Новая магнитола
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 17:23 | Сообщение № 496 (132372 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата искандер ( ) Правда ТВ почему то нет гнезда под антену А по твоей ссылке там вот что: Цифровое ТВ или аналоговое ТВ --- Без ТВ
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 20.07.2014, 17:24 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 17:40 | Сообщение № 497 (132373 в абсолютной нумерации) |
Но антенный-то разьем в любом случае должен быть?... Не может не быть...
искандер |
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:03 | Сообщение № 498 (132375 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г Новотроицк
На форуме с 16.01.2011 Пользователь № 4249 |
Просто пустое гнездо ТВ
искандер |
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 18:08 | Сообщение № 499 (132397 в абсолютной нумерации) |
Помогите ну где рядом с магнетолай есть плюс заднего хода.?
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 21:41 | Сообщение № 500 (132402 в абсолютной нумерации) |
Цитата искандер ( ) Помогите ну где рядом с магнетолай есть плюс заднего хода.? Рядом с магнитолой нет, а вот в монтажном блоке в салоне предохранитель F14 красный - фонарь света заднего хода.
mihaz |
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 22:22 | Сообщение № 501 (132403 в абсолютной нумерации) |
Либо в этой конкретной модели нет никакого ТВ тюнера, либо разъем не пустой. По другому не может быть...
alyes |
Дата: Вторник, 26.08.2014, 17:31 | Сообщение № 502 (133077 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 07.08.2013 Пользователь № 11380 |
Вот и я решил штатную шарманку поменять на более продвинутую...Где не прочту, пишут что меняется на раз... Приобрёл вот такую- MYSTERY MMTD-9122S... Она с откидным моником,думал установлю в нижнюю часть,вскрыл посадочные места,а там всё не подходит по крепежам,и магнитола в низ,и карман на верх,хрен знает что делать,буду Кулибничать...Может кто сталкивался с таким,посоветуйте пожалуйста...
lav73 |
Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:54 | Сообщение № 503 (133080 в абсолютной нумерации) |
Цитата alyes ( ) а там всё не подходит по крепежам Крепежные уголки использовать от родной магнитолы.
alyes |
Дата: Вторник, 26.08.2014, 22:33 | Сообщение № 504 (133082 в абсолютной нумерации) |
бля,там звёздочки,открутить не получается,завтра буду искать ключ-звезду...
alyes |
Дата: Вторник, 26.08.2014, 22:38 | Сообщение № 505 (133083 в абсолютной нумерации) |
и что то мне подсказывает,что крепёж может не подойти,судя по отверстиям...
lav73 |
Дата: Среда, 27.08.2014, 12:10 | Сообщение № 506 (133101 в абсолютной нумерации) |
Цитата alyes ( ) крепёж может не подойти,судя по отверстиям... На Sony подошел, даже если и закрепить одним винтом каждый уголок, достаточно надежно будет держать.
alyes |
Дата: Среда, 27.08.2014, 12:22 | Сообщение № 507 (133102 в абсолютной нумерации) |
Вот засада,оказывается в нашу машину магнитола с выездным экраном не подходит из за козырька,даже из нижнего слота упирается...Придётся менять на открытый экран...
Viktor-68 |
Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:24 | Сообщение № 508 (134161 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 16.03.2014 Пользователь № 11726 |
Цитата Rapidrezzo ( ) . Речь идет о том, чтобы управление на руле сохранило свой функционал. ТЫК я все-же не понял какой аппарат надо купить , что-бы не паять ,не настраивать.?Старый вынул - новый всунул Задолбали диски прыгать и FM совсем нету.
Viktor-68 |
Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:32 | Сообщение № 509 (134162 в абсолютной нумерации) |
Сообщение отредактировал Viktor-68 - Четверг, 16.10.2014, 12:51 |
Dronalex |
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 16:51 | Сообщение № 510 (134276 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.10.2014 Пользователь № 17249 |
[quote=lav73;133101]На Sony подошел[/quote] + 1, подошел.
