Пятница, 27.12.2024, 04:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
DVD медиацентр 2-DIN
mihaz Дата: Понедельник, 16.04.2018, 12:42 | Сообщение № 121 (161472 в абсолютной нумерации)
Мне кажется сейчас на всех майфонах, при включении задней скорости, включается питание задней камеры и автоматически включается, даже выключенная, магнитола в режим трансляции задней камеры...
leppa Дата: Понедельник, 16.04.2018, 20:17 | Сообщение № 122 (161482 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Мне кажется такой большой ток в выключенном состоянии, это какая-то ошибка монтажа, не может быть такого в штатном режиме.
Здесь походу моя ошибка в терминологии. При первом варианте подключения - Акк+замок магнитола не отключается полностью, а просто засыпает, ИМХА отсюда и такой ток. На ПДА описан алгоритм отключения при "правильном" подключении - в течении нескольких минут ГУ потребляет рабочий ток не смотря на то что выключена, а затем по прошествии какого то времени отрубается полностью и тогда 0,3 А. Аналогичные ГУ имеют ток покоя до выключения в пределах 0,7-0,9А. Так что у меня так же как у всех.
Цитата lester75 ()
Интересует еще вопрос с камерой заднего вида?
Моя комплектация без камеры, мне формфактор не понравился. Пару страниц выше был вариант встраиваемый в подсветку номера, если буду брать то такой.
leppa Дата: Вторник, 01.05.2018, 21:47 | Сообщение № 123 (161642 в абсолютной нумерации)
1 Мая! Слегка оторвался:
https://youtu.be/AbcPMJS5rQs
Rapidrezzo Дата: Вторник, 01.05.2018, 23:35 | Сообщение № 124 (161643 в абсолютной нумерации)
leppa, ОК! Классно, а что с навигатором, как он работает?
leppa Дата: Четверг, 03.05.2018, 09:44 | Сообщение № 125 (161655 в абсолютной нумерации)
Нормально, место показывает четко, позиционируется достаточно быстро, пищит при превышениях скорости. Маршруты не прокладывал, т.к. без надобности пока.
Установил Я-навигатор. Для пробок нужен инет, а карты офлайн.
leppa Дата: Понедельник, 31.12.2018, 13:33 | Сообщение № 126 (165498 в абсолютной нумерации)
Ребята! ИМХО! Будет возможность, берите:
С Наступающим!
valkrajushkin Дата: Понедельник, 31.12.2018, 18:34 | Сообщение № 127 (165502 в абсолютной нумерации)
ну так по подробнее .
leppa Дата: Вторник, 01.01.2019, 00:40 | Сообщение № 128 (165509 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
по подробнее
Прошёл год, работает без глюков, посему и рекомендую.
С Наступившим!
Rapidrezzo Дата: Вторник, 01.01.2019, 08:40 | Сообщение № 129 (165511 в абсолютной нумерации)
leppa, и тебя с Наступившем! booze
Я так понял, он и ТВ показывает, или нет?
leppa Дата: Вторник, 01.01.2019, 09:37 | Сообщение № 130 (165514 в абсолютной нумерации)
он и ТВ показывает
Моя в стоке нет. Надо брать что то подобное
Rapidrezzo Дата: Вторник, 01.01.2019, 15:57 | Сообщение № 131 (165516 в абсолютной нумерации)
leppa, или вот еще:
https://ru.aliexpress.com/item....euzo7Gt
Только сейчас подумал, а зачем это нужно в машине?
leppa Дата: Вторник, 01.01.2019, 16:40 | Сообщение № 132 (165517 в абсолютной нумерации)
Когда едешь нафик не надо - хватает радио, музыки, и прочего , лишь бы пищало. А вот когда стоишь, ждешь кого ни будь, тогда   не помешает.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
