Детонация двигателя
serega-uha |
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:50 | Сообщение № 106 (138613 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тюмень
На форуме с 04.05.2015 Пользователь № 24152 |
Спасибо за ответ.) Ошибок нет, на холостом ходу работала ровно. Пр повышение оборотов шум(стук) начинает слышен при от 3000 -4000 до 5000. Потом пропадает, на ходу это было заметно, нажате педали газа, и при сбросе. При резком увелечение оборотов не заметно. набираеш нпример 120км.ч держиш одни обороты, начинается треск, чуть газанёш треск пропадает, и сбросиш тоже пропадал. сорри. Не знаю как объяснить
Mavruc |
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:19 | Сообщение № 107 (138614 в абсолютной нумерации) |
Может бедная смесь, сосёт не учтённый воздух.
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:31 | Сообщение № 108 (138615 в абсолютной нумерации) |
Цитата serega-uha ( ) Ребят, я доездился с такой детонацией(стуканул двигатель. Тоже грешу на прошивку, началось тоже после прошивки. Сьездил на юг обратно, в горах думал пальчики выпрыгнут наружу. Ездил, ездил ещё полтора года и доездился. Сейчас ищу, какой ДВС можно поставить в замен. От лачети,Daewoo Nexia New. мож кто что посоветует. зарание спасибо. Что точно произошло с мотором? Какие повреждения? Какой пробег?
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:32 | Сообщение № 109 (138616 в абсолютной нумерации) |
Какой бензин использовался? Случаем не 92?
AlexIz |
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:39 | Сообщение № 110 (138617 в абсолютной нумерации) |
Насколько я помню, детонацию из салона вообще не слышно. Услышать можно было только при открытом окне и движении вдоль какого-нибудь забора.
serega-uha |
Дата: Вторник, 05.05.2015, 00:17 | Сообщение № 111 (138621 в абсолютной нумерации) |
Пробег 176тк, бензин 92. с мотором произошло следушие: ехал,появился стук сильнее прежнего, сразу включил нитралку, лампа давления масла начала моргать, чуть газанёш тухнит, съхал на обочину, заглушил. Постоял, открыл капот ещё раз попробывал запустить, запустил. И звук дизельного мотора. Как машины (бычки) дизельные стучат такой-же звук и у меня. Сразу заглушил, дождался, приехал приятель 200км((((на верёвку и до дома. И вот я сдесь)
serega-uha |
Дата: Вторник, 05.05.2015, 07:46 | Сообщение № 112 (138624 в абсолютной нумерации) |
уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста подойдёт ли ДВС отДэу Нексия модель ДВС F16D3 16V DONC кузов N150 16 клапанный выпуск после 2008г. спвсибо.
iurik168 |
Дата: Вторник, 05.05.2015, 10:41 | Сообщение № 113 (138627 в абсолютной нумерации) |
По вашему описанию, очень похоже, что гидрики умерли. А что сейчас с двигателем то?
Mavruc |
Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:39 | Сообщение № 114 (138632 в абсолютной нумерации) |
Цитата AlexIz ( ) я помню, детонацию из салона вообще не слышно. Ещё как слышно.
serega-uha |
Дата: Вторник, 05.05.2015, 14:10 | Сообщение № 115 (138633 в абсолютной нумерации) |
Гидрики, сразу... не могут умереть. и давление масло лампа загорелась. Конечно мож масляный насос, но стук.. идёт капитальный. гидрики бы чакали и на холостом.. а так они ваще не стучали)
Дата: Вторник, 05.05.2015, 18:43 | Сообщение № 116 (138637 в абсолютной нумерации) |
Уважаемый Механик!, Цитата Механик ( ) Случаем не 92? Поясните свою мысль. Вроде авто у нас всеядное.
Дата: Вторник, 05.05.2015, 23:34 | Сообщение № 117 (138646 в абсолютной нумерации) |
Авто всеядное, НО УЖЕ С ДЕСЯТОК МОТОРОВ ИЗ ЗА ЧУТЬ ХУДШЕГО КАЧЕСТВА БЕНЗИНА 92 ПОПАЛИ НА РЕМОНТ МОТОРА. И вся экономия вылетает в трубу, при этом и доплачивать приходится.
WingZmen |
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:18 | Сообщение № 118 (138697 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
А разве не 95 чаще подделывают и бодяжат из 92го? И разве не бодяжный 95 часто является причиной выхода из строя моторов? Просто заправился 95м и сразу ацетоном начало вонять из трубы. Причём на разных заправках так. Где то чуть меньше, где то чуть больше ацетоном пахнет от выхлопа!
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:38 | Сообщение № 119 (138700 в абсолютной нумерации) |
Причина выхода из строя поршневой с выломанными переборками на поршнях, происходит из за детонации, все моторы эксплуатировались на 92.
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 07.05.2015, 23:37 | Сообщение № 120 (138703 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) А разве не 95 чаще подделывают и бодяжат из 92го? Меня тоже такие мысли очень часто посещают. Единственно кому пока доверяю это ГАЗПРОМ (не рекламма). У них пока контроль качества, стараются марку держать. Но на ГАЗПРОМ не наездеешся заправляться каждый раз. Лукойл, ну тут 50/50. Нужно смотреть чек кассы, кто владелец, "фирма "или чепешник арендуют вывеску. Татнефть не плохо держит марку, но тож бывают косяки.
