Среда, 22.01.2025, 14:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Детонация двигателя
WingZmen Дата: Суббота, 09.05.2015, 00:31 | Сообщение № 121 (138738 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, я тоже про лукойл думал что качественно. Но как однажды учуял запах ацетона на холостых (заправив 95), после чего вообще от лукойла отказался. Может они и 92 также бодяжат, неизвестно. Чеки всегда надо смотреть, частенько заправки покупают рекламу известной заправки, а сами продают хз какой бенз.
Ну а то, что на 92 чаще выходят из строя движки - заставляет задуматься. Подумываю искать заправку, где нормальный 95.
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 09.05.2015, 00:32
Ivan_ko Дата: Суббота, 09.05.2015, 09:34 | Сообщение № 122 (138742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Я даже Камаз, особенно зимой, на Лукойл уже больше двух лет не заправляю, за редким исключением и то на "фирминных" заправках. Как и говорил Лукойл 50/50. Для себя "отметил фирменные", на всякий случай. Там же и бензин в случае чего лью. Хотя последние полтора года на Камазе редко гоняю. Сейчас на "зажегалке" вожу дизтопливо. Потому и вижу как "бодяжат" на нефтебазах. Если покупают не дорогое Д/Т бодяжат прямо в бензовозе при погрузке.
Доверие вызывает ГАЗПРОМ и у нас в регионе Татнефть.
В пору и мне задуматься. Хотя год 92 лью, вроде косяков не наблюдаю в работе двигла. Но блин, начитался страшилок. Возможно, помимо марки бензина и его качества, сказывается еще манера езды.
У нас рядом две ГАЗПРОМовские. Буду заливать теперь 95, с запасом, что бы не ездить на них специально, "для заправиться".
WingZmen Дата: Суббота, 09.05.2015, 12:49 | Сообщение № 123 (138748 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, тоже заправляюсь 92 татнефть, доверяю больше, чем лукойлу. Пробовал на разных заправках заправлять 95, не почувствовал почти ничё. Надо побольше на 95 поездить чтоб прочувствовать всё
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 09.05.2015, 12:49
Корвинус Дата: Суббота, 09.05.2015, 13:26 | Сообщение № 124 (138749 в абсолютной нумерации)
А у нас наоборот - Лукойл лучше остальных, ну и ТНК еще. Это не про Карелию в целом, а лишь про Петрозаводск. Хотя реальные "залеты" и у них бывают иногда...
Mavruc Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 23:23 | Сообщение № 125 (138784 в абсолютной нумерации)
Что в Казани нет доверия Татнефти?
WingZmen Дата: Понедельник, 11.05.2015, 00:08 | Сообщение № 126 (138786 в абсолютной нумерации)
Mavruc, к 92 точно есть, а вот к 95 - хз. Будем пробовать
rmsn8 Дата: Понедельник, 11.05.2015, 08:53 | Сообщение № 127 (138788 в абсолютной нумерации)
Вчера ехал из Ельца назад в королев. Заправка Роснефть напротив Липецкнефть. 92-ой 30,90 и 30,30. На роснефть надо развернуться через сплошную, залил Липецкий. Нормальный бензин, без детонаций и тянуло нормально.А вот 8-го в подмосковье Татнефть по 31,30 мне как раз и не очень понравилось. 95 как то ни разу не заливал. Не верю как то, что это 95 настоящий. На ВР и Шелл может и есть настоящий 95, но по мне это дорого.
Mavruc Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:42 | Сообщение № 128 (138793 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
вот к 95 - хз
Вы 95-го боитесь, а я в жару и на дальняк вообще 98-й использую!
С горячим термостатом!
Mavruc Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:48 | Сообщение № 129 (138794 в абсолютной нумерации)
А Царь то не настоящый!!!  biggrin
Я в своей длинной автолюбительской жизни три раза сталкивался с бензом с ферроценом. Один раз на Жигулях, второй - ИЖ, третий на Реццо. Всё! Замена красных свечей на новые и погнали дальше. Теперь только правильные АЗС выбираю.
Разве вы заправляетесь годами не на одних и тех же АЗС?
Корвинус Дата: Понедельник, 11.05.2015, 21:31 | Сообщение № 130 (138802 в абсолютной нумерации)
И правильно. Октановое число сжиженного газа 100-105. И ничего, ездят машинки. Это раньше, на карбюраторах, боялись повышенного числа, а сейчас нечего его опасаться...
AlexIz Дата: Вторник, 12.05.2015, 07:49 | Сообщение № 131 (138810 в абсолютной нумерации)
Какая связь карбюратора с октановым числом и, тем более, с газом?  eek
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 12.05.2015, 07:49
Корвинус Дата: Вторник, 12.05.2015, 12:48 | Сообщение № 132 (138819 в абсолютной нумерации)
Прошу прощения. Карбюраторы я упомянул имея ввиду нашу классику, где степень сжатия была ниже, чем на современных машинах, и использование высокооктанового топлива было чревато прогаром выпускных клапанов.
Mavruc Дата: Вторник, 12.05.2015, 14:15 | Сообщение № 133 (138823 в абсолютной нумерации)
93-й тоже высокооктановый. Высокооктановое топливо горит медленнее, поэтому его нужно поджигать раньше, в карбовых авто зажигание регулировалось во время ТО и сбивалось в процессе эксплуатации в позднее или раннее, поэтому иногда горели клапаны.
В авто с электроноуправляемым зажиганием и подачей топлива - параметры зажигания стабильны как и смесь.
WingZmen Дата: Вторник, 10.07.2018, 15:24 | Сообщение № 134 (162824 в абсолютной нумерации)
Проезжая мимо стен летом стал замечать звон двигателя даже на высоких оборотах при попытке резко разогнаться. Чем жарче погода, тем сильнее это явление. Машина задыхается от нехватки прохладного воздуха или в чём может быть причина?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 10.07.2018, 15:26
janoem Дата: Вторник, 10.07.2018, 15:44 | Сообщение № 135 (162825 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
возможно нагар в камере,степень сжатия увеличилась.попробуй более высокооктановый бенз залить и послушай.
