Четверг, 23.01.2025, 12:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
goschashepa Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 17:23 | Сообщение № 496 (132372 в абсолютной нумерации)
Цитата искандер ()
Правда ТВ почему то нет гнезда под антену
 А по твоей ссылке там вот что:  Цифровое ТВ или аналоговое ТВ --- Без ТВ
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 20.07.2014, 17:24
mihaz Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 17:40 | Сообщение № 497 (132373 в абсолютной нумерации)
Но антенный-то разьем в любом случае должен быть?... Не может не быть...
искандер Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:03 | Сообщение № 498 (132375 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г Новотроицк
На форуме с 16.01.2011
Пользователь № 4249
Просто пустое гнездо ТВ
искандер Дата: Понедельник, 21.07.2014, 18:08 | Сообщение № 499 (132397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4249
Помогите ну где рядом с магнетолай есть плюс заднего хода.?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 21.07.2014, 21:41 | Сообщение № 500 (132402 в абсолютной нумерации)
Рядом с магнитолой нет, а вот в монтажном блоке в салоне предохранитель F14 красный - фонарь света заднего хода.
mihaz Дата: Понедельник, 21.07.2014, 22:22 | Сообщение № 501 (132403 в абсолютной нумерации)
Либо в этой конкретной модели нет никакого ТВ тюнера, либо  разъем не пустой. По другому не может быть...
alyes Дата: Вторник, 26.08.2014, 17:31 | Сообщение № 502 (133077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Вот и я решил штатную шарманку поменять на более продвинутую...Где не прочту, пишут что меняется на раз... Приобрёл вот такую- MYSTERY MMTD-9122S...  Она с откидным моником,думал установлю в нижнюю часть,вскрыл посадочные места,а там всё не подходит по крепежам,и магнитола в низ,и карман на верх,хрен знает что делать,буду Кулибничать...Может кто сталкивался с таким,посоветуйте пожалуйста...
lav73 Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:54 | Сообщение № 503 (133080 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
 Крепежные уголки использовать от родной магнитолы.
alyes Дата: Вторник, 26.08.2014, 22:33 | Сообщение № 504 (133082 в абсолютной нумерации)
бля,там звёздочки,открутить не получается,завтра буду искать ключ-звезду...
Прикрепления: 9491681.jpg (230.4 Kb)
alyes Дата: Вторник, 26.08.2014, 22:38 | Сообщение № 505 (133083 в абсолютной нумерации)
и что то мне подсказывает,что крепёж может не подойти,судя по отверстиям...
lav73 Дата: Среда, 27.08.2014, 12:10 | Сообщение № 506 (133101 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
На Sony подошел, даже если и закрепить одним винтом каждый уголок, достаточно надежно будет держать.
alyes Дата: Среда, 27.08.2014, 12:22 | Сообщение № 507 (133102 в абсолютной нумерации)
Вот засада,оказывается в нашу машину магнитола с выездным экраном не подходит из за козырька,даже из нижнего слота упирается...Придётся менять на открытый экран...
Viktor-68 Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:24 | Сообщение № 508 (134161 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Цитата Rapidrezzo ()
. Речь идет о том, чтобы управление на руле сохранило свой функционал.
ТЫК я все-же не понял какой аппарат надо купить , что-бы не паять ,не настраивать.?Старый вынул - новый всунул
Задолбали диски прыгать и FM совсем нету.
Viktor-68 Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:32 | Сообщение № 509 (134162 в абсолютной нумерации)
sad
Сообщение отредактировал Viktor-68 - Четверг, 16.10.2014, 12:51
Dronalex Дата: Понедельник, 20.10.2014, 16:51 | Сообщение № 510 (134276 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.10.2014
Пользователь № 17249
[quote=lav73;133101]На Sony подошел[/quote]
+ 1, подошел.
