Четверг, 23.01.2025, 02:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
Бородатый Дата: Пятница, 24.09.2010, 05:02 | Сообщение № 226 (78900 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
алексей728, спасибо... я так и думал, но тонкой длинной отвертки под рукой небыло
Бородатый Дата: Четверг, 30.09.2010, 13:48 | Сообщение № 227 (79239 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
поставил себе ДХО ... smile
большое спасибо booroondookу за схему
и к ручнику прицепил
все делалось с помощью знакомого автоэлектрика
net10 Дата: Понедельник, 04.10.2010, 15:15 | Сообщение № 228 (79487 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Кто сам ставил ДХО из светодиодов, а какой свет свечения? Я у себя в городе нашел фонари по 480р.пара, по 280р. пара, по габаритам подходят, но свечение какое то лунное, синеватое, значит они могут идти в нарушение с ПДД. Покупать такие или искать, со свечением согласно ПДД?
booroondook Дата: Понедельник, 04.10.2010, 15:19 | Сообщение № 229 (79488 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Бывают разные варианты по спектру. ИМХО, лучше брать белые.
basargin1967 Дата: Понедельник, 04.10.2010, 17:38 | Сообщение № 230 (79499 в абсолютной нумерации)
В магазине встретил светодиодные ленты на 12В., пишут, что для авто тюнинга, лента длинная, на коробке написано 48см, их можно резать, есть мысль их использовать для ДХО, кто нибудь сталкивался с этой фигней, как они светят и т.д.?
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 04.10.2010, 21:53 | Сообщение № 231 (79517 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
их можно резать
Да, их можно резать. Они сгруппированны по три светодиода с понижающим резистором. Так и резать - кластерами.
Мысль хорошая, если всё обмазговать suspect и приложить руки - может получиться yes
Доберман Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:28 | Сообщение № 232 (79523 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Видел я их в действии - слабоваты
Это, смотря какие брать biggrin
Бородатый Дата: Вторник, 05.10.2010, 05:09 | Сообщение № 233 (79528 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
светодиодные ленты
видел на Патриоте такой закос под ауди ... как-то не смотрятся wink
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 08:06 | Сообщение № 234 (79531 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
Оказывается не все так просто с этими дневными ходовыми огнями, цитирую:
Правила ЕЭК ООН № 48 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать все новые автомобили, согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года. Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² и излучать свет силой от 400 до 1200 кд (в России до 800 кд). Так же можно здесь почитать:
http://www.gostedu.ru/8530.html
По этой причине старые фонари вернул в магазин, ссылаясь на то, что до меня не довели полную информацию о товаре, и обменял на новые, которые излучают 500 кд, старые излучали всего 60 кд.
FIDOshNik Дата: Вторник, 05.10.2010, 08:36 | Сообщение № 235 (79532 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
Да вроде правильная эта тема - ДХО, но уже какое то лепилово получается.. Как с синими писалками, один в один wacko
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Вторник, 05.10.2010, 08:37
booroondook Дата: Вторник, 05.10.2010, 09:51 | Сообщение № 236 (79538 в абсолютной нумерации)
Quote (Саня)
Какой хороший магазин, если может дать такую техническую информацию по товару. Обычно спросишь - а в ответ только "да они китайские, кто их знает".
DenDR Дата: Вторник, 05.10.2010, 11:11 | Сообщение № 237 (79540 в абсолютной нумерации)
тынц
Кто что скажет по этому товару?
Саня Дата: Вторник, 05.10.2010, 11:35 | Сообщение № 238 (79542 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
DenDR, У меня стоят на машинке такие, подходят как родные, светят отлично, сильнее чем дальний свет, только у меня без блока автовключения, и цена у них 3200, если оптом (2 и более комплекта), то цена составит 2500. К тому же у них 3 провода, третий провод подключается к габаритам для автоматического отключения ДХО. У меня данный провод не задействован, т.к использовал схему подключения (booroondook), правда электрик не нашел куда подсоединиться и поставил мне второе реле на габариты, после обмена ДХО, переделывать ничего не стал.
booroondook Дата: Вторник, 05.10.2010, 11:46 | Сообщение № 239 (79544 в абсолютной нумерации)
Quote (Саня)
Напоминаю, что в этой схеме питание ДХО производится непосредственно от линии зажигания - поэтому схему можно использовать только для питания маломощных источников. Если ваши ДХО мощные, то ставьте дополнительное реле.
booroondook Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:05 | Сообщение № 240 (79546 в абсолютной нумерации)
Вот фото "подресничной щели" с установленным фонарем ДХО.
Сигарета помещена для удобства измерения. Длина сигареты 80 мм (Winston White) smile
Прикрепления: 9767807.jpg (72.9 Kb)
