Воскресенье, 02.02.2025, 13:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя резина
Fort Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 22:40 | Сообщение № 196 (35574 в абсолютной нумерации)
MorAlex, Спасибо.
Quote
lbf/in2
тоже есть с другой стороны шкалы.
Колеса подсдул до нормы - на лето диски куплю, чтоб больше на зависеть ои шинмонтажа.
Зимой, кстати никто колеса не перекачивает больше нормы - пишут сцепление с дорогой улучшается, за счет уменьшения пятна с дорогой.
Сообщение отредактировал Fort - Воскресенье, 09.11.2008, 22:41
B_Pablo Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:04 | Сообщение № 197 (35581 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
А какая связь между пятном контакта и сцеплением с дорогой ??? Сила сцепления равна масса помноженная на коэффициент трения.
А вот для улучшения проходимости по снегу наоборот рекомендуется снижать давление в шинах.
жужа Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:24 | Сообщение № 198 (35584 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 24.08.2008
Пользователь № 1139
Я вчера переобулась. Поставила с Логана Клибер, размер, правда, 185/65 на R15...Звонила в салон, сказали, с таким размером снимут с гарантии angry ...У меня скоро ТО нулевое. Стоит покупать новые шины или нет? Диски тоже сказали только оригинальные ставить. Ждать их в салоне 2 месяца sad
Fort Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:44 | Сообщение № 199 (35588 в абсолютной нумерации)
с Mishlen.ru
Температура окружающей среды влияет на давление в шинах. Чем ниже температура, тем меньше измеряемое давление. Таким образом, зимой, чтобы компенсировать влияние низких температур и нормализовать давление в шинах, необходимо добавить (на "холодной" шине) 0,2 бара к нормальному давлению.
Другого пока не нашел. Все другие ссылки про плюсы азота от сервисов.
Vadimovich Дата: Понедельник, 10.11.2008, 00:14 | Сообщение № 200 (35590 в абсолютной нумерации)
Quote (B_Pablo)
В теории сила трения скольжения зависит от коэффициента трения и прижимающей силы. Нас больше интересует трение качения(на юз не даст АБС) и давление колеса на дорогу( от него завист "вгрызание" шипов в лёд). Так что чем меньше площадь контакта, тем лучше, но тут тоже есть нюансы.
Quote (жужа)
с таким размером снимут с гарантии ...У меня скоро ТО нулевое.
Я менял масло и проверял сход-развал на родной резине, но диски от "Евродиска"(узбеки). Никаких вопросов не возникло.
Aiku Дата: Понедельник, 10.11.2008, 09:34 | Сообщение № 201 (35600 в абсолютной нумерации)
жужа, зачем тебе ехать на ТО 0 к официалам, масло можно сменить на любой СТО. Я купил масло, купил фильтр в Кореане (тут на форуме я выкладывал фотки фильтра со всех сторон), кста фильтр GM DAT, не придраться. А весной летом приедешь к ним на ТО1 на штатных. Да и по деньгам выйдет дешевле. biggrin Отметок в СК от ТО 0 все равно нет никаких, первое ТО на 15 000.
О дисках и гарантии здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/13-439-1
Сообщение отредактировал Aiku - Понедельник, 10.11.2008, 09:35
жужа Дата: Понедельник, 10.11.2008, 13:20 | Сообщение № 202 (35665 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1139
Aiku, спасибо за ответ. Мне, главное, так понравилось, как машина на этом размере бегает...Шумнова-то конечно. но я не привередливая. Малой в машине орет все равно громче, когда в сад везу особенно. cry Просто после аварии, покупки новой машины, деньгов не особо. sad А к ТО1 уж наскребем.
val1 Дата: Понедельник, 10.11.2008, 21:05 | Сообщение № 203 (35713 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, Уменьшение площади контакта шины с дорогой достигается установкой более"узкой резины" 185/65 или 175/70 R14. Прекачка шин приводит к тому, что при движении по прямой шина "работает" в основном серединой протектора(что, согласен, то же уменьшает пятно контакта), но загвоздка в том, что шипы расположены всегда по краям протектора и значит в "работе" участвовать практически не будут и соответственно никуда не вгрызутся. Давление в шинах определяет производитель машины и зависит оно от распределения массы автомобиля по осям и размерности шины. В мауале стоит 2,2. К стати на Нокиан хакапилете 4 написано мах. давление 3,8 кгс/см2, но это не значит что их надо настолько качать.
Vadimovich Дата: Понедельник, 10.11.2008, 23:28 | Сообщение № 204 (35774 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Прекачка шин
А я и не предлогал перекачивать шины. Вопрос был о зависимости площади контакта шины и сцеплением с дорогой. Кстати трение качения, как частный случай трения покоя, не рассматривается в школьном курсе физики(только упоминается) и мало- в технических вузах. Из-за этого и возникает непонимание проблемы.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Понедельник, 10.11.2008, 23:28
val1 Дата: Вторник, 11.11.2008, 21:52 | Сообщение № 205 (35984 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, Извиняюсь, прочитал твою мысль в контексте предыдущих выступлений. А про трение качения согласен полностью, еще то же что то помню из институтского курса.
terohan Дата: Понедельник, 17.11.2008, 16:59 | Сообщение № 206 (36804 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.10.2008
Пользователь № 1290
2665 рубликов за гиславед 190/60 R15 , по инету http://www.pard.ru
+300руб за доставку в пределах МКАД+ по 15 р за пакет на балон.(пригодился под летнию)
Диски К&K ( 6J R 15 4/114.3 56.5(как родные,только лепестков 12) ) 2968 за шитуку -10% скидка + шиномонтаж с заменой бесплатно (м-н Русь-трейд)
итого 21 705 , посмотрим как оно
val1 Дата: Понедельник, 17.11.2008, 21:05 | Сообщение № 207 (36862 в абсолютной нумерации)
terohan, Размерность резины интересная 190/60, обычно 195/65 или 195/60 лили 185/65. Шипованная или нет?
Алексаша Дата: Понедельник, 17.11.2008, 21:09 | Сообщение № 208 (36864 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Скорее очепятка. biggrin
val1 Дата: Понедельник, 17.11.2008, 21:15 | Сообщение № 209 (36866 в абсолютной нумерации)
А вдруг? Честно говоря было бы прикольно. biggrin
MorAlex Дата: Понедельник, 17.11.2008, 22:35 | Сообщение № 210 (36888 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (terohan)
Ну и цены у вас... детские... не то что у нас killed
