Воскресенье, 02.02.2025, 06:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя резина
kuparos Дата: Понедельник, 26.11.2007, 20:33 | Сообщение № 106 (9549 в абсолютной нумерации)
Jass, Всё больше и больше склонен согласиться с тобой.
Был опыт эксплуатации резины с шипами и без таковых.
Сейчас с шипами, следующий комплект _ однозначно БЕЗ.
vovan Дата: Понедельник, 26.11.2007, 20:42 | Сообщение № 107 (9551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Каждый выбирает себе резину сам, в зависимости от условий эксплуатации. Мне приходится ездить по подмосковью и во многих городах(поселках) дорога-это наледь посыпаная песком.
Сообщение отредактировал vovan - Понедельник, 26.11.2007, 20:50
kuparos Дата: Понедельник, 26.11.2007, 21:03 | Сообщение № 108 (9552 в абсолютной нумерации)
Понятно. Тему закрываем за ненадобностью? biggrin
vovan Дата: Понедельник, 26.11.2007, 21:28 | Сообщение № 109 (9556 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
yes
dmitriytrop Дата: Вторник, 27.11.2007, 12:04 | Сообщение № 110 (9593 в абсолютной нумерации)
А у меня с шипами и по опыту езды шипы очень даже помогали - зимой только с шипами -это я для себя biggrin . Без шипов ездил тоже на ведомственной машинке - чесно скажу с шипами чуствовалбы себя более уверенно. Я говорю про нормальную резину конечно Барум, матадор, кумхо и т.д не считается - тогда действительно лучше без шипов!!
kuparos Дата: Вторник, 27.11.2007, 20:28 | Сообщение № 111 (9628 в абсолютной нумерации)
На ВАЗ 2108 стол GOODYEAR ULTRAGREEP 500 без шипов, на следующей машине VW Passat GOODYEAR ULTRAGREEP 500 с шипами, больше понравилось без шипов ИМХО.
alex51 Дата: Среда, 28.11.2007, 07:49 | Сообщение № 112 (9647 в абсолютной нумерации)
По акции купил в салоне HPL 4 на стальных дисках, обошлось в 20 т.р. , вполне устраивает.
satir Дата: Среда, 28.11.2007, 10:26 | Сообщение № 113 (9650 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Quote (alex51)
аналогично!!! тока теперь надо колпаки декоративные купить...
а гайками теми же прикрутили??? что и литые стояли?
alex51 Дата: Среда, 28.11.2007, 11:01 | Сообщение № 114 (9655 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
Да, привинтили на родные-заглушенные, а вот колпаков в продаже нет
rozvi7080a Дата: Суббота, 01.12.2007, 21:53 | Сообщение № 115 (9845 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
У меня зимняя - YOKOHAMA IG20. Здесь кто-то спрашивал про них. Езжу второй сезон. Платил 2500 за шт. на рынке в Марфино. Нешипованная ненаправленная липучка. Очень хорошо отбалансировалась. Мягкая, езжу зимой Москва - Подмосковье ~ 40-50 км. Нареканий нет ни на трассе, ни во дворах, ни на обочинах. Едут прямо, едут по льду, по снегу (по каше), едут по асфальту. Не едут по весенней грязи :). Да наверное и не должны. По глубокому снегу не пробовал. Считаю, что за эти деньги один из лучших вариантов.
Касаясь высказываемых здесь мнений по температуре перехода на зимнюю резину, считаю что указываемая в различных источниках температура +7 градусов, не должна восприниматься в качестве 100% точки отсчета. Во-первых, при движении резина нагревается значительно выше +7, во-вторых, на сухом асфальте, даже при минусовой температуре зимняя резина тормозит гораздо хуже летней, поскольку она более мягкая и менее износостойкая. Основываюсь на личном опыте, хотя понимаю, что у многих может быть другое мнение.
Vic
Браконьер Дата: Понедельник, 03.12.2007, 03:47 | Сообщение № 116 (9892 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
Хорошо что у нас АБС есть, а так бы "липучки" были б просто противопоказаны...
dmitriytrop Дата: Понедельник, 03.12.2007, 11:22 | Сообщение № 117 (9909 в абсолютной нумерации)
Quote (B_Pablo)
Шипы несколько раз выручали меня именно в такой ситуации.
Сейчас езжу на НОРД ФРОСТ 5 смонтированных кстати на неродных дисках ASTERRO 64E45A 1300 руб за штуку в отличие от родных за 2500 руб.
+1
Добавлено (03.12.2007, 11:22)
резина что надо up
rozvi7080a Дата: Понедельник, 03.12.2007, 22:33 | Сообщение № 118 (9961 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 246
Quote (Браконьер)
А по какой причине липучки противопаказаны АБС?
Vic
Браконьер Дата: Вторник, 04.12.2007, 01:17 | Сообщение № 119 (9971 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 185
Quote (rozvi7080a)
Надо читать внимательно - если есть АБС то липучки можно ставить спакойно, а вот если его нету то тока шипы... Объясню:
Липучка, то есть направленный протектор с огромным количеством ламелей и при движении по ровной, гладкой поверхности (да хоть лёд) работает, как присоска. То есть получается, что такая резина очень хорошо держит скользкую дорогу. – ДА!!! НО!!! ТОЛЬКО тогда, когда ВРАЩАЕТСЯ! Пока колеса крутятся, эта резина «прилипает» к поверхности и держит её – это хорошо. ПЛОХО другое: если нет ABS, то думать за цепляние с дорогой придется прокладке – между рулём и сиденьем.
rozvi7080a Дата: Вторник, 04.12.2007, 22:08 | Сообщение № 120 (10041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 246
Quote (Браконьер)
Виноват, прочитал и понял правильно, вопрос задал не правильно smile
Vic
