Среда, 22.01.2025, 13:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Детонация двигателя
AlexIz Дата: Четверг, 30.07.2009, 20:14 | Сообщение № 76 (53365 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Да.....Что то это сложновато как то. А попроще ничего нет? Или допустим поехать к какому нибудь мастеру, он сможет определить?
Ага. biggrin Если он Мастер и энтузиаст.
Stiv40 Дата: Четверг, 30.07.2009, 22:53 | Сообщение № 77 (53372 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
А для чего энтузиазм нужен то? Ну а оффициалы смогут определить, или к ним нет доверия уже? Мне вообще то сегодня посоветовали промыть инжектора и может всё пройдет. Может быть такое, никто не сталкивался?
AlexIz Дата: Пятница, 31.07.2009, 07:30 | Сообщение № 78 (53392 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
А может и нет... biggrin Стекла ещё протереть надо. biggrin
Stiv40 Дата: Пятница, 31.07.2009, 13:34 | Сообщение № 79 (53423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
И по колесу постучать ещё скажи.
алексей728 Дата: Среда, 12.08.2009, 08:23 | Сообщение № 80 (53743 в абсолютной нумерации)
Анолгичная проблема {клокот движка при увеличении нагрузки}была до посещения диагностики. Подьехал до знакомого, он проверил на компе все параметры. Все в норме . Посоветовал сменить топливный фильтр и заправить 95{проверяли на 92}. Я рекомендации принял, но сначала предложил проверить без перемычки и результат. Он сказал убери перемычку и лей хоть 92или98 и прошивка не нужна машинка будет летать. После диагностики машинка пошла , клокот пропал. Фильтр еще не поменял. Он мне еще сказал что на лачах такой перемычки нет . В гарайтийный период на первом то в сервисе просил проверить двигатель на предмет неустойчивой работы на холостых. После то дали распечатку по вполненой работе. Там було написано диагностика лачетти.Я спросил почему лачетти.Мне сказали что блоки и мозги одинаковые. Все только в названиях. у знакомого тоже определилось как лач. Так что перемычку в ящик и незаморачиваться .
dmitriytrop Дата: Среда, 12.08.2009, 08:54 | Сообщение № 81 (53744 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
wacko Опять двадцать пять!!!!!!!!!!!!!!!!!! blahblah
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 12.08.2009, 08:55
atkars Дата: Среда, 12.08.2009, 10:21 | Сообщение № 82 (53746 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (алексей728)
Ну лежит она в ящике, только что-то машинка не летает. Такое ощущение , что ей глубоко по барабану(внешне я и не вижу изменений) : есть она или нет . Может её (перемычка) корейцы поставили для отвода глаз, чтобы мы сразу в мозги машинки не лезли.
Ростовчанин Дата: Среда, 12.08.2009, 13:44 | Сообщение № 83 (53757 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Ребяты, стал на Лукойле лить 95-цокота нет. Значит всё-таки бензин?! Достали эти топливные зажравшиеся олигархи angry
dmitriytrop Дата: Среда, 12.08.2009, 14:21 | Сообщение № 84 (53760 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Вот и я об этом - хватит уже про эту перемычку - про неё отдельная тема есть.
Stiv40 Дата: Среда, 12.08.2009, 16:25 | Сообщение № 85 (53772 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
И я никак изменений не наблюдал. И на Лукойле заправлялся, всё равно цокот стоит в самом начале, при резком нажатии на педаль, в режиме холостого
Ростовчанин Дата: Среда, 12.08.2009, 17:16 | Сообщение № 86 (53775 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (Stiv40)
У меня это тоже присутствует, но по сравнению с тем, что было, это цветочки!
Stiv40 Дата: Среда, 12.08.2009, 20:30 | Сообщение № 87 (53787 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А что сделал то?
Ростовчанин Дата: Четверг, 13.08.2009, 22:38 | Сообщение № 88 (53820 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
См.выше-95 бензин нормальный надыбал!
Stiv40 Дата: Пятница, 14.08.2009, 08:39 | Сообщение № 89 (53825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А я на Калуга нефть и не заправляюсь, там давно известно что бензин дерьмо. И очень часто заправляюсь на Лукойле, перед Наро Фоминском. Разницы не чувствую. Но мне кажется 92 там лучше даже чем 95, машина резвее бежит, но сильный цокот на нём. На 95 едет чуть хуже и цокот только в начале, как писал при резком нажатии на педаль в режиме холостого
YuriyD Дата: Четверг, 24.09.2009, 22:38 | Сообщение № 90 (55284 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные челны
На форуме с 10.10.2008
Пользователь № 1246
У меня на старой машине (NUBIRA двигатель A16DMS) тоже "шлёпало" в головке. Поменял гидрокомпенсаторы - всё устаканилось. На новой тоже недавно заметил характерный цокот - долил масла (оказалось ниже минимума). Цокать перестало. Про бензин не посоветую ничего - езжу на ГАЗе и не парюсь о качестве оного. cool
За любой кипеж кроме голодовки.
