Среда, 15.01.2025, 11:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
andpic Дата: Четверг, 17.01.2008, 21:10 | Сообщение № 76 (11528 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.11.2007
Пользователь № 256
На днях купил DVD+TV "FANTOM" -8000 р. С передачей звука через FM. Все очень супер. Настраиваешь штатную магнитолу на выбранную в DVD частоту и наслаждайся. И ни каких лишних движений. Для тех, кто заинтересован даю ссылку: http://www.21vek.ru/web/dvdproduct.jsp?id=4984. Удачи, smile и не мучайтесь с выбором новых музык. ИМХО. Хотя Это дело индивидуальное.
cyrus Дата: Четверг, 17.01.2008, 21:48 | Сообщение № 77 (11532 в абсолютной нумерации)
Quote (andpic)
А крепление на спинку сиденья или т.п. к нему идет? И что за фирма такая, Fantom? Что-то не слышал...
kuparos Дата: Четверг, 17.01.2008, 22:09 | Сообщение № 78 (11538 в абсолютной нумерации)
Ну если бы слышал, то эта штучка стоила не 8000руб., а раза в полтора больше. tongue
cyrus Дата: Пятница, 18.01.2008, 11:58 | Сообщение № 79 (11571 в абсолютной нумерации)
Но с другой стороны, если бы она была супер, то и слышно бы было про нее больше... wink
andpic Дата: Пятница, 18.01.2008, 18:57 | Сообщение № 80 (11641 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 256
на счет слыщаемости о ней не знаю. но я попробовал- для немеломана супер. а сделано как и все в мире этом - в китае. и аккуратно, добротно сделано. А то что можно в 1.5 раза дороже купить, так оно и устанавливается вместо штатки. а это дополнительно и без проводов, и без других дел. ИМХО. Я не настаиваю, что это лучшее. Но в машине надо иметь то, что хочется. wacko
Сообщение отредактировал andpic - Пятница, 18.01.2008, 18:58
booroondook Дата: Пятница, 18.01.2008, 21:27 | Сообщение № 81 (11645 в абсолютной нумерации)
Да ладно - я в июне покупал аналогичный аппарат фирмы ODEON (это хоть и не Sony, но более-менее известная у нас контора) - те же самые 8000 руб. отдал. Экран 8,5 дюймов, ДВД + ТВ в одном флаконе (т.е., встроенный ТВ-тюнер - а то бывает, что его надо покупать отдельно и присоединять к устройству).
ovomaxat Дата: Воскресенье, 27.01.2008, 21:55 | Сообщение № 82 (11977 в абсолютной нумерации)
Тут выложена распиновка штатной магнитолы где есть два комплекта AUX-входа: клеммник D и клеммник С3. В моей штатке функция AUX активирована (на дисплее высвечивается). Кто может подсказать, к какому клеммнику можно подключить переносной DVD
booroondook Дата: Понедельник, 28.01.2008, 09:42 | Сообщение № 83 (11991 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Я могу подсказать....
Quote (ovomaxat)
...если покажешь, где находится это "тут".
ovomaxat Дата: Суббота, 02.02.2008, 23:34 | Сообщение № 84 (12028 в абсолютной нумерации)
booroondook, распиновка в этой ветке, на 4 странице выложенная тобой
Добавлено (02.02.2008, 23:34)
Ау, отзовись. Очень не хочется резать (коннектить) методом научного тыка, вдруг не туда.
help
booroondook Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 13:01 | Сообщение № 85 (12263 в абсолютной нумерации)
Отзываюсь. Сначала повторю картинки:
C3-19 - вход левого канала
C3-20 - вход правого канала
C3-18 - общий (масса)
ovomaxat Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 22:41 | Сообщение № 86 (12264 в абсолютной нумерации)
booroondook, Спасибо, пойду попробую подключить, результат сообщу
Добавлено (03.02.2008, 22:41)
Сделал, работает. Только как оказалось, на этой колодке нет не только проводов, но и даже клеммников. Пришлось долго сидеть изобретать: клеммники взял от старой сигнализации которые также требовали переделки. Само гнездо для подключения вывел на правую треугольную заглушку магнитолы. Но при заведенном двигателе слышен посторонний звук в динамиках. Видать надо ставить фильтр по питанию. На днях займусь этим.
hchl Дата: Среда, 20.02.2008, 21:23 | Сообщение № 87 (13302 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
У меня двух диновая встала как родная
Прикрепления: 1031623.jpg (48.6 Kb)
vladadmin Дата: Среда, 20.02.2008, 21:25 | Сообщение № 88 (13303 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
hchl, молодчина, красиво!
Алексаша Дата: Среда, 20.02.2008, 21:59 | Сообщение № 89 (13309 в абсолютной нумерации)
hchl, А как управление на руле, работает? Или у тебя ДЭУ, и его нет?
Сообщение отредактировал Алексаша - Среда, 20.02.2008, 22:00
booroondook Дата: Среда, 20.02.2008, 22:18 | Сообщение № 90 (13311 в абсолютной нумерации)
Что-то меня в свете последних обсуждений тоже потянуло на новую магнитолу. Посему прошу совета, какую взять.
Требования такие:
1) Поддержка DVD (как аудиофайлы на DVD, так и видеофильмы с выводом аудио- и видеосигнала наружу - у меня есть маленький телевизор для этих целей)
2) Поддержка функций RDS (текстовая информация от радиостанций), TMC (сигналы о дорожной обстановке - в России пока не внедрено, но кто его знает...), входа от комплекта громкой телефонной связи (включая приостановку воспроизведения диска на время разговора)
3) Наличие "советского" УКВ-диапазона - не критично, можно обойтись и без него
4) Поддержка USB-устройств и/или карт памяти.
5) Размер 1 DIN. Не хочется переделывать нижнюю емкость, которая у меня занята маршрутным компьютером.
6) Поддержка внешнего источника аудиосигнала (например, плеер подключить).
7) Поддержка нашего ПДУ на руле.
8) Чтобы недорого smile
В-общем, так как я за 1,5 года привык к Блаупункту, то и требования "блаупунктовские". Сам Блаупункт предлагает только модель Las Vegas DVD35, которая, ИМХО, морально устарела и к тому же слишком дорогая (по Москве минимум 8100 рублей - и это еще надо поискать).
Поэтому ищутся альтернативные Блаупункту варианты.
