Четверг, 23.01.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 20.10.2014, 18:26 | Сообщение № 511 (134279 в абсолютной нумерации)
Цитата Viktor-68 ()
ТЫК я все-же не понял какой аппарат надо купить , что-бы не паять ,не настраивать.?
Купи FM-трансмиттер и будет тебе счастье. Дешево и сердито. Я так и поступил.
goschashepa Дата: Понедельник, 20.10.2014, 21:53 | Сообщение № 512 (134287 в абсолютной нумерации)
Viktor-68, купи любую простенькую и не дорогую (900-1200 руб). Радио+флешка 8 Гб+8 Гб карта памяти ..Штеккер подходит без всяких переделок, крепление возьмёшь от родной магнитолы..
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:25 | Сообщение № 513 (134290 в абсолютной нумерации)
А вот тут я не согласен. У нашей звук хороший и можно управлять джойстиком на руле, жалко менять.
mihaz Дата: Вторник, 21.10.2014, 07:58 | Сообщение № 514 (134300 в абсолютной нумерации)
Ну то, что у нашей звук хороший- это очень большой комплимент нашей балалайке, а вот то, что она с управлением на руле- это один из факторов, заставляющих хорошо подумать о том чем менять...
MacLeod Дата: Пятница, 24.10.2014, 09:58 | Сообщение № 515 (134386 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Привет всем! Кто-нибудь делал нишу, и как там её правильно назвать, в штатное место, что бы не на уголках держалась магнитола и ещё какой-нибудь девайс (бортовик, рация), а как положено. Что бы вставить салазки от магнитолы и т.д. Если кто заморачивался выложите, пожалуйста чертеж.
Сообщение отредактировал MacLeod - Пятница, 24.10.2014, 09:58
Viktor-68 Дата: Среда, 19.11.2014, 19:07 | Сообщение № 516 (134764 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Спасибо , я так и поступил. Но к сожалению меня очень не устраивает качество.
Купил (вернее зять подарил) Автомагнитола PIONEER FH-X360UB .Теперь не могу подружить с ПДУ.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:42 | Сообщение № 517 (134780 в абсолютной нумерации)
В этом то вся и проблема. Так бы я давно приобрел какой-нибудь MISTERY.
Mavruc Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:49 | Сообщение № 518 (134786 в абсолютной нумерации)
А меня блаупункт устраивает полностью.
Viktor-68 Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:04 | Сообщение № 519 (134792 в абсолютной нумерации)
А ПДУ???
Рыболов Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:19 | Сообщение № 520 (134802 в абсолютной нумерации)
biggrin это про штатную магнитолу речь. Меня тоже устраивает - гнездо AUX сделал и все. Ну нет управления AUX на ПДУ - меня не напрягает. Не меломан я...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 20.11.2014, 22:22
Mavruc Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:00 | Сообщение № 521 (134804 в абсолютной нумерации)
Цитата Viktor-68 ()
А ПДУ???
Работает. Штатная система.
Gercog Дата: Вторник, 07.04.2015, 22:32 | Сообщение № 522 (137937 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2015
Пользователь № 23276
Прочитал почти всё. Но так и не понял. Есть ли 2-din магнитола, она же Головное устройство в наш автомобиль, чтобы высынул штатку, выкинул её, вставил новое ГУ, подключил к ней шлей от штатки и усё? Без всяких перепаиваний, покупкой адаптеров и т.д.
п.с. У меня до этого был шевроле круз, так там так и было. Заказал с китая башку, вытащил струю, встваил новую им все кнопки на руле и панели работают без пролем.
Сообщение отредактировал Gercog - Вторник, 07.04.2015, 22:33
WingZmen Дата: Среда, 08.04.2015, 02:38 | Сообщение № 523 (137938 в абсолютной нумерации)
Gercog, присоединяюсь к вопросу, а точнее, видимо, к новым "экспериментам".
Пытался найти на яндекс и юлмарт маркетах магнитолы с поддержкой usb, миниSD карт, управления на руле. Забил в поиск Blaupunkt и выбрал соответствующие параметры. Очень много и 1дин и 2дин магнитол, со всякими прикольными названиями, и sanfrancisco и venecia и чего только нет. И на многих стоит галочка "Пульт ДУ руле" или "Поддержка пульта ДУ на руле". Ну выбрал я несколько понравившихся магнитол и по каждой пробил по поиску, что да как. Нашёл фотки задней панели - на них разъёмы, схожие с нашими. Т.е. физически они точно подойдут. Остаётся вопрос, будет ли работать пульт.
Вариант только один: купить магнитолу в магазине, подключить всё как положено и проверить. Не заработает - возврат в магазин.
В переходниках всяких тоже смысла не вижу. Либо уж покупать магнитолу, подходящую к этому рулю, либо всё сносить и покупать новую магнитолу с новым подходящим пультом ДУ.
Для любителей бюджетных вариантов -  просто вывести аукс.
Для тех, у кого его нет в меню пункта аукс - припаивать к плате уже внутри магнитолы ко входам АМ, что, кстати, и собираюсь пока сделать.
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 08.04.2015, 02:40
Rapidrezzo Дата: Среда, 08.04.2015, 07:47 | Сообщение № 524 (137943 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Скинь ссылки на интересные и перспективные аппараты (в плане баланса цены-качества), пожалуйста. Сам подумываю о замене. Пока у меня работает FM-трансмиттер, вроде у страивает, но минус в том, что в моей модели нет возможности выбора папок, т.е. воспроизведение только все по порядку.
lav73 Дата: Среда, 08.04.2015, 10:02 | Сообщение № 525 (137948 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Пока только китайские ГУ, хотя где-то в интернете встречал, что в магнитоле программируются рулевые кнопки на некоторых Philips, Jensen.
На остальные (Sony, Pioneer) либо перепаивать резисторы в штатном переключателе, либо использовать универсальные интерфейсы типа этого http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=MFD-207UN.
На Alpine, Clarion, почти все JVC, только универсальные интерфейсы(адаптеры).
Короче, выбрали магнитолу, скачали инструкцию, нашли раздел по программированию рулевых кнопок, если этого нет, то простым подключением не обойтись.
пример инструкции 41 страница, http://static.eldorado.ru/instructions/710/71095674.pdf
