Пятница, 10.01.2025, 13:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 13:29 | Сообщение № 241 (79551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
booroondook, Потребляемая мощность - 4,2 вт, а вот и фото.
Прикрепления: 8396367.jpg (160.2 Kb)
DenDR Дата: Вторник, 05.10.2010, 13:47 | Сообщение № 242 (79552 в абсолютной нумерации)
Саня, а точно у тебя стоят EGO Light DRL-140P5 с габаритными размерами(ШхВхГ): 160x55,1x25 мм ?
на фото с сайта продавца нет саморезных посадочных мест
Сообщение отредактировал DenDR - Вторник, 05.10.2010, 13:52
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 14:00 | Сообщение № 243 (79553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
DenDR, Специально с рулеткой сходил померил, вот размеры, длинна 160 мм, высота 25 мм, глубину замерить не могу, т.к рулеткой не подлезть, но однозначно придется снимать решетку. А точное название я сказать не могу, просто не помню и упаковку выкинул.
DenDR Дата: Вторник, 05.10.2010, 14:04 | Сообщение № 244 (79555 в абсолютной нумерации)
Саня, ай спасибо!
booroondook Дата: Вторник, 05.10.2010, 14:22 | Сообщение № 245 (79557 в абсолютной нумерации)
Саня, а у тебя точно стоят именно DRL-140P5 ?
А то мне кажется, что на твоем фото какие-то другие.
Вот здесь
по бокам не видно крепежных болтиков.
Вопрос не праздный, ибо про DRL-140P5 написано, что они в ширину 160 мм.
А у меня такое ощущение (см. кстати мою фотку с сигаретой пару сообщений назад), что в нашу щель можно засунуть что-то не шире 120-130 мм.
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 15:45 | Сообщение № 246 (79564 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
booroondook, Возможно и не DRL-140P5, но очень похожи, к тому же у меня разборные, а это я считаю хороший плюс, и по глубине они с разных сторон тоже разные, прям как на твоем фото, и размеры такие же, специально выходил рулеткой мерил.
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 16:08 | Сообщение № 247 (79567 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
booroondook, А ты не мог бы и для нашей машинки такую схемку нарисовать, думаю она многим бы помогла при подключении ДХО, особенно таким как я которые в электрике мало разбираются. А сия схема может тоже кому пригодится, для всех обращаю внимание она для рено логан.
Прикрепления: 3034942.jpg (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал Саня - Вторник, 05.10.2010, 16:27
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 16:12 | Сообщение № 248 (79568 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
Почему то не присоединился вордовский документ
booroondook Дата: Вторник, 05.10.2010, 16:14 | Сообщение № 249 (79569 в абсолютной нумерации)
Quote (Саня)
Да уж... Мы тут с Денисом сидим и мучаемся, что купить в качестве ДРЛ. И особенно важно стоит вопрос - влезут или не влезут.
А ты... "очень похожи". Нам точно надо знать, а не на глазок.
Quote (Саня)
и для нашей машинки
А "наша машинка" - это разве не Реццо?
Если Реццо, то в каталоге статей эта схема уже несколько месяцев имеется.
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 16:28 | Сообщение № 250 (79579 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
booroondook, Присоединил файл посмотри, думаю меня поймешь.
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 16:30 | Сообщение № 251 (79581 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
booroondook, А то что влезут, так это однозначно, если надо могу сфоткать с линейкой, у меня же влезли.
booroondook Дата: Вторник, 05.10.2010, 16:39 | Сообщение № 252 (79582 в абсолютной нумерации)
Quote (Саня)
Я тебя уже давно понял - и еще раз повторяю: схема для Реццо имеется в "каталоге статей"
Если не веришь - вот картинка оттуда:
Можешь считать, что она из "логановской" переделана, если тебе так удобнее smile
Quote (Саня)
Кхм..... Я прекрасно понимаю, что твои влезли. Но вот как мне пойти в магазин, чтобы купить такие же? Прямо так и сказать продавцу - дайте мне те, что Саня ставил?
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 17:03 | Сообщение № 253 (79586 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
booroondook, Покупал здесь:
http://exsun.ru/production/led_technologies/daylight
booroondook Дата: Вторник, 05.10.2010, 17:15 | Сообщение № 254 (79588 в абсолютной нумерации)
Quote (Саня)
Во - теперь совсем другое дело.
Что надо купить, стало известно: "Дневной свет - 705" http://exsun.ru/product....tem
Теперь осталось найти, где купить.
P.S. Судя по всему, эта фирма работает только в пределах Екатеринбурга. А жаль...
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 17:36 | Сообщение № 255 (79589 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
booroondook, Почему жаль, если есть желание, могу приобрести и выслать посылкой, или Ж/Д отправить, единственное лучше найти еще одного желающего, чтобы опт получился и цена будет 2500 руб.
