Среда, 22.01.2025, 19:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Demon Дата: Четверг, 07.09.2017, 13:07 | Сообщение № 646 (157851 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Вот ещё интересный вариант,сдесь даже 2 гига оперативкиА она что, без оконечника?
по фоткам просто провода
викторрр Дата: Четверг, 07.09.2017, 13:12 | Сообщение № 647 (157852 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
mihaz Дата: Четверг, 07.09.2017, 13:22 | Сообщение № 648 (157853 в абсолютной нумерации)
Всё правильно, выход не колонки идет с четырехканального усилителя мощности, по простому с оконечника...
leppa Дата: Четверг, 07.09.2017, 14:21 | Сообщение № 649 (157856 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
С чего взяли?
Ну во первых коробченка какая то маленькая, а в вторых в описании нет данных о выходной мощности. Хотя на схеме предусмотрено подключение динамиков.
mihaz Дата: Четверг, 07.09.2017, 17:17 | Сообщение № 650 (157859 в абсолютной нумерации)
Сейчас усилитель мощности для авто-магнитолы - это чип, который крепится на радиатор-корпус магнитолы и занимает мало места вместе с обвязкой... Типа ТDA 8567, 8568, 8571...
leppa Дата: Четверг, 07.09.2017, 18:44 | Сообщение № 651 (157863 в абсолютной нумерации)
Я это все понимаю, но как и писал выше нет данных о выходной мощности причем именно у этой модели, у других моделей этого продавца стандартные 4х45 вт. и задняя стенка походу из алюминия, т.е представляет собой радиатор микросхемы. А вообще по большому счету китайцы молодцы - как я понимаю они объединили планшет на андроиде и выходные каскады в одном корпусе. Получилось дешево и сердито. Узнать бы с надежностью как?
mihaz Дата: Четверг, 07.09.2017, 19:05 | Сообщение № 652 (157865 в абсолютной нумерации)
А вот сие нам неведомо, я думаю, надежность- как повезет... А по мощности, посмотрел, есть два типа TDA-шек- на 45х4 и на 25х4 ВАТТА, только не надо забывать, что они это меряют про КНИ =10 процентов, то есть вых мощность очень по бумажке завышена... Для справки: 40 лет назад мы собирали усилки с КНИ равным 0,001... Просто сейчас, на мой взгляд всё стало другим... Поет? Нравится? Удобно? С навигатором? Чего ж еще то...
leppa Дата: Четверг, 07.09.2017, 19:22 | Сообщение № 653 (157866 в абсолютной нумерации)
Небось на лампах или германии?
Поскольку я в силу старческого маразма завязал с меламанизмом, мне такое качество, особенно в машине, уже не нужно, калякает да и ладно. А вот дополнительные функции за счет андроида это да. Как говориться все в одном флаконе  -  музыка (радио), камера, ТВ, интернет, видео, GPS.  Посмотрю по отзывам и думаю начать экономить на этот прибамбас.
mihaz Дата: Четверг, 07.09.2017, 20:22 | Сообщение № 654 (157869 в абсолютной нумерации)
Спасибо за понимание... Нет, наши были на двойных диф каскадах с подобранными ненашими транзисторами... А про функционал, так и есть,  время идет вперед, и мы чем-то поступаемся в угоду комфорту, быстроте, и т.д.  ...
Keris Дата: Четверг, 07.09.2017, 22:54 | Сообщение № 655 (157871 в абсолютной нумерации)
Извините, забыл про ссылку дать в сообщение N641 на прошлой странице. mihaz, спасибо что заметил. Сообщение подредактировал и вот, собственно, ссылка.
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 07.09.2017, 22:58
Keris Дата: Суббота, 09.09.2017, 19:21 | Сообщение № 656 (157884 в абсолютной нумерации)
Поделюсь опытом владения " альтернативной магнитолы". Меньше года назад задумался о 2din магнитоле-комбайне. Брать на ALi не решался- качество + проблемы с длительным и ,возможно, безуспешным возвратом, в случае поломки, слабенькое звучание, сильно отталкивали от покупки ( хотя сейчас бы решился). Мечта- Clarion, но цена от 50 000р.- непозволительная роскошь. А тут наткнулся на видео, где небольшая фирма из Питера предлагает переделанные планшеты  под автомагнитолу. Позвонил, разузнал и заказал. Размеры устройства невелики Усилитель идёт отдельным блоком, собран на базе TDA7560- звучание не плохое, по сравнению со стоявшим до этого бюджетным Sony Explod(  смотрел на её схему- там более устаревшая TDA), но не лучше или наравне с бюджетными магнитолами Kenwood  с теми же TDA 7560, стоявшими на прошлых авто.
$IMAGE4$
По функционалу: 2 USB выхода+ MicroSD, 2 выхода под видеокамеру, управление на руле, навигатор. Радио докупал на ALi радио модуль.
Из минусов:- пришлось делать крепления самому
- не обошлось без ремонта ( отсылал, через месяц сделали)
-докупал некоторые элементы
- не хватает физических кнопок
-бывают небольшие глюки
- настройка приложений бывает достаточно не простой и долгой.
В целом доволен, но ощущения надёжнейшего аппарата, как  простая 1 Din магнитола нет.
Прикрепления: 8817434.jpg (73.3 Kb) · 8057760.jpg (90.0 Kb) · 8887092.jpg (86.9 Kb) · 8047829.jpg (7.0 Kb)
mihaz Дата: Суббота, 09.09.2017, 20:19 | Сообщение № 657 (157885 в абсолютной нумерации)
Keris, боюсь не все готовы разделить с Вами минусы владения этим девайсом, те которые Вы указали... А потом GPC-то нет, похоже просто УМЗЧ привинтили к планшету... По мне китайцы лучше, их хоть на фабрике делают...
Artem Дата: Суббота, 09.09.2017, 21:18 | Сообщение № 658 (157886 в абсолютной нумерации)
Keris, Да я себе сам установил планшет,даже не снимая штатную магнитолу,все функции есть,всё делал сам,но всё равно это не то чего хотелось бы.
Keris Дата: Суббота, 09.09.2017, 23:24 | Сообщение № 659 (157889 в абсолютной нумерации)
mihaz, так я не агетирую- это путь нелёгкий, если в кайф по-колхозить lol !!! УМЗЧ- это усилитель звука? Так он отдельным блоком идёт, а то, что прикручено к планшету содержит дополнительные платы с распайками под USB, камеры, вывод звука, управление на руле, питание от 12в.А GPS антенна встроенная- это же обычный планшет (ASUS NEXUS 2013). По навигатору ехал в конце весны к Максу за стойками- вроде довёл, правда яндекс чудил, с гуглом  оказалось по-увереннее. Как опция выносная GPS предлагалась, но в фирме сказали , что она больше для авто, где атермальная тонировка( из салона сигнал из-за неё хуже). На счёт китайцев- они прогрессируют уверенно, я уже об этом писал- ещё годик и наверняка звук подтянут до приемлемого.
Artem, я не одинок respect
Сообщение отредактировал Keris - Суббота, 09.09.2017, 23:25
mihaz Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 07:08 | Сообщение № 660 (157890 в абсолютной нумерации)
Да нет, я без критики, а даже однозначно с уважением, просто очень хлопотно...  зато своими руками и результативно...
