Среда, 22.01.2025, 13:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
net10 Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:43 | Сообщение № 511 (120760 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
PRIVOD, Разница в расходе большая, приходит на ум проработать вопрос "герметичность". У меня недавно было такое, большой расход-протерлась питающая трубка. Ну и конечно необходимо проверить-свечи, высоковольтные провода, воздушный фильтр, настройки.
Andy Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:51 | Сообщение № 512 (120761 в абсолютной нумерации)
приходит на ум вопрос "смена заправки"! biggrin
PRIVOD Дата: Пятница, 22.03.2013, 21:26 | Сообщение № 513 (120762 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2012
Пользователь № 6396
На газу откатываю 4 тысячу, все расходники были заменены тысяч 8 назад. На бензине авто работает как и должна. На счёт герметичности - запаха газа не чувствую. Мне кажется, что нужно спеца по ГБО менять! Я уже за...ся к мему ездить, он мне всё карту корректирует! Я уже с ним и здороваться перестал! Толь ГБО кривое, толь руки у него кривые! Установлено у меня ГБО-4 Avtogaz Italia, слышал кто о таком ГБО???
net10 Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:07 | Сообщение № 514 (120763 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Цитата PRIVODМне кажется, что нужно спеца по ГБО менять!11 лет катаюсь на газу, 2 раза заезжал в сервис по причине тупика, все перепробовал, а неисправность не лечилась. Спецы так по ушам ездили, закатывали глаза от важности и значимости, сдирали денежку, а результатов ноль. Наверное после оплаты не оказанной услуги, мозги подсказывали правильное направления ремонта своими руками. Во всяком случае, в нашем городке нормальных ГБОошников-сервисменов я не встречал. Учите матчасть.
PRIVOD Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:18 | Сообщение № 515 (120764 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Я вот к такому мнению тоже прихожу, благо сейчас на форумах много описано. Мне от уже поменял рейку с форсунками, мозги, 2 раза устранял утечку - это писец какой-то!!! Поеду к нему на неделе, ругаться буду сильно и больше ни ногой к нему, если только по гарантии в готовым вердиктом!
Кокой расход у вас чисто по городу зимой и летом???
net10 Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:30 | Сообщение № 516 (120765 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
PRIVOD, Ну  у меня ГБО не впрысковое, двигатель 2 литровый, по городу сейчас 13-14,5 литров, по трассе 10 литров. На впрыске все равно по отзывам чють больше расход, чем на бензине. Порули ГБОшные форумы, может полезное найдешь. http://art-bahmut.org/forum/30,      http://www.propan.ru,  http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44
Сообщение отредактировал net10 - Пятница, 22.03.2013, 22:32
максим3083 Дата: Пятница, 07.06.2013, 15:42 | Сообщение № 517 (122631 в абсолютной нумерации)
Украина -  Константиновка
На форуме с 07.06.2013
Пользователь № 10055
ребята помогите с машиной
Добавлено (07.06.2013, 15:42)
Шевроле такума.Ездит на бензине без проблем.При переключении на газ машина сама резко тормозит.Не кто не знает от чего.
PRIVOD Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:17 | Сообщение № 518 (123462 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Поставил пружинные хомуты такие 94530038 и проблема с газовым душком исчезла совсем. Уже 3-ю тысячу разменял. ГБО стоит с весны и с весны ни как не мог победить слабый газовый душок. Газовщик тоже разводил руками и каждый месяц менял мне шланги с глупыми отговорками. Хватало этого на пару тройку дней, а потом опять появлялся душок. Газовые шланги стоят обычные.
Рекомендую попробовать!!!
kons20 Дата: Среда, 24.07.2013, 07:07 | Сообщение № 519 (123474 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Не обольщайтесь - если стоят обычные шланги через какое то время они пропитываются репилентом и начинают пахнуть.
Для ГБО подойдут  польские шланги фагумит и итальянские фаро, Паркер производства Италия и США, BRC.  Найдите нормальных установщиков ГБО и купите метр - там больше и не надо.
PRIVOD Дата: Среда, 24.07.2013, 08:46 | Сообщение № 520 (123479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Стоит Фагумит, но я не считаю его хорошим!, Такое же г... как и обычные, так же начинают вонять. Вот слышал хвалят Паркет, но найти пока не могу!
А вообще мне особо не важно какие шланги, пару месяцев и недорогой Фогумит держит. Я за месяц накатываю по 5-7т.км., раз в два месяца я меняю масло и все фильтра в том числе и газовые - вместе со шлангами!
Просто до этого я не мог избавиться от назойливого напоминания, что я езжу на авто которое работает на газу!!! Все обычные хомуты с фиксированным зажимом либо начинали пропускать, особенно в жару, либо резину со временем рвали!.
kons20 Дата: Среда, 24.07.2013, 12:20 | Сообщение № 521 (123492 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Если так то да, эти хомыту удобны для быстрой замены.
PRIVOD Дата: Среда, 24.07.2013, 14:17 | Сообщение № 522 (123499 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Когда шланги нагреваются они становятся мягкими, а обычные хомуты имеют фиксированную фиксацию и начинают травить газок. Если обычные хомуты периодически поджимать, то шлангу быстро приходит конец. Пружинные хомуты давят на шланг постоянно, сжимая его и не дают сифонить газу. Я с весны всё боролся с газовым душком, даже купил детектор утечки газа, а оказалось всё намного проще. Просто все газовщики экономят на шлангах и порой даже дешёвые хомуты ставят. А в перспективе хочу поставить разборный фильтр и наглушняк спаять всё медными трубками, что бы совсем избавить от резины. Есть уже мысли как это сделать, начинаю по чуть подыскивать необходимые "ингредиенты" smile Если сделаю отпишусь.
PRIVOD Дата: Суббота, 21.09.2013, 17:52 | Сообщение № 523 (124798 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
У кого какие жиклёры стоят и как с расходом?
У меня дв.1.6, жиклёры 1,8мм., город = 15л., трасса = 11-10л/100км.
ALEXAS1973 Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:25 | Сообщение № 524 (125326 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
Цитата Andy ()
Газоводы! Заморачивался кто нибудь установкой вариатора для регулировка УОЗ на газу?
Себе на Резика успел поставить или так продал?
Andy Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:32 | Сообщение № 525 (125327 в абсолютной нумерации)
проленился...
