Воскресенье, 05.01.2025, 10:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фаркоп.
mihaz Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:29 | Сообщение № 181 (119231 в абсолютной нумерации)
Извините за доставучесть, а главное все-же понимать как этот груженый автопоезд тормозит, а тормозит он сапсем падругому, вот это надо или проверить на деле или просто заложить в мозг... Всем удачи...
Mavruc Дата: Пятница, 01.02.2013, 10:03 | Сообщение № 182 (119242 в абсолютной нумерации)
Естественно, автопоезд тормозит гораздо дольше, т.к. эта модель не оборудована тормозами, прицеп толкает авто в ж... . Конечно и дистанция должна быть больше и скорость меньше, и  вообще, в ПДД РФ скорость авто с прицепом ограничена 70-ю км/ч.
Реццо может буксировать прицеп полной массой до 1500кг, только прицеп должен быть оборудован тормозами.
1.     Прицеп, оснащенный тормозами, позволяет автопоездузамедляться более эффективно, и без болтанки (с прицепом без тормозов
автопоезду для остановки со скорости 90 км/ч потребовались лишние 39 м; см. журнал «ЗА РУЛЕМ» №3
/ 2009).
Сообщение отредактировал Mavruc - Пятница, 01.02.2013, 10:11
ahov Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:29 | Сообщение № 183 (119247 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
понял.коллеги спасибо за советы..все приму во внимание  и учту
К 232 РО 150
RIK Дата: Вторник, 05.02.2013, 14:23 | Сообщение № 184 (119383 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты
На форуме с 12.01.2010
Пользователь № 2510
ну вот и я сотворил прицепное по эскизам форумчан basargin1967net10, за что им большое Спасибо, но я также как и basargin1967, внес свое изменение в данный девайс. У меня крюк съемный и я сделал дополнительное крепление с правой стороны к буксировочному петле т.е. у меня крепится как на болты через поперечину так и петлям с правой и с левой стороны. А так получилось достаточно основательно. Если есть желание узреть сей девайс могу с фоткать и выложить
SVS Дата: Среда, 06.02.2013, 13:13 | Сообщение № 185 (119422 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
С фоткай!
net10 Дата: Среда, 06.02.2013, 16:19 | Сообщение № 186 (119428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Цитата (RIK)
ну вот и я сотворил прицепное по эскизам форумчан basargin1967, net10, за что им большое Спасибо, но я также как и basargin1967, внес свое изменение в данный девайс. У меня крюк съемный и я сделал дополнительное крепление с правой стороны к буксировочному петле т.е. у меня крепится как на болты через поперечину так и петлям с правой и с левой стороны. А так получилось достаточно основательно. Если есть желание узреть сей девайс могу с фоткать и выложить
Вот так постепенно из сарайного варианта, получается, достойный вариант фаркопа. Каждый производитель вносит свои усовершенствования в сей девайс. biggrin
ahov Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:27 | Сообщение № 187 (119501 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6583
Тоже были мысли сотворить съемный крюк,путем фиксации его в трубе. .Но в силу дополнительных затрат по времени отказался от этой мысли. сфоткай .очень интересно.
К 232 РО 150
PRIVOD Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:25 | Сообщение № 188 (119508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2012
Пользователь № 6396
Буду ставить фаркоп, уже есть "заготовка" для переделки, интересует - есть-ли в Реззо разъём для подключения или выводить всё вручную нужно???
basargin1967 Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:34 | Сообщение № 189 (119509 в абсолютной нумерации)
PRIVOD, Я все в "ручную" выводил, никаких разъемов не нашел.
PRIVOD Дата: Пятница, 08.02.2013, 21:33 | Сообщение № 190 (119511 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Понятно, буду работать паяльником. У меня немецкий фаркоп б/у от какой-то Audi, купил за 600р., даже бирка немецкая на нём осталась smile буду переделывать под нашу машинку. Фото выложу по изготовлению.
Сообщение отредактировал PRIVOD - Пятница, 08.02.2013, 21:34
kindzadza Дата: Суббота, 16.02.2013, 04:37 | Сообщение № 191 (119732 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.02.2012
Пользователь № 5664
Уважаемые коллеги! Очень назрел вопрос фаркопа (типа заядлый дачник ), этой весной очень много надо перевезти на дачу типа всякой мебели и холодильника + морозильника , поскольку у меня есть 2 прицепа (один остался от прежних машин)  Хочу  у вас просить совета, где можно приобрести фаркоп по возможности по дешевле ( я не олигарх, а простой электрик). Эту тему прочитал всю, ссылки почти все мертвые. Заранее благодарен за советы.
basargin1967 Дата: Суббота, 16.02.2013, 05:20 | Сообщение № 192 (119735 в абсолютной нумерации)
kindzadza, Можно в экзисте заказать. VFM-Bosal 5255-A-H Тяго-сцепное устройство 6 675,61р.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Суббота, 16.02.2013, 05:21
kindzadza Дата: Суббота, 16.02.2013, 05:33 | Сообщение № 193 (119736 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5664
[url=javascript://]basargin1967[/url]
Спасибо за участие, я зашел по Вашей ссылке но там выхлопные системмы
basargin1967 Дата: Суббота, 16.02.2013, 05:36 | Сообщение № 194 (119737 в абсолютной нумерации)
А так; http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B8407A32&sr=102
kindzadza Дата: Суббота, 16.02.2013, 05:42 | Сообщение № 195 (119738 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5664
Так вижу, спасибо.
Я извиняюсь по бюджетней сейчас найти не реально?
