Среда, 22.01.2025, 14:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дневные ходовые огни
booroondook Дата: Четверг, 10.06.2010, 12:22 | Сообщение № 106 (74277 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Вот нашел с размерами
Я немножно другое имел в виду. Габариты фонарей-то известны - их на сайтах продавцов часто указывают.
Нужны детальные размеры (а еще лучше - чертеж в трех проекциях) "подресничной щели". Нужно в том плане, чтобы "прикинуть", влезет ли в щель фонарь. Да еще и с учетом того, что щель расположена под углом.
booroondook Дата: Четверг, 10.06.2010, 12:34 | Сообщение № 107 (74279 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER, большая просьба - перекопируй свое сообщение с описанием конструкции и фотографиями в "каталог статей".
ovomaxat Дата: Четверг, 10.06.2010, 13:15 | Сообщение № 108 (74280 в абсолютной нумерации)
Все прямоугольные фонари отсюда "влетят со свистом" кроме этого (длинный) и этого (широкий)
ovomaxat Дата: Четверг, 10.06.2010, 13:26 | Сообщение № 109 (74282 в абсолютной нумерации)
Еще бы их яркость заценить
Яркости за глаза. У SKYWATCHER сверх-яркие светодиоды, у меня просто яркие 5 мм. Яркость свечения также отличная.
ovomaxat Дата: Четверг, 10.06.2010, 15:48 | Сообщение № 110 (74286 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, Нет, у меня пока не установлены, в стадии доделки. Мне очень понравился ход мысли SKYWATCHER кроме одного. Переднее стеклышко из оргстекла будет со временем царапаться и мутнеть. Я в поисках либо другого материала, либо как то защитить оргстекло. wacko
А ты поставил с того сайта ?
Зеленое земноводное говорит: "Делай своими ручками" biggrin
Сообщение отредактировал ovomaxat - Четверг, 10.06.2010, 15:50
SKYWATCHER Дата: Четверг, 10.06.2010, 16:01 | Сообщение № 111 (74287 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
тоже думал об этом. Есть простой вариант - наклеить прозрачный скоч! На девятке заклеил трещину, три года проездил - а ему ничего! Но в этом случае решил так не делать. Капля антицарапина и пол часа работы решают проблемму.
Да, надо обязательно делать вентиляционные отверстия - запотевают. Подобрал колпачки от шприцевых иголок, отрезать сантиметра 2-3, а нутрь запихать немного нетканки супротив пыли. В нете советуют втыкать фильтр от сигареты biggrin На выходных буду дорабатывать, так же появилась идея как повернуть линзы по оси авто.
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Четверг, 10.06.2010, 16:07
booroondook Дата: Четверг, 10.06.2010, 17:42 | Сообщение № 112 (74294 в абсолютной нумерации)
Сегодня заглянул в автомагазинчик в моем доме (даже не магазинчик, а просто лавочка небольшая).
Продают два варианта (оба - китайские, естественно) - за 580 руб. и за 420 руб.
Мне больше приглянулись те, что за 420 - в каждом фонаре по 8 светодиодов в один ряд.
Вроде бы должно вполне уместиться в подресничную щель.
Смущает, правда, один момент: на упаковке написано "Blue Light", а также имеется фотография, где из этих фар действительно идет свет голубоватого оттенка.
Напомните, кто знает - допускается ли голубоватый свет ДХО?
Не синий, а именно слегка голубоватый.
Druon Дата: Четверг, 10.06.2010, 19:34 | Сообщение № 113 (74303 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
ovomaxat, ДХО по цене отсюда на мой взгляд и бюджет дороговато. а ватиант booroondookа, вполне приемлим.
голубоватые огни или зеленые видно при дневном освещении не будет. а для верности можно светофильтр придумать - пленку в цвет авто на новые фары
Druon Дата: Четверг, 10.06.2010, 19:40 | Сообщение № 114 (74304 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
shy волнует не то чтобы сильно но единственный ? - а не нарушится ли нормальная вентиляция после установки ДХО. мож ети дырочки для чего бунить нужны? или это чистой воды декор?
booroondook Дата: Четверг, 10.06.2010, 20:39 | Сообщение № 115 (74310 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Ну, уговорил. Завтра пойду куплю. Заодно и парочку релюх для организации правильного включения (схема пока в голове, но если надо - нарисую).
booroondook Дата: Четверг, 10.06.2010, 20:42 | Сообщение № 116 (74311 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
В варианте с маркировкой Daewoo дырочки совсем другие. И даже кажется по площади значительно превышают Chevrolet'овские
ovomaxat Дата: Четверг, 10.06.2010, 22:04 | Сообщение № 117 (74312 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
сразу за этими дырочками почти сплошной металл кузова. ИМХО, они не могут служить для вентиляции. Похоже - декор.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Четверг, 10.06.2010, 22:05
Druon Дата: Четверг, 10.06.2010, 22:23 | Сообщение № 118 (74313 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Quote
У меня за ними решетка но не слепое пространство.
Рассматриваю вариант установки ДХО - две кругленьких фары на хромированный кенгурятник. (Давно его хочу... хотя бы примерить). batman
И еще вопрос - если правила предписывают езду везде с ближним светом то надо ли при установке ДХО задумываться о том чтобы и сзади что-нибудь "красным светодиодилось"
Сообщение отредактировал Druon - Четверг, 10.06.2010, 22:27
ovomaxat Дата: Пятница, 11.06.2010, 10:56 | Сообщение № 119 (74329 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
ГОСТ Р 41.48-2004...
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет...
6.19.6 Направление
Вперед...
Получается, что не надо.
booroondook Дата: Пятница, 11.06.2010, 15:04 | Сообщение № 120 (74353 в абсолютной нумерации)
рассмотреть в качестве места установки решетку под бампером
Надо уточнить в ТУ - какая там высота от земли прописана?
