Воскресенье, 02.02.2025, 22:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
kovalevro Дата: Вторник, 12.10.2010, 10:45 | Сообщение № 166 (80066 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
всё равно, бензобак привычная угроза, которую не воспринимаешь, как опасность.
а Газ это очень опасно, это было вдолблено в подсознание, ещё в детстве... отсюда и сомнения пока перевешивающие экономическую составляющую...
Кузнечик - конек стребунец!!
kuparos Дата: Вторник, 12.10.2010, 10:46 | Сообщение № 167 (80067 в абсолютной нумерации)
Кустарно, это когда без подготовки, из подручного материала, подручным инструментом. Просто нужно найти обученных установщиков, которые профессиональным инструментом установят сертифицированное оборудование.
Andy Дата: Вторник, 12.10.2010, 11:03 | Сообщение № 168 (80070 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
не менее опасная!
Quote (kovalevro)
газ это тоже уже привычная угроза!
а раз уже задумался - значит полпути прошел! Присоединяйся!
kovalevro Дата: Вторник, 12.10.2010, 11:06 | Сообщение № 169 (80071 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (Andy)
Присоединяйся!
Убеждайте! про деньги не надо, я уже сам всё посчитал, расскажите про динамику. на обгоне, обязательно переходить на бензин?, бывают моменты когда не успеешь и подумать о том что надо переключиться с газа на бензин, только и успеваешь воткнуть пониженную, особенно на трассе.
Andy Дата: Вторник, 12.10.2010, 11:25 | Сообщение № 170 (80074 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
ну конечно тяги чуток поменьше, хотя как настроить. У товарища на Ниве поставили, дак тот аж пугается, круче бензика прет biggrin
современное оборудование позволяет настраивать при каких оборотах происходит переключение с газа на бенз. Если обгоны критичны - можно сделать переключение допустим на 4000 об. Пошел на обгон, 4000 раскрутил, автоматом переходишь на бенз и дуешь дальше. Обогнал - обороты упали - снова на газу.
Quote (kovalevro)
а я на обгоны закрыв глаза не иду. Обгоны в лоб ( тут и надо резко ускориться) не моё. Я лучше мееедленно спущусь с горки и поимею все стадо! biggrin Это шутка. Да и при том трафике, который сейчас на большинстве дорог, смысла обгонять впритык нет. Сразу упираешься в трубу следующего камаза.
Еще из наблюдений из крайней поездки в Крым - некоторые скороходы с риском обгоняют тебя по нескольку раз не только в течении дня, а и пару дней подряд. Где они теряются? где теряют время? Нынче ехали параллельно с машиной из 86 региона.
Утром с ночевки на Урале они уехали раньше и поехали по М5 напрямую до Самары-Саратова, мы поехали в объезд через Бугуруслан-Похвистнево с выходом на Самару-Саратов. И чего? Смотрю - опять обгоняют где то за Саратовом. Посмеялись с женой и забыли. Заночевали в Камышине, дальше поехали на Суровикино окольными трассами в объезд Волгограда. Опять они нас обгоняют! Смеялись дольше biggrin
kovalevro Дата: Вторник, 12.10.2010, 11:28 | Сообщение № 171 (80075 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (Andy)
значит без вмешательства водителя?
Andy Дата: Вторник, 12.10.2010, 11:36 | Сообщение № 172 (80077 в абсолютной нумерации)
ага
SKYWATCHER Дата: Вторник, 12.10.2010, 17:20 | Сообщение № 173 (80103 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
Такая же как на бензине. Коллега на МАЗДЕ 6(гонщик по жизни) при установки ГБО поставил условие - чтоб динамика не пропала. Щя ездит ненарадуеться, динамика та же smile
SKYWATCHER Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:01 | Сообщение № 174 (80104 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
В газовом балоне стаят клапаны, в случае резкого выхода газа они автоматически закрываються. Сами клапаны спрятаны внутри балона, выбить их оттуда ну оооочень сложно. Сам балон из 4мм стали! В итоге, что бы что то с ним случилось надо его так приложить, что тебе уже будет всё равно- на газу твоя машина или нет biggrin
Andy Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:16 | Сообщение № 175 (80105 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
ну может чуток дольше соскрябывать будут biggrin
Бородатый Дата: Среда, 13.10.2010, 05:11 | Сообщение № 176 (80138 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а в морозы как себя газ чувствует?
Andy Дата: Среда, 13.10.2010, 07:13 | Сообщение № 177 (80139 в абсолютной нумерации)
стучит зубами но едет!
а если серьезно - без проблем, газ в баллоне в сжиженном состоянии при давлении 16 атмосфер. В парообразное переходит в редукторе, используя подогрев из системы охлаждения машины. Поэтому наружная температура ему фиолетова, разве что когда остается мало газа в баллоне могут быть( а у меня не было) какие-нибудь траблы. Решение - заправиться.
kovalevro Дата: Среда, 13.10.2010, 08:10 | Сообщение № 178 (80145 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (Andy)
вот это плюс!
ещё один вопрос: переключение на газ после пуска и прогрева двигателя, происходит автоматически или в ручном режиме?
Andy Дата: Среда, 13.10.2010, 10:11 | Сообщение № 179 (80150 в абсолютной нумерации)
полностью автоматом, переход незаметен, переключение настраивается по температуре двигателя, либо, если он горячий, выставляется пауза для перехода на газ. У меня 35С и 3 сек
kovalevro Дата: Среда, 13.10.2010, 10:31 | Сообщение № 180 (80157 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Очень хорошо, прогресс на лицо!
Quote (Andy)
Скорее всего не двигателя, а антифриза....
Ещё вопрос: как можно определить объём газа в баллоне? если давление в баллоне упало(газ закончился) на каком этапе переходит автоматика обратно на бензин?
