Воскресенье, 05.01.2025, 02:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Проблемы с сигнализацией
valkrajushkin Дата: Пятница, 26.10.2018, 18:33 | Сообщение № 76 (164352 в абсолютной нумерации)
парни такой вопросик .может быть уже обсуждали .. извините не нашёл .вообщем машинка была куплена с сигналкой фантом вояджер .никаких претензий к ней нет .пользуюсь ей уже 3 года.но вот брелки.. их два ..один другого хуже .кнопочки продавлены всё потёртоё .хотя и работают .вот я по случаю прикупил совершенно новый брелок от своей сигналки .теперь как его прописать ? в нете много информации .но боюсь с кнопкой валет .что нибудь начудить .и для всех сигналок порядок прописки одинаков ?
Прикрепления: 2278470.jpg (105.2 Kb)
Keris Дата: Пятница, 26.10.2018, 21:23 | Сообщение № 77 (164354 в абсолютной нумерации)
Кнопки Valet боятся не стоит... А вот самое главное- эта инструкция , соответствующая именно этой модели сигналки. Алгоритмы у всех сигналок разные, либо отличаются незначительно, что всё-равно сводит на нет возможность прописки брелка.
Боятся что-то "навключать" в сигналке так же не стоит. Если алгоритм в инструкции именно от этой сигналки- это сразу будет видно и слышно- в инструкции будет чётко описаны количество звуковых сигналов и миганий диода в случае удачного программирования. Если сигналка не реагирует или реагирует не так, как в описании -значит эта инструкция от другой сигналки или иной её версии.
У самого на прошлом авто так было. Узнал, что брелок по внешнему виду от сигналки BLack Bug, оказалось что сигналка REEF 402( нашёл блок управления с наклейкой модели под приборкой позже).  Оказывается производитель один, но делает разные модели с унифицированными брелками и некоторыми другими элементами. Такое не редкость. Унификация встречается у многих производителей сигналок, взять к,примеру, A.P.S. и Alligator и т.д.
Скачал я инструкцию к этому Reef402 а она не подходит! Оказалось, что до какого-то периода был один алгоритм , после его чуть изменили, поменяв некоторые операции местами.
Короче, подошёл от более раннего... В результате удалось прописать брелок от Black Bug (для Reef402 не было)!
Рыболов Дата: Пятница, 26.10.2018, 21:23 | Сообщение № 78 (164355 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, в принципе алгоритм одинаков, но лучше поискать мануал- кол-во функций разное, поэтому и позиция в списке программируемых функций неизвестна....имхо.
letun087 Дата: Пятница, 26.10.2018, 23:43 | Сообщение № 79 (164357 в абсолютной нумерации)
А зачем так чудить?Подьехать до гаражных установщиков сигналок.И там все решить малой кровью и по деньгам и по процессу.Я так решал проблему на многих своих авто где был один брелок или вышедшие из строя.И недорого и все работает и время сэкономил и заморачиваться не надо.
valkrajushkin Дата: Суббота, 27.10.2018, 16:28 | Сообщение № 80 (164361 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
А зачем так чудить
парни всем спасибо .сегодня с инфы инета прописал сам .всё до безобразия просто ...именно с моей сигналкой .как с другими не знаю. кнопка так называемой валет.вобще не нужна .всего лишь  5 раз включить и выключить зажигание в течении 8 сек. и поочереди нажимать любую кнопку брелка.прописать можно до 4 брелоков .
Rapidrezzo Дата: Суббота, 27.01.2024, 09:56 | Сообщение № 81 (177930 в абсолютной нумерации)
Вот и у меня случились проблемы с сигнализацией. Установлена была в 2014, работала хорошо, но видимо срок пришел. Причем, не работает и ЦЗ, возможно, это из-за сигналки. Нашел эту коробочку под торпедой, проверил питание - вроде есть, предохранители целые. Думаю откинуть разъем ЦЗ с блока сигнализации, может он заработает.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 12:35 | Сообщение № 82 (177931 в абсолютной нумерации)
После замены радиатора отопителя, у меня остались фотографии подторпедного пространства при снятой торпеде. Вот хочу одну фотку представить. Здесь красной стрелочкой обозначен блок сигнализации, он замотан в поролон, синей - предохранители сигнализации и зелеными стрелками неизвестные мне реле. В описании о них я ничего не нашел. Может кто знает, что они включают, чем управляют?
Прикрепления: 2232044.jpg (32.4 Kb)
mihaz Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 20:22 | Сообщение № 83 (177932 в абсолютной нумерации)
А ДХО у Вас не стоит? Для корректной работы ДХО нужно, как раз, пара релюх... хотя на фотке их три... а так смотреть по проводам, куда идут от релюх...
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 20:53 | Сообщение № 84 (177933 в абсолютной нумерации)
mihaz, ДХО я сам ставил, реле включения стоят под капотом. По проводам смотреть поздно, торпеда уже на месте. Одно из реле, предполагаю - включение противотуманных фонарей.
mihaz Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 21:01 | Сообщение № 85 (177934 в абсолютной нумерации)
ПТФ если у Вас стояли, д. б. штатное реле...не думаю,что на фотке это штатное оборудование, похоже на колхоз...
poper Дата: Воскресенье, 28.01.2024, 21:54 | Сообщение № 86 (177935 в абсолютной нумерации)
Не уверен,но возможно один из них отвечает за дворники.У меня как то перегорал,менял.
letun087 Дата: Понедельник, 29.01.2024, 01:01 | Сообщение № 87 (177936 в абсолютной нумерации)
Это 100% штатные релюхи и стоят штатно. Я точно просто не помню что есть что конкретно.На них есть номера.По номеру легко пробивается что за реле
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 29.01.2024, 07:45 | Сообщение № 88 (177937 в абсолютной нумерации)
Возможно. Из 12 перечисленных в описании реле, которые стоят в монтажном блоке под капотом, такого реле нет.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 29.01.2024, 08:35 | Сообщение № 89 (177938 в абсолютной нумерации)
Сейчас еще раз пересмотрел схемы в описании. Там есть еще такое реле "зажигания", возможно это оно - одно из трех. Таким образом, из наших предположений, это реле включения задних противотуманных фонарей, реле стеклоочистителя и реле зажигания.
Доберман Дата: Понедельник, 29.01.2024, 15:40 | Сообщение № 90 (177939 в абсолютной нумерации)
Синее реле, дворники. В этот разъем втыкалась реле от датчика капель на лобовом tongue  уххх как давно это было.... примерно 2009г в темах точно есть. "датчик дождя" http://www.rezzoclub.ru/forum/14-1584-79865-16-1286613824
  • Страница 6 из 7
  • 7
