Четверг, 30.01.2025, 04:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лентяйка для поворотников
Dmitry Дата: Вторник, 30.06.2009, 21:07 | Сообщение № 121 (51410 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Собрал вот эту схему. Реле от заднего дворника. Почему-то реле не заработало при подаче плюса на ногу 2. Но работает так, как наприсовано. Схему реле перериссовывать было неохото.
Прикрепления: 2773472.gif (3.3 Kb)
booroondook Дата: Вторник, 30.06.2009, 22:01 | Сообщение № 122 (51412 в абсолютной нумерации)
Dmitry, на верхнем реле контакт 1 какому "истинному" контакту соответствует? 86 ? S ?
P.S. Я сегодня приобрел "восьмерочное" реле переднего стеклоочистителя - штатное, т.е., без регулировки паузы.
Завтра постараюсь сварганить схемку.
Dmitry Дата: Вторник, 30.06.2009, 22:55 | Сообщение № 123 (51413 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
booroondook, Контакт S. Только когда на 86 подаю плюс ничего не происходит. А реле в каком корпусе? Длинное? Или как обычное реле?
booroondook Дата: Вторник, 30.06.2009, 23:48 | Сообщение № 124 (51416 в абсолютной нумерации)
Dmitry, перекопал весь Интернет, пока нашел это твое реле заднего дворника с задержкой.
Короче, так:
15 - всегда + (питание самого реле)
31 - всегда масса (ясен пень)
1 и 2 - один управляющий, второй идет на нагрузку. Какой именно куда - сказать затрудняюсь.
Но принцип работы такой - на один из этих контактов подаем "+" - из второго начинает тоже выходить "+".
Снимаем с первого контакта "+" - а на втором контакте этот "+" еще 5 секунд длится.
Только опять же - надо разобраться, какой из них первый, а какой второй.
P.S. А схема твоя (последняя) - однозначно неправильная.
Надо хотя бы так:
Прикрепления: 8043409.gif (3.9 Kb)
booroondook Дата: Среда, 01.07.2009, 11:44 | Сообщение № 125 (51420 в абсолютной нумерации)
У меня получилась работающая схема на реле 526.3747 (штатное реле стеклоочистителя для ВАЗ-2108/09).
Вот схема. Принцип действия:
1) Нажимаем кнопку - лампочка загорелась
2) Отпускаем кнопку - лампочка продолжает гореть еще 4 секунды
Прикрепления: 4403937.jpg (11.4 Kb)
vadgorev Дата: Среда, 01.07.2009, 17:02 | Сообщение № 126 (51435 в абсолютной нумерации)
Как и обещал сдал волгу клиенту купил реле дворников 524, 3747 по цене 80р. и на коленке собрал схему как у booroondook, только вместо лампочки поставил доп. реле.
Все это подключил к хантеру ( проще добраться) и все работает! мигает 8 9 раз, видимо зависит как долго нажимаешь рычаг поворота, минимально мигает 8 раз.
Хочу на базе доп реле 5 контактного сделать блокировку чтобы если включил левый и переключил на правый поворот то бы левый отключался принудительно.
У меня реле дворника 524. 3747 на трех транзисторах, эт я так на всякий случай уточняю.
Получается надо 2 реле дворников, два доп реле 4 контакта и 1 реле 5 контактов.
Добавлено (01.07.2009, 17:02)
Забыл написать на 86 контакт сигнал + ,подавал с переключателя поворота, а не + напрямую.
То есть как должно быть (будет)
booroondook Дата: Среда, 01.07.2009, 17:08 | Сообщение № 127 (51436 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Нет - там задержка чисто по времени. Стандарт - 4 секунды, но с учетом "допусков и посадок" может быть больше. Если за это время мигает 8-9 раз, то либо там не 4 секунды, а гораздо больше, либо перегорела одна из ламп поворотника, и идет учащенное мигание.
Quote (vadgorev)
Нет, не зависит - отсчет задержки начинается с момента отпускания рычага
Quote (vadgorev)
По моей схеме надо 2 реле дворников и 2 обычных 4-хконтактных реле (с н/р контактами).
Но при этом есть огрехи (1 - задержка отключения мигания после выключения рычага, 2 - возможность в течение некоторого времени одновременного мигания обоими поворотниками)
Quote (vadgorev)
Это правильно. Рисуй схему.
vadgorev Дата: Среда, 01.07.2009, 17:14 | Сообщение № 128 (51437 в абсолютной нумерации)
я в принципе по твоей схеме и собираю, 5 контактное реле хочу для блокировки.
Все лампочки работают.
Dmitry Дата: Среда, 01.07.2009, 18:45 | Сообщение № 129 (51438 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
booroondook, А моя схема именно так работала. И задержка получалась. Странно.
booroondook Дата: Среда, 01.07.2009, 21:29 | Сообщение № 130 (51444 в абсолютной нумерации)
Вот такой еще вариантик придумал - с установкой двух дополнительных диодов.
Но зато:
1) резать только два штатных провода
2) все подключения - в пределах кнопки аварийной сигнализации
Прикрепления: 4844524.jpg (127.8 Kb)
vadgorev Дата: Среда, 01.07.2009, 21:52 | Сообщение № 131 (51448 в абсолютной нумерации)
на кпк плоохо видно схему. но вроде уу тебя косяк. упровляющий провод реле дворников сигнала от переключателя поворотов не получит. если я правильно разглядел схему.
booroondook Дата: Четверг, 02.07.2009, 07:07 | Сообщение № 132 (51469 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Точно! Накосячил.
Тогда вот так:
Прикрепления: 4658333.jpg (126.5 Kb)
vadgorev Дата: Четверг, 02.07.2009, 10:06 | Сообщение № 133 (51475 в абсолютной нумерации)
ммммм так правильно. но в районе аварийки уже не подключишь.
Добавлено (02.07.2009, 10:06)
Худой, Прав. будет моргать после выключения. порайне мере в том варианте какой сейчас.
booroondook Дата: Четверг, 02.07.2009, 11:51 | Сообщение № 134 (51484 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Я тут релюшку дворника разобрал.
Если там (внутри) отпаять силовой контакт реле от 15-го вывода и припаять его, скажем, к одному из неиспользуемых (J или 31b), то можно обойтись без дополнительных реле, без диодов и без разрезания проводов.
В этом случае размыкатель реле дворников соединяется просто в параллель подрулевому выключателю - и все.
vadgorev Дата: Четверг, 02.07.2009, 12:09 | Сообщение № 135 (51487 в абсолютной нумерации)
тоже разбирал. а вот резать или диоды ставить придется. иначе на упровляющий контакт будет постоянно сигнал приходить.
А внутреннее реле выдержит нагрузку?
