Среда, 08.01.2025, 07:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Лентяйка для поворотников
booroondook Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:23 | Сообщение № 136 (51489 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
А внутреннее реле выдержит нагрузку?
Если оно рассчитано на мотор стеклоочистителя, то лампочки уж точно выдержит.
Quote (vadgorev)
а вот резать или диоды ставить придется. иначе на упровляющий контакт будет постоянно сигнал приходить.
Да, к сожалению sad
vadgorev Дата: Четверг, 02.07.2009, 13:54 | Сообщение № 137 (51496 в абсолютной нумерации)
через реле питание идет на моторчик только в момент когда дворники лежат. дальше напрямую питаются пока опять не опустится в положение лежа ит дале. но это лирика.
Пожалуй ты прав, выдержит реле.
booroondook Дата: Четверг, 02.07.2009, 15:01 | Сообщение № 138 (51505 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Неправда твоя.
При замыкании контактов запуска омывателя (рычаг на себя) - сколько ты его держишь, столько и работает стеклоочиститель - и при этом именно через контакты внутреннего реле. А отпустил рычаг - еще 4 секунды (или сколько там составляет задержка) - и все через те же самые контакты.
А положение дворника здесь не играет никакой роли. Подача плюса или минуса (в зависимости от угла поворота ротора) через концевик двигателя идет на разомкнутый контакт внутреннего реле - и это абсолютно никак не влияет на работу.
Другое дело, что по истечении задержки внутренее реле перемыкается на концевик мотора - и тогда выполняется операция "парковки" дворника - но это уже совсем другая песня.
В опубликованной мной здесь внутренней схеме реле
левый контакт контакт через сопротивление R6 соединяется с 6-м концом микросхемы. И этот факт немного смущает.
Но вот в разобранной мной сегодня релюшке этого соединения нет совсем! Т.е., левый контакт внутреннего реле соединен исключительно с концевиком ротора (через контакт 31b).
Так что во время работа мотора, если сработало внутреннее реле, левый контакт просто "висит в воздухе" и ни на что не влияет.
И ток на мотор идет через внутреннее реле (повторяюсь - речь идет о работе совместно с омывателем, а не об обычных режимах работы дворника).
vadgorev Дата: Пятница, 03.07.2009, 11:25 | Сообщение № 139 (51545 в абсолютной нумерации)
ээээ может я отстал от жизни, но на ваз 2106 реле прерывистого режима дает только толчок мотору, и если убрать реле то дворники всеравно возвращаются в положение лежа, на основание этого я сделал вывод что моторчик питается напрямую минуя реле в положение когда щетки поднялись из положения лежа.
Как понимаю сейчас это не важно.
booroondook Дата: Пятница, 03.07.2009, 13:21 | Сообщение № 140 (51549 в абсолютной нумерации)
vadgorev, устал объснять....
Читаем: http://www.rezzoclub.ru/publ/5-1-0-56
AlexIz Дата: Пятница, 03.07.2009, 22:23 | Сообщение № 141 (51576 в абсолютной нумерации)
Я плату для схемы на PIC переделал под более мощные реле и под обычные (не SMD) элементы. Надо?
Митя Дата: Пятница, 03.07.2009, 23:05 | Сообщение № 142 (51578 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
э ы
Готово
http://nsskn.narod.ru/longturn/index.html
работает даже smile
http://www.lacetti-club.ru/vb_foru....1017396
Добавлено (03.07.2009, 23:05)
AlexIz,
сложна больна схема та smile
AlexIz Дата: Суббота, 04.07.2009, 09:32 | Сообщение № 143 (51581 в абсолютной нумерации)
Митя, Здорово, молодец! Схема, действительно, проще. Но остался контроллер, от которого пытается уйти Группа Товарищей. biggrin Если б увидел твою схему, конечно же на ней остановился бы. cool
Митя Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 18:59 | Сообщение № 144 (51621 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
Гы, ты уже сделал, а я еще даже не думал "а нужно ли оно мне"
а схема появилась сильно позднее smile
booroondook Дата: Понедельник, 13.07.2009, 20:04 | Сообщение № 145 (52069 в абсолютной нумерации)
Каюсь :'(
Поставил себе "лентяйку" по вот этой схеме, а не по той, которую пытался сам сочинить.
Спасибо, Митя!
Митя Дата: Понедельник, 31.08.2009, 10:44 | Сообщение № 146 (54292 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
Есть некоторое количество готовых девайсов.
Желающие в личку - бюджет 1000р
Дядя_Жора Дата: Среда, 03.03.2010, 14:36 | Сообщение № 147 (67604 в абсолютной нумерации)
Украина -  Kyiv
На форуме с 03.03.2010
Пользователь № 3043
Да уж бюджет не маленький... Здесь реально дешевле будет http://www.autofishki.com.ua/index.php?productID=746&product_slug=-udlinitel-povorotov-lc-14-dlja-avtomobilej-aveo
народ на украинском авео клубе девайс протестили вдоль и впоперек
Доберман Дата: Среда, 03.03.2010, 16:32 | Сообщение № 148 (67610 в абсолютной нумерации)
Quote (Дядя_Жора)
Видели. Только если не прокатится на Украину, сей девайс не получишь biggrin А если только за ней ехать, то сильно накладно будет biggrin biggrin
Дядя_Жора Дата: Среда, 03.03.2010, 21:50 | Сообщение № 149 (67627 в абсолютной нумерации)
Украина -  Kyiv
Пользователь № 3043
Quote (Доберман)
ну да, почту-то давным давно отменили, сча все только электронкой пользуются cool
Доберман Дата: Среда, 03.03.2010, 22:34 | Сообщение № 150 (67629 в абсолютной нумерации)
Дядя Жора, Я же специально смеющиеся смайлики поставил. Можно ведь к Такума-клубу в гости скататься. И кстати на Такуме-клубе Вы числитесь или.... cool angry ?
Я эту лентяйку не стал покупать, мне незачем. А вот задержку света прикупил, чем очень доволен. Спасибо Гуле, за приобретенный для меня прибамбас biggrin :D
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 03.03.2010, 22:38
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
