Воскресенье, 02.02.2025, 18:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
net10 Дата: Понедельник, 10.05.2010, 20:48 | Сообщение № 136 (72671 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Andy, Не зню как у тебя, но у меня изначально стоял магнит, но махонький. Стоял он внутри фильтра, примагниченный к болту который проходит через фильтр.
net10 Дата: Понедельник, 10.05.2010, 20:55 | Сообщение № 137 (72672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
SKYWATCHER, Фильтр предназначен для отлавливание всякой бяки, но лучше он примагнитится к магниту, чем забьет раньше фильтр. А вот сажа или что-то такое у меня проходила через фильтр попадала на сердечник электромагнита и в жару на горячий двигатель и в жаркую погоду, когда под капотом Сахара, электромагнит не открывал газ.
vlad_bmin Дата: Вторник, 11.05.2010, 10:07 | Сообщение № 138 (72680 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.01.2010
Пользователь № 2622
По теме запаски SKYWATCHER как я понял по фото у тебя запаска лежит в багажнике а у меня стоит с боку а в полости запаски лежит компрессор и.т.д.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 11.05.2010, 11:11 | Сообщение № 139 (72683 в абсолютной нумерации)
vlad_bmin, Да, блин, что то она вертикально у меня не встала, видно у тебя размер поменьше. Думаю мож её подспустить чуть??
vlad_bmin Дата: Вторник, 11.05.2010, 12:42 | Сообщение № 140 (72687 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2622
Запаску надо спустить а нижнюю часть покрышки вдавить и все проблемы сняты а накачать дело нескольких минут.
Mavruc Дата: Вторник, 11.05.2010, 15:54 | Сообщение № 141 (72692 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
А - то!!! Все по месту, раскроил и сшил
Ну, я в восторге! Оч.умелые ручки! Молодца! biggrin
SKYWATCHER Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:14 | Сообщение № 142 (72696 в абсолютной нумерации)
Mavruc,
Quote (Mavruc)
Ну, я в восторге!
Принимаеться biggrin biggrin
vlad_bmin, всё понял ok
kons20 Дата: Среда, 12.05.2010, 06:34 | Сообщение № 143 (72708 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
"Что касается завести автомашину - газовщик посоветовал, при автоматическом режиме (остальные лучше не трогать) перед тем как заглушить двигатель - газануть и затем выключить зажигание"
Попробовал - работает, заводится с пол тычка, что подтверждает что газовые форсунки работают с некоторой инерцией, и после глушения какое то время газ еще подается в коллектор и создает при последующем запуске вкупе с бензином переобогащенную смесь.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 13.05.2010, 14:06 | Сообщение № 144 (72744 в абсолютной нумерации)
Народ, а укого и сколько машинки газа кушают. Замерил свою, получилось 12.5-13 eek литров. При том что бензина (летом) более 10 литров не ела. Не до хрена ли???
Mavruc Дата: Четверг, 13.05.2010, 16:05 | Сообщение № 145 (72748 в абсолютной нумерации)
Нормально.
Andy Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:33 | Сообщение № 146 (72752 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Обычно газ=бенз+15%-20%. Ну у тебя примерно гдето так, у меня на сегодня после пробега 15,5 тыщ на газу ( 70% городской цикл ) средний расход 11 литров. По трассе зависит от нагрузки от 8 до 9,5 литров.
kons20 Дата: Пятница, 14.05.2010, 07:15 | Сообщение № 147 (72785 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Сейчас по бк показывает среднее 12,9, но это после холодной зимы. Прошлой осенью средний был 10,8 (у меня отсчет идет от октября)
НО для себя с расходом по газу решил особо не заморачиваться так как тут многое зависит от заправки:
Раньше заправлялся на разных заправках контейнерного (бочкогого) типа в бак стабильно влазило 41-43 литра, один раз заправился на стационарной заправке еще советских времен в бак вошло 37 литров, пробег же по километражу вышел тод же самый.
Теперь только там и стараюсь заправлятся и средний расход значительно упал.
Andy Дата: Пятница, 14.05.2010, 11:04 | Сообщение № 148 (72793 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
Раньше заправлялся на разных заправках контейнерного (бочкогого) типа в бак стабильно влазило 41-43 литра, один раз заправился на стационарной заправке еще советских времен в бак вошло 37 литров, пробег же по километражу вышел тод же самый. Теперь только там и стараюсь заправлятся и средний расход значительно упал.
А мне в 50 литровый баллон и 53 литра надували biggrin
biggrin biggrin biggrin
SKYWATCHER Дата: Пятница, 14.05.2010, 12:41 | Сообщение № 149 (72797 в абсолютной нумерации)
Ну спасибо братцы, успокоили biggrin . Однако проблеммы с запуском у меня остались. Как заглушил машину и сразу же заводишь - с тол тычка. Как она постояла минут 15-20 приходиться маслать сикунды 3-4. Думаю сифонит одна из форсунок, при запуске получается переобогащённая смесь. Буду звонить установщикам. sad
kons20 Дата: Пятница, 14.05.2010, 13:45 | Сообщение № 150 (72801 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
пробовал глушить с перегазовкой?
