Дневные ходовые огни
Alber |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 18:21 | Сообщение № 256 (79590 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Саня, Так могу поучавствовать, чтоб опт состоялся
climat |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 19:29 | Сообщение № 257 (79592 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Вот контора в Питере: http://www.xenon78.ru/page/?pid=89 предлагают сотрудничество автоклубам: http://www.xenon78.ru/page/?pid=7
booroondook |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 19:36 | Сообщение № 258 (79593 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Alber, Саня, я думаю, что еще DenDR присоединится. Постараюсь с ним связаться и обговорить - в том числе, и варианты с пересылкой.
Саня |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 19:40 | Сообщение № 259 (79594 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.10.2008 Пользователь № 1257 |
ОК
DenDR |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 22:16 | Сообщение № 260 (79601 в абсолютной нумерации) |
Ребят, это конечно все замечательно, но... Порыскал по инету и нашел представителя в китае, который предлагает DRL 705 серии. Мощность света гляньте - маловато 70-90 люменов то... Игорь, 705ки с дополнительным покупным реле, по функционалу будут отличаться от DRLки с комплектной релюхой и под 800 люмен(те которые за 4400 рублеф)?
Сообщение отредактировал DenDR - Среда, 06.10.2010, 07:33 |
DenDR |
Дата: Среда, 06.10.2010, 07:37 | Сообщение № 261 (79616 в абсолютной нумерации) |
Для сравнения у лампы накаливания в 60 Вт световой поток равен в среднем 800 люмен Может у кого-нить имеется на работе всякого рода гониометры или фотометры? можно ради интереса измерить световой поток... Сильно тока не пинайте - помню это из школьного курса физики еще.
Сообщение отредактировал DenDR - Среда, 06.10.2010, 07:41 |
kovaler |
Дата: Суббота, 16.10.2010, 21:39 | Сообщение № 262 (80450 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Смоленск
На форуме с 15.03.2008 Пользователь № 665 |
Прочитал всю ветку, до этого изучал вопрос в интернете и укрепился окончательно во мнении, что по, крайней мере, в этом году ставить ДХО не следует (мнение сугубо личное) по следующим причинам: 1) как уже указывалось выше ДХО пока еще не достаточно юридически регламентированы, это обычное явление в России. Сначала закон, потом подзаконные акты, думаю это - дело будущего года. Зато есть упомянутый пункт 6.19 ГОСТ Р 41.48-2004. Измерял рулеткой, куда не впендюрить этот фонарь он не вполне вписывается в требования ГОСТА, а значит является лакомой конфеткой для домогательств гаишников; 2)светодиоды на рынке очень разные, мне пришлись более всего по душе упоминавшиеся уже EGO Light DRL-140P5, которые декларируются как ДХО (http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/far_dn/404-10-00000003.html) и замечательным образом включаются/выключаются когда надо. Правда стоят с работой дорого - 6600 рублей. Самому (конечно, не лично, а у несертифицированного умельца) устанавливать стремновато, не исключено что в упомянутых нормативных актах, которых пока нет, будет требование о том, что если на машине не предусмотрены ДХО, то они должны быть установлены в сертифицированном сервисе и отвечать каким-то требованиям. В воздухозаборники они не вполне хорошо встают, этот видно даже из вышевыложенных фото. Решеточка украшает рецика, чтобы не говорили, без нее имеется ощущение инородного тела, особенно если позиционровать фонари для освещения по прямой, а не в стороны, они явно выходят за линию и нарушают геометрию передка. Более менее в этом месте они прилично смотрятся под встроенным стеклышком. Лучше всего смотрятся в верхних крайних щелях бамперной решетки, но не вписываются в ГОСТ (слишком близко к центральной оси автомобиля). В фары, что было бы идеальным, не впихнуть, т.к. очевидно имеются конструктивные ограничения, перекрывает пучек, кто-то выше писал, что поставил, но пришлось вынимать, т.к. до беды не далеко. 3) кроме того, лично мне весной 2011 года проходить техосмотр и подвергаться риску потери времени и здоровья, да и денег не очень хочется. Вобщем решено до будущего лета буду ездить на ближнем свете или противотуманках. А там постепеннно все прояснится и буду принимать решение.
Сообщение отредактировал kovaler - Суббота, 16.10.2010, 22:00 |
Виктор |
Дата: Суббота, 16.10.2010, 21:55 | Сообщение № 263 (80452 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - д.Мордвиново Ярославская область
На форуме с 02.03.2008 Пользователь № 571 |
В этом есть резон.
ovomaxat |
Дата: Суббота, 16.10.2010, 22:07 | Сообщение № 264 (80454 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (kovaler) Самому (конечно, не лично, а у несертифицированного умельца) устанавливать стремновато, не исключено что в упомянутых нормативных актах, которых пока нет, будет требование о том, что если на машине не предусмотрены ДХО, то они должны быть установлены в сертифицированном сервисе и отвечать каким-то требования. Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей.
ovomaxat |
Дата: Суббота, 16.10.2010, 22:38 | Сообщение № 265 (80455 в абсолютной нумерации) |
Quote (ovomaxat) допускает факультативную установку Хотя ... Кто переведет на русский язык. ГОСТ тот-же 2.20 факультативный огонь: Огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя.
kovaler |
Дата: Суббота, 16.10.2010, 22:47 | Сообщение № 266 (80456 в абсолютной нумерации) |
Quote (ovomaxat) Хотя ... Кто переведет на русский язык. ГОСТ тот-же 2.20 факультативный огонь: Огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя. Спасибо, коллега! Вы избавили меня от необходимости отвечать, тем более, что я не силен в технике. Но я, как и все мы, имею представление о нашей благословенной стране и окружающей нас действительности. Поэтому..... Воздержусь пока!!!!
Сообщение отредактировал kovaler - Суббота, 16.10.2010, 23:08 |
Artist79 |
Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:00 | Сообщение № 267 (80459 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 16.10.2010 Пользователь № 3915 |
[b]Всем привет! Меня зовут Дмитрий! Я из Москвы. Хочу предложить вашему вниманию LED Daytime Running Lihtt (Лампы дневного света) - недорого. Цена от 3500 - 3800 руб. за комплект. Забрать можно м.Выхино, м-район Жулебино, высылаю в регионы EMS почтой моб. 89261333432[/b][/size]
booroondook |
Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:02 | Сообщение № 268 (80460 в абсолютной нумерации) |
Вот это: Quote (ovomaxat) Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку и вот это: Quote (ovomaxat) 2.20 факультативный огонь: все-таки, не одно и то же. Например, предприятие-изготовитель укомплектовало ваш автомобиль сиденьями не с кожаной, а с велюровой обивкой (потому что кожаная обивка является факультативной). Но вы сами заменили сиденья на кожаные. Самостоятельно, не обращаясь за этой услугой к предприятию-изготовителю. И что? Разве это противозаконно?. В-общем, на автомобиль можно устанавливать любое оборудование, если оно (и его работа) укладывается в рамки закона, ГОСТов и нормативов.
ovomaxat |
Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:09 | Сообщение № 269 (80463 в абсолютной нумерации) |
Quote (booroondook) В-общем, на автомобиль можно устанавливать любое оборудование, если оно (и его работа) укладывается в рамки закона, ГОСТов и нормативов. Во чего нашел... Code В редакции "Российской газеты" на вопросы читателей отвечал заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин.
Днем с фонарем
Александр Полковников (Самара) : Что считать дневными ходовыми огнями? Имеются в виду габаритные огни? Это устоявшееся понятие, почему бы так просто и не прописать...
Владимир Кузин : "Дневные ходовые огни" к габаритным не имеют отношения. Это новое понятие, которое вводится в правила в связи с тем, что ими стали оборудовать автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Вы, наверное, видели их на современных автомашинах, в основном европейского производства. Они конструктивно выделяются в фаре. В большинстве случаев это светодиодные лампы. При их использовании не требуется включать дополнительно световые сигналы, то есть противотуманки или ближний свет.
Полковников : То есть сам я их не могу поставить?
Кузин : Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
Полковников : Противотуманные фары тоже можно использовать?
Кузин : Конечно, в соответствии с пунктом 19.4 Правил.
Рафик Пакимов (г. Бугульма, Республика Татарстан) : Сейчас всех заставят включать фары даже по городу и в дневное время суток. Может быть, эту норму лоббируют топливные компании? Ведь при включенном свете увеличивается расход топлива процентов на 5, наверное.
Кузин : Таких официальных исследований никто не производил. Чаще всего, это чисто субъективная оценка. Кто-то говорит один процент, кто-то говорит полпроцента. На самом деле безопасность важнее.
Пакимов : Мы же не в Финляндии, не в Британии, нет у нас таких сильных туманов. Когда солнечная погода, зачем фары включать?
Кузин : Если взять Европу, в которой используется ближний свет фар - Франция, Италия и ряд других стран, то там тоже туманов постоянно не бывает. Но тем не менее эта норма действует уже на протяжении длительного периода
ovomaxat |
Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:15 | Сообщение № 270 (80464 в абсолютной нумерации) |
Опять обращаемся к ПДД 1) Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств - "п. 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.". Получается, пока Rezzo не начнут выпуск а/м с установленными на них дневными ходовыми огнями (и не начнут ), все девайсы типа DRL - вне закона.
