Среда, 22.01.2025, 15:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
rmsn8 Дата: Вторник, 23.06.2015, 10:04 | Сообщение № 991 (139938 в абсолютной нумерации)
Dusty79, я видимо тоже староват, 53 года и не заморачиваюсь с прибамбасами. Мне главное машина ездит и мне в ней комфортно.)))) хотя вместо ламп 1Вт габариток вставил халявные светодиодные от ИНФИНИТИ.
mas67 Дата: Четверг, 15.10.2015, 13:47 | Сообщение № 992 (142201 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Клинцы
Пользователь № 11621
Здравствуйте. Я собрал управление ходовыми огнями по схеме. Сами ходовые сделал из светодиодов с ALI-Express.
Прикрепления: 1602731.jpg (35.4 Kb)
Artem Дата: Понедельник, 19.10.2015, 00:26 | Сообщение № 993 (142315 в абсолютной нумерации)
В теме есть дхо на противотуманках, там диод ставится на кнопку птф, подскажите номинал диода пожалуйста.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 19.10.2015, 08:42 | Сообщение № 994 (142348 в абсолютной нумерации)
mas67, в твоей схеме я бы убрал вывод от стояночного тормоза. Иногда включаю ручник при стоянке на склоне. Это могут быть светофоры, или просто пробки. Выключение ДХО в этом случае считаю необязательным.
mas67 Дата: Вторник, 20.10.2015, 11:42 | Сообщение № 995 (142395 в абсолютной нумерации)
Я стояночный тормоз то же не подключал.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.10.2015, 13:46 | Сообщение № 996 (142396 в абсолютной нумерации)
mas67, у меня был вариант схемы с включением от "лягушки" стоп-сигнала через тиристор. Логика такая, завелся, поехал, нажал на тормоз загораются ДХО. Но решил ограничиться схемой на релюшках с отключением при включении БС. Потому что, у нас при включении стартера, все другие потребители отключаются и риск, что ДХО выдут из строя минимален.
goschashepa Дата: Среда, 21.10.2015, 06:48 | Сообщение № 997 (142417 в абсолютной нумерации)
ДХО подключены через стояночный тормоз.  Всегда завожу на "ручнике" (привычка). Отпустил "ручник"--включились ДХО. Есть так же кнопка под рулевой колонкой--полностью отключение ДХО.
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 21.10.2015, 06:49
mas67 Дата: Среда, 21.10.2015, 13:09 | Сообщение № 998 (142427 в абсолютной нумерации)
В моей схеме (сообщение 992) ДХО загораются только когда заводится двигатель-вывод от датчика давления
( загораются плавно с задержкой , т.к. питание не подается пока не зарядится электролитический конденсатор).
При включении Ближнего света - транзистор закрывается (вывод С203-8) т.к. подается минус. При габаритах ДХО
то же горят.
mas67 Дата: Среда, 21.10.2015, 13:14 | Сообщение № 999 (142428 в абсолютной нумерации)
Да, еще, при кратковременном миганием дальним светом, Дхо не гаснут, т.к. заряжен электролитический конденсатор С1.
morozkO Дата: Среда, 21.10.2015, 15:55 | Сообщение № 1000 (142432 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2015
Пользователь № 29609
[quote=mas67;142201]дравствуйте. Я собрал управление ходовыми огнями по схеме. Сами ходовые сделал из светодиодов с ALI-Express.[/quote]
Подскажите, а глобальные изменения какие-то есть, до установки ДХО и после, т.е. улучшение видимости может?
Или какой то иной смысл, или только для экономии ламп.
Просто интересно реально значительно ли меняется видимость, оно того не стоит всё же.
Rapidrezzo Дата: Среда, 21.10.2015, 20:19 | Сообщение № 1001 (142444 в абсолютной нумерации)
Цитата morozkO ()
Подскажите, а глобальные изменения какие-то есть, до установки ДХО и после, т.е. улучшение видимости может?Или какой то иной смысл, или только для экономии ламп.
Прежде всего, не надо постоянно включать ближний свет, ДХО включаются автоматически. Меньше нагрузка на бортовую сеть, ДХО обычно светодиодные, а значит меньше расход бензина. Ну и срок службы ламп БС увеличивается, по сравнению с тем, если бы их постоянно включали.
mas67 Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:14 | Сообщение № 1002 (142458 в абсолютной нумерации)
полностью согласен с Rapidrezzo. ДХО большей освещенности не дают, но светодиоды нормальные видно далеко.
Demon Дата: Четверг, 22.10.2015, 12:18 | Сообщение № 1003 (142462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Сделал ночные фото своих ДХО
Просто ДХО:
ДХО с габаритами и туманками:
Ближний свет с туманками ДХО отключаются сами:
Дальний свет ДХО опять включились:
Все подключено под капотом один предохранитель и одна релюшка.
Прикрепления: 1712401.jpg (118.6 Kb) · 1651861.jpg (104.2 Kb) · 4668852.jpg (116.9 Kb) · 6807384.jpg (79.8 Kb)
leppa Дата: Четверг, 22.10.2015, 13:40 | Сообщение № 1004 (142463 в абсолютной нумерации)
Demon, А у тебя что за лампы в ПТФ стоят?
basargin1967 Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:16 | Сообщение № 1005 (142476 в абсолютной нумерации)
А это зачем?
