Среда, 22.01.2025, 14:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Детонация двигателя
Artem017 Дата: Вторник, 10.07.2018, 16:01 | Сообщение № 136 (162827 в абсолютной нумерации)
Тоже периодически замечал детонацию. Причём на первой передаче, при трогании, когда казалось бы нагрузки на двигатель почти нет. То ли резковато педаль сцепления отпускаю, то ли двигателю в определённый момент тяжко приходится, то ли бензин Г. Заправился на другой АЗС, езжу в селе по мелочам - детонации пока не замечал. Из-за бензина может быть такое? Лью АИ-95-К5  smile .
Born2Run Дата: Вторник, 10.07.2018, 16:06 | Сообщение № 137 (162828 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Авто всеядное, НО УЖЕ С ДЕСЯТОК МОТОРОВ ИЗ ЗА ЧУТЬ ХУДШЕГО КАЧЕСТВА БЕНЗИНА  92 ПОПАЛИ НА РЕМОНТ МОТОРА. И вся экономия вылетает в трубу, при этом и доплачивать приходится.
Иногда то если нет 95 и залит в перемешку 92, не страшно? (типа раз-два в год)
Механик Дата: Среда, 11.07.2018, 00:26 | Сообщение № 138 (162833 в абсолютной нумерации)
Нет не страшно.
Добавлено (11.07.2018, 00:26)
При трогании может быть детонация, так как на малых оборотах крутящий момент у нашего мотора не высокий, и при трогании в жару и особенно с кондиционером детонация может быть.
WingZmen Дата: Среда, 11.07.2018, 17:16 | Сообщение № 139 (162842 в абсолютной нумерации)
А что можете сказать по поводу детонации на высоких оборотах? От 2500-3000?
Artem017 Дата: Среда, 11.07.2018, 22:35 | Сообщение № 140 (162845 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
От 2500-3000?
Кст, до замены колец иногда я замечал цокот примерно в этом диапазоне, особенно когда в крутую горку шпарил. Как оказалось при разборке, поверхности поршней и клапанов были покрыты толстым слоем нагара. После чистки и замены колец цокот пропал. Стал лишь иногда замечать цокот при трогании (см. моё сообщение выше). Неужели камера сгорания за год засралась? После ремонта на низких оборотах ездить перестал, периодически кручу до 4000... Всё же грешу на бензин.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 11.07.2018, 22:37
WingZmen Дата: Четверг, 12.07.2018, 09:21 | Сообщение № 141 (162849 в абсолютной нумерации)
Артём, а это при каком пробеге была замена колес? У меня двигатель по сути хорошо ухожен, и пробег лишь 110- или я чего-то не доглядел, или действительно бенз фуфлыжный попался...У меня цокот только при нагрузке. Первое, что попробую сделать - поменять возд. фильтр. Стоит неоригинал, может воздуха не хватает двиглу...
Artem017 Дата: Пятница, 13.07.2018, 12:36 | Сообщение № 142 (162854 в абсолютной нумерации)
Ремнот двгателя был на 150 тыс. Вот, заправился в Мордовии, машина полная людей, а вот детонации при трогании пока не замечал, или просто места такие попадаются, что отражённого звука не слышно...
викторрр Дата: Пятница, 13.07.2018, 15:19 | Сообщение № 143 (162856 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Цокот (гидриков) может появиться если масло кушает и уровень упал.
mihaz Дата: Суббота, 15.05.2021, 12:57 | Сообщение № 144 (174117 в абсолютной нумерации)
Сегодня посмотрел прогой OpenDiag сигнал с датчика детонации... На ровном ХХ он выдает такое: смотреть вложение... Кто-то еще может посмотреть, или м. б. кто  и так знает, это нормальный сигнал? или все-таки с ним что-то не так?
Хотя пока никто ничего не написал, вношу поправку, я ошибся, смотрел прогой не OpenDiag, она не рисует сигнал с Датчика детонации, а смотрел я прогой Car Scaner.
Прикрепления: 6718740.jpg (47.8 Kb)
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 18.05.2021, 12:17
elektrik701 Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 14:44 | Сообщение № 145 (174625 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
у меня как и многих детонация на малых оборотах если с нагрузкой просчитался и около 3000 оборотов тоже.
Бензин 95. Неделю назад сгонял в деревню . 100 километров туда 100 обратно. ВСЕ! нет детонации!!!
Нет вообще! Получается нагар образовывается в городе хотя стараюсь держать обороты 2500-3000.
Посмотрим насколько хватит
elektrik701 Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 14:45 | Сообщение № 146 (174626 в абсолютной нумерации)
я уже даже датчик входящего воздуха взял . Хотел  вставить в воздушный фильтр посмотреть разницу. А оно вон как
Mavruc Дата: Вторник, 03.08.2021, 15:37 | Сообщение № 147 (174653 в абсолютной нумерации)
Я в жару в городе (и в горах) 98-й (100-й) заливал на половину с 95-м или только 98-й (100-й).
Детонация?
Не, не слышал!
Механик Дата: Пятница, 03.09.2021, 06:10 | Сообщение № 148 (174841 в абсолютной нумерации)
Езжу только на 95 бензине, детонации нет.
WingZmen Дата: Пятница, 03.09.2021, 12:16 | Сообщение № 149 (174842 в абсолютной нумерации)
Попробовал заправиться 95м и поездить долгое время. В жару уже меньше детонации стало, уже надо сильнее давить на газ, чтоб она появилась, но всё равно есть! Куда копать? Диагностику делать с подключением и просмотром графиков со всех датчиков? Может датчик детонации? Раньше даже на 92м детонации не было!
Clown Дата: Пятница, 03.09.2021, 13:12 | Сообщение № 150 (174843 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
WingZmen, так детонация или гидрики?)
