Среда, 22.01.2025, 20:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
janoem Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:35 | Сообщение № 946 (134003 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата rezzospb ()
А заменять предохранитель на больший или меньший (сколько ампер) надо или как?Габариты диодные
ходовые диодные.
предохранитель оставь старый.у светодиодных дхо ток потребления маленький.
rezzospb Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:37 | Сообщение № 947 (134009 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2014
Пользователь № 16777
Спасибо всем.
ДХО будут горет всегда и точка. Машина в два раза заметнее для пешеходов. Безопасность важнее напруги на акум.
v
jurabudk Дата: Среда, 08.10.2014, 10:03 | Сообщение № 948 (134018 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Тогда не выполняется требование 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться авто-
матически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не
исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться
автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар при-
меняется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Rapidrezzo Дата: Среда, 08.10.2014, 13:49 | Сообщение № 949 (134028 в абсолютной нумерации)
jurabudk, Я ехал по трассе с включенными ДХО ночью и дальний свет горел. Меня остановили на посту ДПС, думал за это, но нет, просто проверили документы.
basargin1967 Дата: Среда, 08.10.2014, 16:59 | Сообщение № 950 (134036 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Не икается по дороге? Подумайте о встречных водителях! Порой ДХО ночью хуже дальнего по шарам лупят. Какие проблемы подключить фонарики по правилам, хотя бы через реле? Делов на пять минут, ну сами не можете, попросите соседа, который лампочки умеет вкручивать, тут не сложнее! Тем более в теме уже сто раз все на пальцах показано.
janoem Дата: Среда, 08.10.2014, 17:10 | Сообщение № 951 (134037 в абсолютной нумерации)
светодиодные ничего не лупят.а вот ксенон самопальный в фарах-это да.
basargin1967 Дата: Среда, 08.10.2014, 17:25 | Сообщение № 952 (134038 в абсолютной нумерации)
Если речь идет о дешевых фонариках, которые днем практически не видно, то да, вреда от них не много, а вот добрые ДХО, не только ночью, днем то порой глаза режут, не даром они должны отключаться, при включении основного света, тоже ведь не дураки придумали.
janoem Дата: Среда, 08.10.2014, 17:33 | Сообщение № 953 (134040 в абсолютной нумерации)
так на нашу и ставят в основном "дешевые фонарики"-в выемки под фарами. у меня и днем их видно нормально. как нибудь сфотаю-покажу.
basargin1967 Дата: Среда, 08.10.2014, 17:54 | Сообщение № 954 (134041 в абсолютной нумерации)
janoem, Я прекрасно знаю, какие фонари ставят на наши машины, у самого поставлены. Пробовал разные варианты. Сейчас стоят ДХО, с пятью светодиодами в каждом, мощность каждого светодиода 1Вт, смотреть на них в темноте невозможно, даже издалека.
Rapidrezzo Дата: Среда, 08.10.2014, 20:02 | Сообщение № 955 (134044 в абсолютной нумерации)
Так и сделаю, просто не успел и не думал ехать ночью, так получилось. Я проехал где-то полпервого ночи, и потом за этим постом ДПС остановился на ночлег. Ночевал в Рецеке просто шикарно, практически двухспальная кровать.
Короче сделать включение через реле нетрудно, чтобы при включении ближнего (или дальнего) света, ДХО выключались.
Доберман Дата: Четверг, 09.10.2014, 09:44 | Сообщение № 956 (134052 в абсолютной нумерации)
Или горели в пол накала. Как сделано на моих Осрамах tongue http://www.rezzoclub.ru/forum/14-2053-122145-16-1368549045
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 09.10.2014, 09:45
Рыболов Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:06 | Сообщение № 957 (134053 в абсолютной нумерации)
Это как? Или имеются ввиду доп.опции (матрац, коврик и т.п.), пол-то ровный не получается.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 09.10.2014, 15:35 | Сообщение № 958 (134061 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Это как?
Я сделал скамеечку и ставлю его за водительское сидение вровень с задним, но она доходит только до сидения пассажира, не мешает ему раскладываться. Теперь раскладываем пассажирское сидение и ложимся наискосок, предварительно постелив матрасик. Еще я закрыл все окна конечно и вот где пригодился лючок, можно было любоваться на звезды smile
У меня ДХО светодиодные, не надо мне полнакала. biggrin
jurabudk Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:34 | Сообщение № 959 (134064 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Да, многие еще ездят с дальним светом, да и ближний у некоторых шпарит прямо в лоб. Так что, пример будем брать с них? Есть правила и к сожалению эти Правила (ДД) написаны кровью. Но.....много чего у нас в Отечестве, одни хвастаются скоростью 150-160 (это на наших то дорогах), другие псевдоксеноном, у третьих машина как новогодняя ёлка....
Dusty79 Дата: Пятница, 05.12.2014, 01:50 | Сообщение № 960 (135068 в абсолютной нумерации)
Я раньше вот тоже гнался за разными лампочками-фонариками, на прежней машине как только не изгалялся. Даже надыбал сверхмощных светодиодов и собрал ходовые огни внутри фар головного света, спрятав за маской лампы - пока не включатся, не заподозришь, что они есть. Ибо все внешние навесные побрякушки тупо отгниваюти, начинают моргать и вообще перестают доставлять удовольствие.
Для этой машины купил РХО-22. ШИМ-контроллер с возможностью разных настроек типа регулировки яркости свечения и сервисного вкл/выкл с подрулевого переключателя, подключением к ручнику, сигнальной лампе, дополнительной нагрузке... С точки зрения технического регламента - даже если захочешь, не придерёшься. Лампы в фарах становятся ну очень долговечными - не менял по причине выхода из строя ни разу. И ничего лишнего спереди. Всё расключение, кроме одного проводка, в монтажном блоке.
Вот, недавно, поменял эту весчь на Силич Эклипс-А. Зачем? Плата контроллера РХО-22 довольно крупная, под крышку монтажного блока не поместилась, пришлось прятать в коробочку. Купив Эклипс я избавился от ненужных мне функций и выиграл в объёме устройства раз в шесть. Эклипс-А вдвое меньше стандартной китайской зажигалки, прекрасно уместился в монтажном блоке. Расключение аналогичное. Всего 5 проводочков и все рядышком. Теперь наружу из монтажного блока только предохранитель и массовый проводок. Скоро и от этого избавлюсь. Больше нечего желать.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 05.12.2014, 01:51
