Проблемы с сигнализацией
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 29.01.2024, 17:09 | Сообщение № 91 (177940 в абсолютной нумерации) |
Доберман, теперь мы точно знаем, что синее реле отвечает за работу стеклоочистителей.
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 24.08.2024, 15:33 | Сообщение № 92 (178523 в абсолютной нумерации) |
Хочу снова вернуться к этой теме и вот почему. Случилась у меня поломка - перестали работать поворотники. Вроде и не такая страшная поломка, а ездить нельзя. Пришлось залезать под приборку и все там проверять, разбираться, что почем и какое реле за что отвечает. Выяснил: синее - реле стеклоочистителя, зеленое - реле включения задних П Т Ф, и черное - реле поворотов. В конце концов разобрался, на обмотку реле поворотов +12 вольт приходило, минус - нет. Куда он делся непонятно. Естественно реле не срабатывало. И еще один контакт не замыкался в выключателе аварийной сигнализации. В итоге, все нашел и работу поворотников восстановил.
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 24.08.2024, 16:56 | Сообщение № 93 (178525 в абсолютной нумерации) |
Реле стеклоочистителя:
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 24.08.2024, 16:58 | Сообщение № 94 (178526 в абсолютной нумерации) |
Реле включения задних ПТФ:
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 24.08.2024, 17:01 | Сообщение № 95 (178527 в абсолютной нумерации) |
А это что за зверь? Может кто опознает?
mihaz |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 08:29 | Сообщение № 96 (178528 в абсолютной нумерации) |
Находится где?...
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 10:39 | Сообщение № 97 (178531 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Находится где?... Там же, под приборной панелью, на проводах висит.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 20:46 | Сообщение № 98 (178532 в абсолютной нумерации) |
А в месте-то в каком искать?... где это?... я такого у себя не видел... Слово Дмитрию и Максиму...
ежыГ |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 21:05 | Сообщение № 99 (178533 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Цитата Rapidrezzo ( ) Там же, под приборной панелью, на проводах висит. Кстати, тож самое висело- когда с сигналкой разбирался,хотел найти инфу, но видать позабыл... Вроде как : модуль управления лампами АБС , GM 96470269. Если правильно нарыл...
Сообщение отредактировал ежыГ - Воскресенье, 25.08.2024, 21:11 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 21:13 | Сообщение № 100 (178534 в абсолютной нумерации) |
Парни, смотреть-то где?... интересно всеж таки...
ежыГ |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 21:18 | Сообщение № 101 (178535 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Парни, смотреть-то где?... интересно всеж таки... Под панелью торпедо,в районе левой ноги. Наверно,если не у одного меня висело,видать стандартная процедура у установщиков сигналок...
У меня питание сиги,знаете где взято было??? Нифига не с предохранителей у левой ноги,хотя это само как бы просилось. Прилепились к проводу на приборке,который на лампочку открытой двери идет... Там на нём,просто, питание постоянное им понравилось ,наверное- уроды...
Сообщение отредактировал ежыГ - Воскресенье, 25.08.2024, 22:00 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 21:32 | Сообщение № 102 (178536 в абсолютной нумерации) |
Но это ж не сборщики машины так делали?... это установщики сигнализации?...
Дата: Понедельник, 26.08.2024, 06:56 | Сообщение № 103 (178540 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) А это что за зверь? Может кто опознает? Не приходилось сталкиваться.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 26.08.2024, 07:40 | Сообщение № 104 (178543 в абсолютной нумерации) |
А эти буквы СHD , что-то значат?
Дата: Вторник, 27.08.2024, 06:57 | Сообщение № 105 (178547 в абсолютной нумерации) |
Может как вариант, вынуть из разъёма, и посмотреть что не работает?
