Дневные ходовые огни
Бородатый |
Дата: Пятница, 27.08.2010, 04:46 | Сообщение № 211 (77793 в абсолютной нумерации) |
Саня, в "статьях" висит все подробно расписано http://www.rezzoclub.ru/publ....-1-0-70
Саня |
Дата: Пятница, 27.08.2010, 06:45 | Сообщение № 212 (77794 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.10.2008 Пользователь № 1257 |
Бородатый, Да, разобрался, огромное спасибо, вот только какие диоды, и какое реле необходимо использовать?
booroondook |
Дата: Пятница, 27.08.2010, 16:31 | Сообщение № 213 (77804 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Любые. В том смысле, что через них будут проходить малые токи (управление реле). Обычные автомобильные релюхи (например, для ВАЗов), которые в "автозапчастях" рублей по 30-50 продаются. Я использовал малогабаритные (обиходное название - для "Калины").
SKYWATCHER |
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 21:24 | Сообщение № 214 (78082 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Заметил интересную вещь. При езде с ДХО идущие спереди меня машины часто съезжают с моей полосы, как бы уступая дорогу. Цитируя Глеба Жиглова можно сказать - с этими фарами мой ветерок солидности добирает
Бородатый |
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 05:12 | Сообщение № 215 (78092 в абсолютной нумерации) |
а чтоб на ручнике ДХО выключались, надо еще одно реле ставить? например пока на прогреве стоит, чтоб соседям в окна не светило
booroondook |
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 06:44 | Сообщение № 216 (78095 в абсолютной нумерации) |
Quote (Бородатый) а чтоб на ручнике ДХО выключались, надо еще одно реле ставить? Реле еще одно не нужно. Нужен еще один диод.
Бородатый |
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 13:30 | Сообщение № 217 (78690 в абсолютной нумерации) |
где-то была схема контактов(предохранителей), которую booroondook делал, найти не могу. можно ее в "Каталог файлов" закинуть?
booroondook |
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 13:47 | Сообщение № 218 (78693 в абсолютной нумерации) |
Quote (Бородатый) можно ее в "Каталог файлов" закинуть? А то! http://www.rezzoclub.ru/load/raspinovka_razemov/1-1-0-27
Саня |
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 14:25 | Сообщение № 219 (78699 в абсолютной нумерации) |
booroondook, Подскажи пожалуйста где необходимо запитать минус с габаритов, чтобы происходило отключение ДХО, около лампочки на обоих проводах находиться минус, поэтому мне пришлось ставить еще одно реле, но хочу от него отказаться чтобы схема была проще и проводов естественно меньше, ведь минус должен появляться именно после того как включил габариты.
booroondook |
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 16:27 | Сообщение № 220 (78705 в абсолютной нумерации) |
Саня, прости, но я раза три читал твое сообщение - и так ничего и не понял.
Саня |
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 20:01 | Сообщение № 221 (78709 в абсолютной нумерации) |
booroondook, Сам ни электрик, и если честно то мало в ней понимаю, поэтому наверно так тебя и запутал, ДХО подключал в автосервисе, а имел в виду я вот что, при включении габаритов на реле должен прийти минус для того чтобы ДХО автоматически отключился, вот откуда его и взять тот самый минус? к какой точки необходимо подключиться?
vadgorev |
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 20:50 | Сообщение № 222 (78712 в абсолютной нумерации) |
Quote (Саня) для того чтобы ДХО автоматически отключился В митиной схеме вроде было такое, при включение габаритов отключались ДХО.
booroondook |
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 22:12 | Сообщение № 223 (78721 в абсолютной нумерации) |
Quote (Саня) при включении габаритов на реле должен прийти минус для того чтобы ДХО автоматически отключился, вот откуда его и взять тот самый минус? к какой точки необходимо подключиться? Самый простой (и понятный) вариант - с подрулевого переключателя. Дело в том, что в нашей машинке (в отличие от, например, ВАЗов) коммутация реле габаритов и фар идет по минусу. Т.е., подрулевой переключатель при включении габаритов подает на реле габаритов именно минус, а не плюс. Соответственно, в этой точке можно этот самый минус и взять. Но... Необходимо учесть, что в нашей машинке в разрыв этой цепи - т.е., от подрульника до реле габаритов - включен блок сохранения аккумулятора (та самая штучка, которая отключает включенные габариты, если вытащен ключ зажигания и открывалась водительская дверь). В-общем, долго объяснять не буду - но имеет смысл брать минус на отключение ДХО не до этого блока, а после. На моей схеме этот самый минус обозначен как "LIGHT SWITCH -", и еще там указаны две возможные точки "взятия" этого минуса - С203-8 или С203-18. Если нам надо, чтобы ДХО отключались по включению габаритов, то берем минус в точке С203-8. А если по включению головного света - то в точке С203-18.
Бородатый |
Дата: Четверг, 23.09.2010, 05:22 | Сообщение № 224 (78850 в абсолютной нумерации) |
блин, так и не смог снять фару вчера... пробывал решетку снять - тоже ничего не получается, а они друг другу мешают вроде как ... подскажите поэтапно, пожалуйста
алексей728 |
Дата: Четверг, 23.09.2010, 07:19 | Сообщение № 225 (78852 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Я вот здесь описывал снятие фары: http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1847-66181-16-1265169739
