Пятница, 31.01.2025, 04:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Регулирование паузы ЗАДНЕГО стеклоочистителя
booroondook Дата: Четверг, 16.07.2009, 11:22 | Сообщение № 46 (52227 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
ДДА-2 можно подключить назад
ровно также, подключив в разрыв провода реле от ДДА
Ну вот - дошли до максимального упрощения.
Предлагается еще такой вариант (это касается только датчика дождя, но не регулируемой паузы):
1) От ДДА-2 отрезать реле (ну, или отпаять, но отрезать будет проще), оставив длинный кабель
2) Разрезать сигнальный провод, идущий от рычага переключения к блоку управления стеклоочистителем (по схеме это коричнево-белый (BrW) провод, приходящий на контакт №1)
2) Из этого кабеля:
2а) красный провод присоединить в образовавшийся разрыв так, чтобы он соединялся с рычагом переключения;
2б) черный провод присоединить в образовавшийся разрыв так, чтобы он соединялся с блоком управления стеклоочистителем;
2в) зеленый провод присоединить к "массе" в любом удобном месте;
2г) желтый провод никуда не присоединять, а просто заизолировать его конец.
Вот, собственно говоря, и всё.
При этом вместо прерывистого режима с фиксированной паузой будет работать датчик дождя.
Непрерывный режим при включении омывателя - сохраняется
Функция включения заднего стеклоочистителя при включенном переднем стеклоочистителе и заднем ходе КПП - тоже сохраняется.
ИМХО, это предел счастья smile
vadgorev Дата: Четверг, 16.07.2009, 11:57 | Сообщение № 47 (52234 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
согласен можно, будет делать ОДИНОЧНЫЕ ходы, но серию ходов из двух и более не будет.
хотя это надо проверить на практике, пока финансы не позволяют заказать датчик дождя.
Подождем первопроходцев и будем знать точно.
booroondook Дата: Четверг, 16.07.2009, 12:47 | Сообщение № 48 (52249 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Будет. Я уже выше писал, но видать недоходчиво. Короче, ты можешь сам провести эксперимент, имитируя частую (чаще, чем штатная пауза) посылку команды на включение заднего дворника путем его включения и выключения рычагом. Допустим, штатная пауза составляет 5 секунд (я точно не засекал, но думаю, что не сильно ошибся).
Включи и сразу выключи дворник - он сделает один взмах.
Почти сразу же (по крайней мере, заведомо раньше, чем через 5 секунд после предыдущего включения) повтори включение и выключение - и ты увидишь, что дворник снова сработает - не дождавшись, пока пройдет время штатной паузы.
Именно поэтому ДДА и может упралять включением дворника независимо от величины штатной паузы. И на переднем дворнике точно такая же ситуация.
Quote (vadgorev)
Сейчас готовлюсь к отпуску, денег лишних нет.
В сентябре, возможно, куплю на переднее стекло более продвинутый датчик - типа "Premier" за 2500 руб. Тогда имеющийся ДДА-2 переставлю на заднее стекло.
vadgorev Дата: Четверг, 16.07.2009, 13:40 | Сообщение № 49 (52252 в абсолютной нумерации)
ДДА иногда делает одиночные взмахи, иногда двойные. А иногда - сериями по 5-6 взмахов - т.е., практически эмуляция непрерывного режима на первой скорости.
хотел сказать что эмуляции непрерывного режима на первой скорости не будет.
Сообщение отредактировал vadgorev - Четверг, 16.07.2009, 13:41
booroondook Дата: Четверг, 16.07.2009, 13:53 | Сообщение № 50 (52257 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Эмуляция на то и эмуляция. Ведь на самом деле это не в чистом виде непрерывный режим, а задание паузы, равной или меньшей, чем время взмаха. Если задать паузу меньше времени взмаха, то фактически она все равно будет равна времени взмаха, ибо "меньше просто некуда". Вот и создается впечатление непрерывного режима.
vadgorev Дата: Четверг, 16.07.2009, 13:58 | Сообщение № 51 (52258 в абсолютной нумерации)
убедительно, согласен с тобой.
AlexIz Дата: Четверг, 16.07.2009, 17:36 | Сообщение № 52 (52321 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
согласен можно, будет делать ОДИНОЧНЫЕ ходы, но серию ходов из двух и более не будет. хотя это надо проверить на практике, пока финансы не позволяют заказать датчик дождя. Подождем первопроходцев и будем знать точно.
Мне кажется, серия на заднем стекле не обязательна. Если есть ДД, то он включится вовремя и не надо махать много.
Митя Дата: Пятница, 17.07.2009, 09:40 | Сообщение № 53 (52361 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
Я хотел как раз это написать, и уже даже начал писать, но потом подумал.
В случае переднего стеклоочистителя J вход не силовой
а вот в случае заднего я в этом не уверен.
http://nsskn.narod.ru
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 09:51 | Сообщение № 54 (52363 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
Вряд ли он силовой. Сам посуди - этот провод (контакт №1 штатного контроллера) идет не на двигатель, а на контроллер. Причем, подача на него напряжения вызывает прерывистую работу дворника. А прерывистую работу обеспечивают "мозги" штатного контроллера - т.е., контакт №1 - это управляющий контакт. "Мозгам" на входе большие токи не нужны. Поэтому вряд ли этот провод силовой.
vadgorev Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:08 | Сообщение № 55 (52367 в абсолютной нумерации)
тоже так думаю.
Митя Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:14 | Сообщение № 56 (52370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
booroondook, в варианте без заднего прерывистого, этот провод силовой.
но скорее всего, конечно он не силовой.
Однако чем рубить датчик дождя проще подключить его штатные контакты smile
Сообщение отредактировал Митя - Пятница, 17.07.2009, 10:16
vadgorev Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:45 | Сообщение № 57 (52375 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
это как?
Lagr Дата: Вторник, 05.12.2023, 09:33 | Сообщение № 58 (177697 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Добрый день! Кто может подсказать, задний стеклоочиститель работает постоянно, нельзя выключить. То есть я еду и у меня примерно раз в 10 секунд, работает задний дворник. Подрулевой выключен! Если им щелкнуть назад, то задний дворник сразу поворачивается и дальше работает. Отключаешь, дворник все равно продолжает работает. Если завести машину и не трогать подрулевой -  то же самое. Заело или закоротило что-то... =)) Но где? Никто не сталкивался?
Сообщение отредактировал Lagr - Вторник, 05.12.2023, 15:34
mihaz Дата: Вторник, 05.12.2023, 14:51 | Сообщение № 59 (177698 в абсолютной нумерации)
Может быть проводка в задней  двери?
Lagr Дата: Вторник, 05.12.2023, 18:10 | Сообщение № 60 (177699 в абсолютной нумерации)
Это гофре которая идет в дверь багажника? Что там с ним может быть? И как отремонтировать?
Сообщение отредактировал Lagr - Вторник, 05.12.2023, 18:11
  • Страница 4 из 5
