ладно, хоть сеточку поменял. Насос заработал после тупо многократного включения ключом зажигания. Чел сказал, что надо смотреть замок зажигания. Завтра вечером погоню. Меня все мысль о ржавых петлях не оставляет: машина неделю стояла, гараж холодный, температура -11, а под ковриком влага каплями, не замерзла...может незамерзайка, что на заднее стекло брызжет как-то попадает?
mihaz |
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:24 | Сообщение № 105 (118464 в абсолютной нумерации) |
Замок возможно, но надо же померять напругу на контактах насоса, может реле его не подает или в проводке неконтакт
