Пятница, 03.01.2025, 07:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дефлекторы
Artem017 Дата: Вторник, 23.08.2016, 15:25 | Сообщение № 316 (150766 в абсолютной нумерации)
Рыболов, я тоже об этом подумал, но уж слишком "одинаково" было подобрано, вот и показалось, что ветровики Реццовские.
Amyyar Дата: Пятница, 30.12.2016, 15:12 | Сообщение № 317 (153184 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Недавно прикупил себе ДЭУ Реззо. Машина досталась с дефлекторами. Я много езжу по городу и широкие передние стойки + темные дефлекторы = большая слепая зона с левой стороны для меня после ВАЗ-2110 где постоянно прячутся пешеходы. Вначале была идея немного порезать переднюю часть дефлекторов, но лень-матушка. В результате я снял дефлекторы на передних дверях.
valkrajushkin Дата: Пятница, 30.12.2016, 15:57 | Сообщение № 318 (153185 в абсолютной нумерации)
Цитата Amyyar ()
я снял дефлекторы
ну незнаю незнаю .. даже не задумовался об этом .то что не мешают ---это точно .да их даже невижу .хотя комплекцией не обижен .
Wadjara Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:28 | Сообщение № 319 (153186 в абсолютной нумерации)
А мне без дефлекторов никак. Курю я в машине, и даже в дождь. Вот они меня от покатости нашего кузова хоть как-то спасают.
Artem017 Дата: Пятница, 30.12.2016, 19:11 | Сообщение № 320 (153187 в абсолютной нумерации)
Тоже самое. При приоткрытых окнах дождь/слякоть/снег/ветер меньше летят салон. А что касается слепых зон - то при левых повортотах дабы никого не задавить, кручу головой слева и справа от стойки. Дефлекторы не мешают.
leppa Дата: Пятница, 30.12.2016, 19:22 | Сообщение № 321 (153188 в абсолютной нумерации)
А я наоборот окна стараюсь не открывать именно из за дефлекторов, на скорости шум страшный. Закроешь окно тихо. Но и снимать их не собираюсь, т.к. с ними вид совсем другой.
А как они вообще мешать могут? Разве что если встать под светофором. У нас стойка слепую зону нехиую создает.
Amyyar Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:40 | Сообщение № 322 (153382 в абсолютной нумерации)
У меня дефлекторы были неродные, затемненные и особенно в вечернее время добавляли примерно 2см к ширине стойки. Возможно родные дефлекторы имеют другую конфигурацию или прозрачность и не так закрывают обзор. В общем для меня в городской езде передние дефлекторы - лишнее)))
stalk Дата: Среда, 29.03.2017, 15:15 | Сообщение № 323 (155030 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Сломал дефлектор на водительской двери. Подскажите, кто сталкивался, можно где нибудь купить один дефлектор? Везде они комплектом идут 4 шт.
valkrajushkin Дата: Среда, 29.03.2017, 16:02 | Сообщение № 324 (155031 в абсолютной нумерации)
да наверное отличатся будет .если даже найдёшь .комплект нетак уж и дорого .и запас будет
tsv65 Дата: Четверг, 30.03.2017, 16:48 | Сообщение № 325 (155040 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Я осенью тоже сломал на водительской двери. Полез снег с крыши смахнуть, навалился и дефлектор лопнул. Я просто обычным скочем изнутри проклеил в несколько слоев и все. Жена только на прошлой неделе заметила. smile
stalk Дата: Пятница, 31.03.2017, 09:30 | Сообщение № 326 (155055 в абсолютной нумерации)
У меня скотчем наверное не получится) Развалился на десяток обломков. Я на него случайно коробку тяжелую поставил, когда он в багажнике лежал.
stalk Дата: Понедельник, 24.04.2017, 17:40 | Сообщение № 327 (155545 в абсолютной нумерации)
Склеил все обломки суперклеем, потом сверху заклеил черным скотчем, который купил в Метро - снаружи один слой аккуратно, внутри несколько слоев. Вроде приемлимый вид получился и на ощупь крепко)
tsv65 Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:24 | Сообщение № 328 (155559 в абсолютной нумерации)
Где скоч не держит - там сварка бесполезна. (с)общеизвестная истина
Artem017 Дата: Вторник, 25.04.2017, 10:15 | Сообщение № 329 (155560 в абсолютной нумерации)
Столкнулся с похожей ситуацией - из-за пожара деформировался дефлектор на пассажирской двери. В принципе не смертельно - дефлектор остался целым, но из-за деформации теперь нельзя просунуть руку под дефлектор, чтобы, скажем, стекло вытереть. Да и вид уже не радует. Тоже озадачился поиском одного дефлектора. В этой теме каждому человеку нужен как правило какой-то один. У меня даже была мысль, кинуть клич, чтобы скооперироваться и купить комплект, а потом раздерабанить его кому что нужно. Однако, будучи на местном авторынке, был крайне удивлён, что в наличии были дефлекторы на Реззо. Пришлось купить комплектом - про запас. Дефлекторы отличаются от моих нынешних по форме и цвету - они более плоские. Если менять - то все, чтобы красиво было. Теперь стою перед дилеммой - все дефлекторы менять чтобы одинаково было, или потерпеть, если какой-нибудь сломается, тогда уж и поменять все... Честно говоря к старым своим "привык".
stalk Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:41 | Сообщение № 330 (155565 в абсолютной нумерации)
biggrin
