Среда, 22.01.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Фаркоп.
net10 Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:38 | Сообщение № 211 (121382 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Цитата PRIVODФонари светят как и светили. Шар, согласно ГОСТу, в пределах 35-42мм от центра шара до земли.ГОСТ не читал, а просто высоту шара подгонял под имеющий прицеп. У нас в Саранске, 2 завода выпускают прицепы и высота их разная и при  присоединение к фаркопу,они смотрятся по разному.
mihaz Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:34 | Сообщение № 212 (121384 в абсолютной нумерации)
Надо проверить, но по памяти, мой прицеп стоит ровно, если шар на высоте 450 мм от уровня колес, доеду до гаража, проверю
Mekka7771 Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:26 | Сообщение № 213 (130997 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.05.2014
Пользователь № 13182
Всем добрый день! Забрел на этот форум, так как надо приобрести фаркоп в интернете на Шевроле Резо, желательно подешевле)) Никто тут не покупал? http://region12-avto.ru/products/2010326 Больно уж цена заманчивая))
Житие мое
Сообщение отредактировал Mekka7771 - Пятница, 23.05.2014, 11:28
mihaz Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:57 | Сообщение № 214 (130999 в абсолютной нумерации)
Если я не путаю, у этого фаркопа нет электрики...
Mekka7771 Дата: Пятница, 23.05.2014, 17:13 | Сообщение № 215 (131014 в абсолютной нумерации)
Узнал у менеджера электрика присутствует.
Житие мое
sparco Дата: Пятница, 27.06.2014, 14:15 | Сообщение № 216 (131887 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Плесецк
На форуме с 30.05.2014
Пользователь № 13341
я просто купил от классики  за 1500 приварил уголок для крепления к нише для запаски, если надо скину фотки
alyes Дата: Среда, 23.07.2014, 10:23 | Сообщение № 217 (132419 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
на сколько я помню есть свежей новости по поводу фаркопов,что же модератор не организует,ведь есть и самоделок много,я правда сам сейчас не помню где видел,но точно есть даже чертежи и схемы...
basargin1967 Дата: Среда, 23.07.2014, 11:48 | Сообщение № 218 (132422 в абсолютной нумерации)
А что надо организовать? Все есть именно в этой теме (например стр.3), я сам делал самодельный фаркоп и именно по эскизам из этой темы
alyes Дата: Среда, 23.07.2014, 18:36 | Сообщение № 219 (132428 в абсолютной нумерации)
Пардон,всё на месте.Я просто с мобилы зашёл,а на ней как то по другому.К стате,basargin1967,,у тебя крюк уже почти пять лет,как себя ведёт?
basargin1967 Дата: Четверг, 24.07.2014, 07:03 | Сообщение № 220 (132441 в абсолютной нумерации)
Да прекрасно себя ведет, крепления все в норме, проверяю изредка, только краска облазит, ну я вымою, из баллончика обрызгаю и опять новый! biggrin Прицеп не часто таскаю, но с любым грузом проблем не было.
WingZmen Дата: Среда, 25.03.2015, 11:39 | Сообщение № 221 (137460 в абсолютной нумерации)
Один чел в группе в контакте выложил. Может кому пригодится! Как ставится фаркоп на наш авто:) https://vk.com/video-1169581_171174416
mihaz Дата: Среда, 25.03.2015, 16:26 | Сообщение № 222 (137461 в абсолютной нумерации)
Сейчас прозвонился, с доставкой по РФ цена этого фаркопа получается без чуть-чуть 10 тыров руб. По-моему негуманно...
net10 Дата: Среда, 25.03.2015, 19:30 | Сообщение № 223 (137464 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Я первым поставил самопальный фаркоп, эксплуатирую когда необходимо, ведет себя нормально. В 2014 году были 2 поездки по 650 км в одну сторону с грузом примерно 400 кг, обратно пустой и 2015 году была такая-же поездка. Тьфу,тьфу, тьфу через левое плечо.
alyes Дата: Понедельник, 13.04.2015, 00:42 | Сообщение № 224 (138128 в абсолютной нумерации)
как раз вопрос к перво источнику,а как вычислить перпендекуляр крепления,и паралель,на сколько я понимаю,если не угадать одну ось(продольную середину) авто и фаркопа,то авто может и прицеп не будут ехать по одной калие...,когда я подогнал поперечину по отверстиям,то она не совпала с продольной,или всё примерно...?
alyes Дата: Понедельник, 13.04.2015, 00:46 | Сообщение № 225 (138129 в абсолютной нумерации)
basargin1967,ты на связи,? есть вопрос...
