Воскресенье, 02.02.2025, 05:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя резина
LinnyGan Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 20:58 | Сообщение № 121 (12588 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.02.2008
Пользователь № 409
Нордфрост 5. На прошлую машину тоже Гиславед ставили.
JohnDo Дата: Понедельник, 11.02.2008, 10:21 | Сообщение № 122 (12628 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.12.2007
Пользователь № 326
поставил нешипованную резину NOKIAN RSi пока доволен, до этого ездил на шипах, но с нашими зимами, шипы все больше теряют актуальность, а хорошая зимняя резина помоему вполне подхлдит для эксплуатации в Москве, про другие регионы, где зима не как у нас, судить сложно т.к. часто там не ежжу!!!
нет придела совершенству! :)
dmitriytrop Дата: Понедельник, 11.02.2008, 10:33 | Сообщение № 123 (12630 в абсолютной нумерации)
Quote (LinnyGan)
Нордфрост 5.
подтверждаю резина просто класс up
Wader Дата: Понедельник, 11.02.2008, 22:20 | Сообщение № 124 (12714 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Поставил NOKIAN Rsi. Впечатления почему-то как на летней резине.....Сегодня например ехал, морозец минус 2. Легонько на светофоре нажимаю педаль тормоза....ЛЕГОНЬКО!!! Срабатывает АБС......Что это? Проблема с тормозами или резина на тонком слое льда так катается? Я склоняюсь ко второму...
andpic Дата: Понедельник, 11.02.2008, 22:33 | Сообщение № 125 (12719 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.11.2007
Пользователь № 256
моему 2 дня. в салоне была с машиной летняя. купил Якогаму , установил на штампованые диски -СУПЕР. Все годы с Нексией пользовался Данлопом. Без проблем. Все без шипов. И сейчас без них. Да, немного шумновато, но зимняя. А дорогу держит и тормозит хорошо.ИМХО. Правда АБС еще не пробовал. Аккуратно обкатываю, правда залил обкаточный Феном.
ном.
Сообщение отредактировал andpic - Понедельник, 11.02.2008, 22:34
mike64 Дата: Понедельник, 25.02.2008, 15:46 | Сообщение № 126 (13596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 437
Купил Нокию Хаку 4, шипованную, на родные стальные диски. Впечатления такие - шумит сильно, гребёт здорово.
Как сказали в МВО - безопасность важнее. Может, они и правы, но шум раздражает.
Mikle
madbig Дата: Понедельник, 25.02.2008, 17:02 | Сообщение № 127 (13600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 369
Встолице можно и без шипов всю зиму проездить. А у нас в провинции без оных просто смерть. killed Поставил барум на стальных дисках. По ощущениям шумновато после Гиславеда. Но все это компенсируется массой положительных впечатлений после чудес российского автопрома.
zsq Дата: Четверг, 04.09.2008, 17:00 | Сообщение № 128 (28663 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
РЕБЯТА! СОВЕТУЙТЕ! ЕСЛИ БРАТЬ Б/У ЗИМНИЕ ШИНЫ С ДИСКАМИ НА ЧТО ВНИМАНИЕ ОБРАЩАТЬ?ЗИМОЙ ЕЗДИТЬ БУДУ МАЛО, ПОЭТОМУ НОВЫЕ БРАТЬ НАВЕРНО НЕТ СМЫСЛА.
123456789 Дата: Четверг, 04.09.2008, 17:17 | Сообщение № 129 (28665 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
Б/У резину вообще нет смысла брать или брать только у хороших знакомых, которые не обманут bye
lvz65 Дата: Четверг, 04.09.2008, 19:19 | Сообщение № 130 (28667 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
zsq, Далеко не каждый диск R15 подойдёт на нашу колымагу. Смотрите на дырки крепления, а лучше примерить. Ну и чтоб не "прокатаные" после удара. И все шипы (если не липучка) чтоб на месте.
dmitriytrop Дата: Пятница, 05.09.2008, 11:55 | Сообщение № 131 (28710 в абсолютной нумерации)
Quote (123456789)
Ну почему есть где продают с гарантией именно там и надо покупать!! Проверить так: сначала на шиномонтаже диски потом после установки резины - резину, которую сначало проверяют на выработку не менее 4 мм протектор, ну и наличие шипов если шипованная, если была дошипованна посмотреть качество ошиповки и симетрию расположения новых шипов. Вот както так.
Petrovi4 Дата: Суббота, 06.09.2008, 21:21 | Сообщение № 132 (28758 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Cуворов
На форуме с 20.06.2008
Пользователь № 993
Я сегодня купил зимнюю резину Michelin X-ICE NORTH 185/65 R 15 шиповка по 3800 -15% скидка 4шт = 12920р. + 4 штампованных диска DAEWOO 6.0Jx15 4/114,3/56,5 et44 KFZ 7985, произв. Швейцария по 1900 р. = 20520 + 330 балансировка итого 20850 р. ЕВРОШИНА г. Калуга. Скидка 15% действует до 20 сентября.
kovaler Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 21:44 | Сообщение № 133 (28787 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Подошел к покупке зимней резины, тщательно изучил материалы и тесты по этой тематике в инете выводы следующие:
-Только штатные диски и штатные типоразмеры шин иначе многчисленные проблемы, описанные выше.
-Только импортная резина, потому как жизнь и здоровье нескольких тысяч разницы не стоят.
Из импорта: в идеале Nokian Hakkapeliitta 4 или 5(идеальный компромис параметров), рядом Michelin X-ice North, подешевле Gislaved NordFrost5. Очень интересная резина Continental ContiWinterViking 2, близка по показателям к Gislaved, но несколько дешевле, хотя народ распробовал и она сейчас уже поравнялась. Неплоха Bridgestone Ice cruiser 5000.
-Для столиц - качественная липучка, для провинции - однозначно шипы. Актуальность шипов конечно в последние годы уменьшается, но не столь кардинально, чтобы полностью заменить шипы
-Шумность - неизбежная жертва эффективного торможения. Чем больше компромис в угоду аккустическому комфорту, тем ниже эффективность в тех или иных условиях(лед или глубокий снег).
Попытался свести в некую таблицу результаты тестов, они вобщем то подтверждают высказанные выше мнения. В салоне сказали. что в октябре GM будет делать корпоративную закупку Nokian Hakkapeliitta 4 88Т по 3900-00 за каток.
Все привет!
Прикрепления: Top.doc (36.0 Kb)
Бородатый Дата: Понедельник, 08.09.2008, 04:05 | Сообщение № 134 (28795 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
надо подождать октября, возможно ГМ опять как в прошлом году акцию сделают ...4 колеса Nokian Hakkapeliitta 4 на литье за 20000р
AndyVS Дата: Понедельник, 08.09.2008, 08:06 | Сообщение № 135 (28796 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 670
У нас в автосалоне продаются как раз Hakkapeliita 5 на дисках, по 5100 рублей за колесо.
Езжу: Chevrolet Rezzo, Chevrolet Lacetti 1,6 Wagon, Chevrolet Lacetti 1,4 хэтч
