Среда, 22.01.2025, 11:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
SKYWATCHER Дата: Среда, 26.05.2010, 21:32 | Сообщение № 76 (73561 в абсолютной нумерации)
Люди, кто силён в электронике скажите, можно ли в приведёной схеме включить четыре паралельные нитки светодиодов по 1 ватт каждый светодиод. http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
holeg Дата: Четверг, 27.05.2010, 20:51 | Сообщение № 77 (73600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1221
А нитка это что, несколько последовательных светодиодов? Если так , то сколько их в нитке?
AlexIz Дата: Пятница, 28.05.2010, 07:41 | Сообщение № 78 (73619 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Вроде, как можно. Только резистор надо примерно 1,5 ом.
ovomaxat Дата: Пятница, 28.05.2010, 09:14 | Сообщение № 79 (73623 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Может я не прав, но 4 ветки по 20мА - это 80 мА. По приведенной таблице - 80 мА = 16 Ом.
holeg Дата: Пятница, 28.05.2010, 20:11 | Сообщение № 80 (73638 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1221
Quote (SKYWATCHER)
Общая нагрузка около15ватт.
15/4 нитки =3.75 Вт одна нитка
Значит в нитке 4 светодиода.
4х(3.0-3.7 Вольт)= 12-14.8 Вольт на нитку
Плюс 0.6 падение на диоде (можно поставить по два диода)
Вывод: стабилизатор не нужен.
Где ошибка?
AlexIz Дата: Суббота, 29.05.2010, 12:19 | Сообщение № 81 (73656 в абсолютной нумерации)
holeg, как то ты не так считаешь.
один одноваттный диод будет потреблять ток 0,31А при напряжении 3,2В. Если взять напряжение борт сети 14,7В, то последовательно можно включить 4 диода. При этом ток всё равно будет 0,31А. При подключении параллельно 4-х цепочек, ток, естественно, будет 1,24А уже многовато для стабилизатора - будет греться.
holeg Дата: Суббота, 29.05.2010, 13:47 | Сообщение № 82 (73657 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1221
AlexIz я с тобой согласен, но я о другом.
Если включать последовательно 3 светодиода, то стабилизатор обязательно нужен, а вот если 4 шт., то стабилизатор не нужен, т.к. превышение тока возможно только при выходе из строя генераторного оборудования (когда на выходе будем иметь например 20 Вольт).
AlexIz Дата: Суббота, 29.05.2010, 13:58 | Сообщение № 83 (73658 в абсолютной нумерации)
Нет здесь дело не в напряжении, а в токе. Светодиод очень чувствителен к току протекающему через него и быстро выходит из строя при превышении. Пределы превышения небольшие, вот и надо ток стабилизировать.
holeg Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 09:02 | Сообщение № 84 (73667 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1221
На рабочем участке вольт-амперной характеристики светодиода ток прямо пропорционален приложенному напряжения, значит увеличение тока может быть связано только с увеличением напряжения, поэтому я и рассматриваю величину напряжения. В нашем случае чем больше напряжение, тем больше ток.
Quote (AlexIz)
При 14.7В ток должен быть 0.356А.
Но главное мы не знаем сколько светодиодов в этой линейке biggrin .
SKYWATCHER молчит, АУУУ ты где?
Если брать максимальное напряжение бортсети 14.5В, падение напряжения на диоде 0.6В и рабочее напряжение светодиода 3.475В, то стабилизатор точно не нужен.
3.475Вх4шт + 0.6В = 14.5В
AlexIz Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 12:55 | Сообщение № 85 (73671 в абсолютной нумерации)
Quote (holeg)
Не бывает такого на машине. Напряжение всегда прыгает. В результате диоды в скором времени деградируют или просто сгорят. Стабилизатор тока обязателен. Вообще, для мощных светодиодов выпускают специальные драйверы.
Худой, телефонная зарядка это , наверное, ближе к стабилизатору напряжения (DC-DC преобразователь) вых - 5В, хватит для одного диода с ограничительным резистором.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 14:37 | Сообщение № 86 (73674 в абсолютной нумерации)
Quote (holeg)
Да здесь я biggrin biggrin . Тоже в раздумьях suspect Перевариваю информацию. Беру здесь
http://www.ledz.org/modules....s_id=33
http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=52&thiscat=2
http://super.bright-leds.ru/obshchi....a403342
http://www.ledforum.ru/index.php?sid=e604d05ae990ee308c8b1361df222a21
http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
http://www.expertunion.ru/istochn....da.html
Есть много непоняток. Многие считают от напряжения сети 14.5В, но здесь http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm считаеет от минимальной 12.6В. Пока маюсь с рачётами, хотя для последнего воплощения всё уже готово. Собираю по последней ссылке , диоды такие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=443311868&group=21105. Гадаю как паять, четыре паралельные нитки по три диода в каждой, или шесть ниток по два светодиода с гасящим резистором в каждой. Писал автору статьи с вопросом, волучил ответы, переписка во вложенном файле. Пока перевариваю. Что думаете, други?
Прикрепления: 5099538.docx (13.2 Kb)
holeg Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:17 | Сообщение № 87 (73687 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1221
SKYWATCHER Ого, ты вооружился по полной, во сколько информации нарыл biggrin
А я то думал эти нитки уже готовые, ну а если сам будешь собирать, то по три штуки последовательно будет в самый раз.
В этом случае стабилизатору придется меньше тепла на себе рассеивать.
Гасящие резисторы это хорошо потому что просто, но если верить...
Quote (AlexIz)
то все таки стабилизатор лучше.
Хотя есть такая мысль. Светодиод перегорает потому, что у него кристалл перегревается (плохо отводиться тепло), значит если будут кратковременные скачки напряжения около 1сек., то возможно ничего в этом страшного и нет, тогда и гасящий резистор пойдёт.
AlexIz Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 21:14 | Сообщение № 88 (73689 в абсолютной нумерации)
Верьте, верьте... biggrin biggrin biggrin
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 23:17 | Сообщение № 89 (73692 в абсолютной нумерации)
Quote (holeg)
Уже продумал этот вопрос, будет хороший радиатор.
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 07.06.2010, 21:28 | Сообщение № 90 (74109 в абсолютной нумерации)
Ну вот я и при огоньках. Делал , как говорят, без чертежей, по месту. В крации опешу окончательный вариант изготовления.
Электрика. Светодиоды 1ватт, линзы 15 градусов, схема стабилизатора http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm, запаралелил шесть веточек светодиодов по два в каждой + резистор 12ом, 2ватта. Схема подключения на релюшках http://www.rezzoclub.ru/forum/11-2053-4, сообщение 51. Питание http://www.rezzoclub.ru/forum/11-2053-5, сообщение62.
Изготовление. Снимаем ресничку с машины, откручиваем решеточку. Берём листовую жесть (у меня со времён царя гороха завалялась листовая медь) кладём на неё решеточку и обрисовываем как по лекалу, это будет задняя часть на которой всё будет крепиться. Сверху запчасти оставляем пару сантиметров, будет крепиться радиатор.
Примеряем и отмечаем где будут светодиоды, выходы проводков, место крепления радиаторов.
Крепим радиаторы, незабываем место стыка промазать теплопроводящей пастой. Красим деталь, грунтовкой, краской.
В месте прилегания светодиода краску сцарапываем до железа. Наносим теплопроводящую пасту и крепим светодиоды в сборе с линзами с помощью термоклея.
Вырезаем из картона лекало стекла, стекло выпиливаем по лекалу из 1мм оргстекла. Крепим стекло в ресничке. После многих вариантов лучшим получилось крепление на 5мм двухстороннем мягким скотчем. Не знаю насколько крепко получилось, но всё делал по технологии, обезжиривание, небольшой нагрев феном и.т.д
Собираем фару, прокладывая с зада тот же двухсторонний скотч. Устанавливаем на машину.
Хочу выразить большое СПАСИБО всем клубням помогавшим мне в работе над этим проектом. Я доволен. Вместе с покупкой мультиметра и нового паяльника ушло около 3000 рублей.
Прикрепления: 8398840.jpg (132.1 Kb) · 7922388.jpg (124.6 Kb) · 6648746.jpg (121.1 Kb) · 7363349.jpg (117.6 Kb) · 3682839.jpg (131.6 Kb) · 3720595.jpg (113.2 Kb) · 0747277.jpg (122.3 Kb) · 5557552.jpg (96.3 Kb) · 1304728.jpg (111.2 Kb) · 6598533.jpg (107.5 Kb)
