Среда, 22.01.2025, 16:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Детонация двигателя
serega-uha Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:50 | Сообщение № 106 (138613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.05.2015
Пользователь № 24152
Спасибо за ответ.)
Ошибок нет, на холостом ходу работала ровно. Пр повышение оборотов шум(стук) начинает слышен при от 3000 -4000 до 5000. Потом пропадает, на ходу это было заметно, нажате педали газа, и при сбросе. При резком увелечение оборотов не заметно. набираеш нпример 120км.ч держиш одни обороты, начинается треск, чуть газанёш треск пропадает, и сбросиш тоже пропадал.
сорри. Не знаю как объяснить
Mavruc Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:19 | Сообщение № 107 (138614 в абсолютной нумерации)
Может бедная смесь, сосёт не учтённый воздух.
Механик Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:31 | Сообщение № 108 (138615 в абсолютной нумерации)
Цитата serega-uha ()
Ребят, я доездился с такой детонацией(стуканул двигатель.
Тоже грешу на прошивку, началось тоже после прошивки.
Сьездил на юг обратно, в горах думал пальчики выпрыгнут наружу.
Ездил, ездил ещё полтора года и доездился. Сейчас ищу, какой ДВС можно поставить в замен. От лачети,Daewoo Nexia New.
мож кто что посоветует. зарание спасибо.
Что точно произошло с мотором? Какие повреждения? Какой пробег?
Механик Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:32 | Сообщение № 109 (138616 в абсолютной нумерации)
Какой бензин использовался? Случаем не 92?
AlexIz Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:39 | Сообщение № 110 (138617 в абсолютной нумерации)
Насколько я помню, детонацию из салона вообще не слышно. Услышать можно было только при открытом окне и движении вдоль какого-нибудь забора.  happy
serega-uha Дата: Вторник, 05.05.2015, 00:17 | Сообщение № 111 (138621 в абсолютной нумерации)
Пробег 176тк, бензин 92.
с мотором произошло следушие: ехал,появился стук сильнее прежнего, сразу включил нитралку, лампа давления масла начала моргать, чуть газанёш тухнит, съхал на обочину, заглушил. Постоял, открыл капот ещё раз попробывал запустить, запустил. И звук дизельного мотора. Как машины (бычки) дизельные стучат такой-же звук и у меня. Сразу заглушил, дождался, приехал приятель 200км((((на верёвку и до дома. И вот я сдесь)
serega-uha Дата: Вторник, 05.05.2015, 07:46 | Сообщение № 112 (138624 в абсолютной нумерации)
уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста подойдёт ли ДВС отДэу Нексия модель ДВС F16D3 16V DONC кузов N150 16 клапанный выпуск после 2008г.
спвсибо.
iurik168 Дата: Вторник, 05.05.2015, 10:41 | Сообщение № 113 (138627 в абсолютной нумерации)
По вашему описанию, очень похоже, что гидрики умерли. А что сейчас с двигателем то?
Mavruc Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:39 | Сообщение № 114 (138632 в абсолютной нумерации)
Ещё как слышно.
serega-uha Дата: Вторник, 05.05.2015, 14:10 | Сообщение № 115 (138633 в абсолютной нумерации)
Гидрики, сразу... не могут умереть. и давление масло лампа загорелась. Конечно мож масляный насос, но стук.. идёт капитальный. гидрики бы чакали и на холостом.. а так они ваще не стучали)
leppa Дата: Вторник, 05.05.2015, 18:43 | Сообщение № 116 (138637 в абсолютной нумерации)
Уважаемый Механик!,
Случаем не 92?
Поясните свою мысль. Вроде авто у нас всеядное.
Механик Дата: Вторник, 05.05.2015, 23:34 | Сообщение № 117 (138646 в абсолютной нумерации)
Авто всеядное, НО УЖЕ С ДЕСЯТОК МОТОРОВ ИЗ ЗА ЧУТЬ ХУДШЕГО КАЧЕСТВА БЕНЗИНА  92 ПОПАЛИ НА РЕМОНТ МОТОРА. И вся экономия вылетает в трубу, при этом и доплачивать приходится.
WingZmen Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:18 | Сообщение № 118 (138697 в абсолютной нумерации)
А разве не 95 чаще подделывают и бодяжат из 92го? И разве не бодяжный 95 часто является причиной выхода из строя моторов? Просто заправился 95м и сразу ацетоном начало вонять из трубы. Причём на разных заправках так. Где то чуть меньше, где то чуть больше ацетоном пахнет от выхлопа!
Механик Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:38 | Сообщение № 119 (138700 в абсолютной нумерации)
Причина выхода из строя поршневой с выломанными переборками на поршнях, происходит из за детонации, все моторы эксплуатировались на 92.
Ivan_ko Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:37 | Сообщение № 120 (138703 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Меня тоже такие мысли очень часто посещают.
Единственно кому пока доверяю это ГАЗПРОМ (не рекламма). У них пока контроль качества, стараются марку держать. Но на ГАЗПРОМ не наездеешся заправляться каждый раз.
Лукойл, ну тут 50/50. Нужно смотреть чек кассы, кто владелец, "фирма "или чепешник арендуют вывеску.
Татнефть не плохо держит марку, но тож бывают косяки.
