Воскресенье, 02.02.2025, 04:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 7
  • 7
Проблемы с сигнализацией
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 29.01.2024, 17:09 | Сообщение № 91 (177940 в абсолютной нумерации)
Доберман, теперь мы точно знаем, что синее реле отвечает за работу стеклоочистителей.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 24.08.2024, 15:33 | Сообщение № 92 (178523 в абсолютной нумерации)
Хочу снова вернуться к этой теме и вот почему. Случилась у меня поломка - перестали работать поворотники. Вроде и не такая страшная поломка, а ездить нельзя. Пришлось залезать под приборку и все там проверять, разбираться, что почем и какое реле за что отвечает. Выяснил: синее - реле стеклоочистителя, зеленое - реле включения задних П Т Ф, и черное - реле поворотов.
В конце концов разобрался, на обмотку реле поворотов +12 вольт приходило, минус - нет. Куда он делся  непонятно. Естественно реле не срабатывало. И еще один контакт не замыкался в выключателе аварийной сигнализации. В итоге, все нашел и работу поворотников восстановил.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 24.08.2024, 16:56 | Сообщение № 93 (178525 в абсолютной нумерации)
Реле стеклоочистителя:
Прикрепления: 3808825.jpg (21.2 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 24.08.2024, 16:58 | Сообщение № 94 (178526 в абсолютной нумерации)
Реле включения задних ПТФ:
Прикрепления: 3587546.jpg (22.1 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 24.08.2024, 17:01 | Сообщение № 95 (178527 в абсолютной нумерации)
А это что за зверь? Может кто опознает?
Прикрепления: 0036565.jpg (31.2 Kb)
mihaz Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 08:29 | Сообщение № 96 (178528 в абсолютной нумерации)
Находится где?...
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 10:39 | Сообщение № 97 (178531 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Находится где?...
Там же, под приборной панелью, на проводах висит.
mihaz Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 20:46 | Сообщение № 98 (178532 в абсолютной нумерации)
А в месте-то в каком искать?... где это?... я такого у себя не видел... Слово Дмитрию и Максиму...
ежыГ Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 21:05 | Сообщение № 99 (178533 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Кстати, тож самое висело- когда с сигналкой разбирался,хотел найти инфу, но видать позабыл...
    Вроде как : модуль управления лампами АБС , GM 96470269.  Если правильно нарыл...
Сообщение отредактировал ежыГ - Воскресенье, 25.08.2024, 21:11
mihaz Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 21:13 | Сообщение № 100 (178534 в абсолютной нумерации)
Парни, смотреть-то где?... интересно всеж таки...
ежыГ Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 21:18 | Сообщение № 101 (178535 в абсолютной нумерации)
Под панелью торпедо,в районе левой ноги. Наверно,если не у одного меня висело,видать стандартная процедура у установщиков сигналок...
У меня питание сиги,знаете где взято было??? Нифига не с предохранителей у левой ноги,хотя это само как бы просилось.
Прилепились к проводу на приборке,который на лампочку открытой двери идет... Там на нём,просто, питание постоянное им понравилось ,наверное- уроды...
Сообщение отредактировал ежыГ - Воскресенье, 25.08.2024, 22:00
mihaz Дата: Воскресенье, 25.08.2024, 21:32 | Сообщение № 102 (178536 в абсолютной нумерации)
Но это ж не сборщики машины так делали?... это установщики сигнализации?...
Механик Дата: Понедельник, 26.08.2024, 06:56 | Сообщение № 103 (178540 в абсолютной нумерации)
Не приходилось сталкиваться.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 26.08.2024, 07:40 | Сообщение № 104 (178543 в абсолютной нумерации)
А эти буквы СHD , что-то значат?
Механик Дата: Вторник, 27.08.2024, 06:57 | Сообщение № 105 (178547 в абсолютной нумерации)
Может как вариант, вынуть из разъёма, и посмотреть что не работает?
  • Страница 7 из 7
  • 7
