Дневные ходовые огни
iurik168 |
Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:32 | Сообщение № 1006 (142477 в абсолютной нумерации) |
Цитата basargin1967 ( ) А это зачем? Потому что управление от ближнего света, вот при дальнем и включаются
goschashepa |
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:01 | Сообщение № 1007 (142478 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
ДХО должны работать только с габаритами или просто одни. Или не так?
baa2001 |
Дата: Пятница, 23.10.2015, 07:34 | Сообщение № 1008 (142485 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
Добрый день! На машине стоят ДХО DRL001. Перегорел один светодиод от попадания влаги. Никто не менял своими руками? А то на китайском рынке этого добра полно и не дорого. Знать бы только какие именно брать. Судя по описанию ДХО, мощность 5 Вт, кол-во 5 светодиодов-должны быть по 1 Вт. Может кто подскажет?
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 23.10.2015, 09:51 | Сообщение № 1009 (142496 в абсолютной нумерации) |
baa2001, а в чем проблема: разобрать поменять сгоревший светодиод и поставить на место. У нас светодиоды сейчас много где продаются, принеси сгоревший, тебе подберут аналогичный.
baa2001 |
Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:31 | Сообщение № 1010 (142505 в абсолютной нумерации) |
Проблем с разбором и заменой никаких. А вот что поставить проблема. В нашей глубинке светодиодный только лампы в магазине (про которые продавцы сами ничего не знают). А мотануться до краевого центра всего 100 км это из-за светодиода за 10 р./шт. А так бы заказал 30 шт. (за 300 руб.)да менял в течении 100 лет по мере выхода из строя. Прилагаю картинку светодиода может кто менял, какая мощность 1Вт или 3Вт.
худой |
Дата: Суббота, 24.10.2015, 09:12 | Сообщение № 1011 (142528 в абсолютной нумерации) |
душевная картинка...)
Demon |
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:50 | Сообщение № 1012 (142576 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тобольск
На форуме с 15.03.2010 Пользователь № 3181 |
Цитата leppa ( ) А у тебя что за лампы в ПТФ стоят? Светодиодные H3 7.5Вт
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:38 | Сообщение № 1013 (142580 в абсолютной нумерации) |
Demon, Спасибо! А что с этой темой - страницы не помещаются в экране, растянуты примерно на три экрана?
AlexIz |
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:19 | Сообщение № 1014 (142586 в абсолютной нумерации) |
Цитата Demon ( ) Сделал ночные фото своих ДХО Вообще-то они ДНЕВНЫЕ ходовые огни... Для чего их включать ночью? Они и днём-то порой слепят. Зачем ДХО включать с другими фарами? Они специально для того, чтобы фары не включать. Вот увидишь ночью такого ..., у которого включено всё, даже задние противотуманки, так и хочется кирпичом приложить....
AlexIz |
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:20 | Сообщение № 1015 (142587 в абсолютной нумерации) |
Demon |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 19:40 | Сообщение № 1016 (142635 в абсолютной нумерации) |
Цитата AlexIz ( ) Вообще-то они ДНЕВНЫЕ ходовые огни... Для чего их включать ночью? Они и днём-то порой слепят. Управление от ближнего, вот и включаютя с дальним, А дальний и так слепит, так-что не страшно
sosnovskiyda1972 |
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 18:50 | Сообщение № 1017 (144214 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.12.2015 Пользователь № 33445 |
Ура! поставил себе дхо в бампер. Подключил к какой-то фишке в моторном отсеке рядом с стаканом стойки. Включается с поворотом ключа,а выключаются при включении ближнего света. Реле и провода были в комплекте
goschashepa |
Дата: Вторник, 05.01.2016, 06:08 | Сообщение № 1018 (144227 в абсолютной нумерации) |
Цитата sosnovskiyda1972 ( ) Подключил к какой-то фишке в моторном отсеке рядом с стаканом стойки. Конкретней---куда подключил то?
mihaz |
Дата: Вторник, 05.01.2016, 09:51 | Сообщение № 1019 (144229 в абсолютной нумерации) |
Еще конкретней - какие ДХО то купил-поставил?
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 05.01.2016, 12:21 | Сообщение № 1020 (144230 в абсолютной нумерации) |
Цитата sosnovskiyda1972 ( ) Ура! поставил себе дхо в бампер. Эта фраза настораживает.
