Среда, 22.01.2025, 09:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диски
Nikotin73 Дата: Вторник, 23.10.2007, 20:23 | Сообщение № 61 (7390 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Иначе выбросил бы разбитые в местах крепления диски через пару сотен километров
Вообще-то я всегда считал, что основная центровка колеса на ступце происходит не за счет посадки центрального отверстия диска на выступ ступицы, а за счет конусов на гайках (тоже самое и на болтах) и в отверстиях диска. Если болты завернуть правильно и как положено затянуть, то проблем быть не должно. Важно правильно попасть конусом болта (или гайки) в конус отверстия диска. Я не прав? Бежать за переходными втулками? (Я это без иронии справшиваю.........)
Demos Дата: Вторник, 23.10.2007, 21:08 | Сообщение № 62 (7394 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (Nikotin73)
Вообще-то я всегда считал, что основная центровка колеса на ступице происходит не за счет посадки центрального отверстия диска на выступ ступицы, а за счет конусов на гайках (тоже самое и на болтах) и в отверстиях диска.
Правильно считал, так оно и есть в случае, если диски идут с гайками (болтами) под конус. Тогда все нормально. Но если литой (кованый) диск идет с крепежными отверстиями без конуса и гайки (болты) соответственно тоже не имеют этого самого конуса, то тут центровка колеса осуществляется как раз за счет посадки диска на выступ ступицы.
То есть существуют следующие способы центровки диска на ступице оси транспортного средства (в зависимости от конструкции пары «диск — ступица»):
* по центральному отверстию фланца;
* по крепёжным отверстиям фланца;
* по центральному и крепёжным отверстиям фланца.
В то же время независимо от способа центровки диска на ступице производительи литых и кованых дисков (как то на сайте http://www.iap.ru/content...._marked ) обращают наше внимание на то,что диаметр центрального отверстия ( DIA ) литого и кованого диска может отличаться от диаметра на штатных литых дисках(т.н. оригинальные диски, диски replica /реплика) или стальных (штампованных) дисках в большую сторону. Такие диски должны комплектоваться в обязательном порядке центрирующими кольцами (вставками) для центровки диска при посадке на ступицу колеса. Отсутствие данных колец может повлечь за собой биение диска с шиной на скоростях порядка 80 км/ч и выше.
AndrewBJ Дата: Среда, 24.10.2007, 11:07 | Сообщение № 63 (7423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
" Такие диски должны комплектоваться в обязательном ??!! порядке центрирующими кольцами (вставками) для центровки диска при посадке на ступицу колеса. Отсутствие данных колец может повлечь за собой биение диска с шиной на скоростях порядка 80 км/ч и выше. "
Ну не знаю. У меня не родные диски на зиму, так там разница диаметров между цилиндрическим выступом на ступице и отверстием в диске примерно 0.5 мм. Какие кольца?..
Nikotin73 Дата: Среда, 24.10.2007, 18:30 | Сообщение № 64 (7452 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Хочу уточнить: я веду речь О НЕРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ДИСКАХ, у которых посадочные отверстия снабжены конусом, полностью соответствующем конусу на гайках. ИМХО, увеличение диаметра отверстия под выступ ступицы в данном случае по барабану. Я ПРАВ ИЛИ ГДЕ?
ЗЫ: а родные-то железяки тоже, по-моему, не вплотняк садятся центральным отверстием на выступ ступицы? Пойду гляну....
Demos Дата: Среда, 24.10.2007, 20:48 | Сообщение № 65 (7459 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (Nikotin73)
Прав на 100%...
Quote (AndrewBJ)
Написал же, что производители литых и кованых дисков обращают внимание...
Родные, не родные диски.... Разницы нет. Есть диски с крепежными отверстиями под конусные гайки (болты), где центровка по ступице роли не играет. Но есть и диски с простыми дюрками под болты с шайбами, и в таком случае эти самые переходные кольца просто необходимы. Штамповку без конуса по правде сказать ни разу не встречал, да и вряд ли такая существует. А вот с литьем без конуса встречался, и не раз.
В дополнение замечу, что на нашу машину диски без конусной расточки в местах крепления дисков не подойдут, поскольку на задних колесах стоят барабанные тормоза, и не какой ступицы, по чему центровать, там нет. И в этом случае на задней оси никакие переходные кольца нам не помогут.
Nikotin73 Дата: Среда, 24.10.2007, 21:05 | Сообщение № 66 (7462 в абсолютной нумерации)
Demos,
Ну вот теперь мне всё стало ясно. Респект. ok
AndrewBJ Дата: Среда, 24.10.2007, 21:39 | Сообщение № 67 (7464 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Demos, Так выделил-то 'ОБЯЗАТЕЛЬНО', чем пытался народ ввести в заблуждение. (шучу). А то, помнишь наверно, кто-то в старом форуме написал, что диски садятся конической посадкой на ступицу...
Так и тут - не бросился бы народ снимать колеса и прокладки (пардон) искать... (опять шучу).
Demos Дата: Четверг, 25.10.2007, 10:17 | Сообщение № 68 (7470 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (AndrewBJ)
Так выделил-то 'ОБЯЗАТЕЛЬНО', чем пытался народ ввести в заблуждение. (шучу). А то, помнишь наверно, кто-то в старом форуме написал, что диски садятся конической посадкой на ступицу... Так и тут - не бросился бы народ снимать колеса и прокладки (пардон) искать... (опять шучу).
biggrin biggrin biggrin
Васильев Дата: Четверг, 25.10.2007, 10:17 | Сообщение № 69 (7471 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.10.2007
Пользователь № 211
R 14 - 6J*R14 ET35-38 шины 185*70 R14 (195*65 R14)
R 15 - 6J*R15 ET44 шины 195*60 R15 (185*65 R15)
6,5J*R15 ET38-42 шины 195*60 R15 (185*65 R15)
7J*R15 ET38 шины 195*60 R15 (185*65 R15)
6,5J*R15 ET35 шины 205*55 R15
4 отверстия расстояние 114,3
Сергей
vit Дата: Четверг, 25.10.2007, 10:39 | Сообщение № 70 (7475 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
Я купил такие: http://skad.ru/photo/wheels/260306200900_Sirius.thumbj?w=60
Ставлю с пластиковыми втулками на ступицу.
На сервисе как правило кроме родных ни какие не катят для гарантии, но меня она и не волнует больше.
В следующий раз куплю кованные, эти уже 2 раза рихтовал. cry Дороги у нас такие. wacko
dmitriytrop Дата: Четверг, 25.10.2007, 11:23 | Сообщение № 71 (7481 в абсолютной нумерации)
Quote (vit)
А если R16?
Nordic Дата: Четверг, 25.10.2007, 13:55 | Сообщение № 72 (7489 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
7Jx16 4/114.3 ET: от 35 до 45 шины 205/50 R16
7Jx17 4/114.3 ET: от 35 до 45 шины 205/45 R17
чем меньше резины и соответственно больше диска тем так сказать "престижней" smile только это очень очень дорого wink
Сообщение отредактировал Nordic - Четверг, 25.10.2007, 13:55
Tim_RV Дата: Четверг, 25.10.2007, 16:38 | Сообщение № 73 (7499 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.10.2007
Пользователь № 231
Здрассте, диски на Рец никто не продает?
куплю в С-Пб
dmitriytrop Дата: Пятница, 26.10.2007, 16:46 | Сообщение № 74 (7587 в абсолютной нумерации)
Quote (Tim_RV)
"престижней" только это очень очень дорого
и управление лучше, но опасней ямки.
А 205*55*16 неподойдет?
B_Pablo Дата: Воскресенье, 04.11.2007, 22:01 | Сообщение № 75 (8089 в абсолютной нумерации)
Дбрыое время суток всем!
Ни кто не приобретал диски ASTERRO 64E45A 4х114,3 D-56,5???
По рамеру должны подходить да и цена ниже чем у KFZ
