Среда, 22.01.2025, 16:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая магнитола
Artem Дата: Пятница, 15.09.2017, 19:22 | Сообщение № 676 (157971 в абсолютной нумерации)
dalstrom, Да, так даже лучше,теперь под любую магнитолу поддерживающую упр на руле можно подстроится.
Artem017 Дата: Среда, 20.09.2017, 07:51 | Сообщение № 677 (158067 в абсолютной нумерации)
Дык ведь всё равно получается в руль, в ПДУ лезть надо. А я иммел ввиду схему, при которой к штатному кабелю от ПДУ добавляется своего рода переходник с сопротивлениями, при этом сам ПДУ не трогается. Ну вобщем, смысл ясен. Буду думать как лучше поступить.
Demon Дата: Понедельник, 09.10.2017, 09:01 | Сообщение № 678 (158388 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Цитата Demon ()
Всем привет, ожидаю сие чудо https://ru.aliexpress.com/item.....Jin4TK
Обещают и управление с руля, и вайфай и еще множество благ, как опробую отпишусь
 Всем привет. Пришло чудо. Стендовые испытания показали жизнеспособность. Завтра буду устанавливать
leppa Дата: Понедельник, 09.10.2017, 10:35 | Сообщение № 679 (158390 в абсолютной нумерации)
Цитата Demon ()
Пришло чудо.
Что за аппарат? а то ссылка не работает.
Demon Дата: Понедельник, 09.10.2017, 11:43 | Сообщение № 680 (158392 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Что-то вроде этого
https://ru.aliexpress.com/item....2b7f5aa
Родная ссылка пропала
letun087 Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:56 | Сообщение № 681 (158397 в абсолютной нумерации)
Не,так не сделать.Провода всего идет два.А на пульте на каждой кнопке свое сопротивление,так магнитола и распознает,что от нее хотят нажимая определенную кнопку.По одному и тому же проводу идут разные сигналы от кнопок.
Artem017 Дата: Среда, 11.10.2017, 08:13 | Сообщение № 682 (158421 в абсолютной нумерации)
Да, Дмитрий, я собственно это и понимал. Но честно говоря надеялся, что есть "пути обхода". Хотя, имхо, если бы такой "путь" был, наверно все бы по нему и шли smile .  Закрепил родной ИК ПДУ от магнитолы на кожухе руля. Пока езжу так. В принципе удобно - пульт работает в полном объёме и не мотается где попало, а лежит на своём месте постоянно.
викторрр Дата: Среда, 20.12.2017, 16:22 | Сообщение № 683 (159752 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Возможно при установке коротнул.............
Born2Run Дата: Среда, 06.06.2018, 16:23 | Сообщение № 684 (162271 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Забавно тему читать сначала. в 2007 году думали как сд ченджер присобачить,а в 2017 как планшет воткнуть в машину на адроиде)))) а у меня вопрос такой и остался, т.к. ссылки битые, не могу найти переходник, чтобы управление на руле работало на сторонней магнитоле. Есть ссылка на устройство?
Сообщение отредактировал Born2Run - Среда, 06.06.2018, 16:24
lester75 Дата: Среда, 06.06.2018, 20:12 | Сообщение № 685 (162278 в абсолютной нумерации)
Когда ставил магнитолу 2диновую mistery она изначально с поддержкой руля правда штатную фишку заменили там электрик знакомый все делал
maxim_42 Дата: Вторник, 14.08.2018, 10:17 | Сообщение № 686 (163206 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Подскажите, штатная Блаупункт меняется на новую (пионер или сони в планах) без переделки разъемов?
родные подходят к новой магнитоле? Ну то бишь блаупункт вынуть и просто разъемы в новую подключить можно? или колхозить и сверять распайки надо?
Управление с руля потеряется, это понял, да и не критично.
Сообщение отредактировал maxim_42 - Вторник, 14.08.2018, 10:18
dalstrom Дата: Вторник, 14.08.2018, 14:31 | Сообщение № 687 (163209 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Ставил себе 1 диновый, простенький пионер deh 1600 ubg. В комплекте шёл переходник и сел на наши разьемы. Подрулевой переделал по схеме с лачеттевского форума, выбрав нужные мне функции. Покупать пришлось переходную рамку.
vlad78 Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:25 | Сообщение № 688 (163343 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2012
Пользователь № 5720
А я даже рамку никакую не покупал. У меня тоже Pioneer. Покупал его именно из-за возможности подключения резистивного управления на руле. С направляющими немного поколхозил. Всё прикрутил так, вполне нормально держится. Управление на руле сразу не переделывал. Всё откладывал. В итоге только спустя 2 года (!) решил наконец его сделать.
Там всё просто - откручивается два винта сзади руля. Подушку безопасности можно даже не снимать. Сразу появляется доступ к блоку управления магнитолой на руле - крепится он на двух винтах. Разбирается тоже несложно - сначала отковыриваются 3 кнопки POWER, SRC и TRACK+, затем откручиваются 3 винтика в кожухе блока управления. Сама плата отличается по разводке от лачетевской, хотя номиналы резисторов те же самые. Для переделки можно выпаять соответствующие резисторы (кроме 1.8к, который на POWER) и припаять новые, соответствующих номиналов. Я напаял от соответствующих контактов кнопок к противоположному контакту одного из двух управляющих проводов. При этом в одном месте пришлось перерезать дорожку, иначе схема работала неправильно. Там всё просто, если взглянуть на принципиальную электрическую схему блока управления магнитолой (см. рисунок) и сопоставить её с его печатной платой.
Когда всё спаяно и изолировано (чтобы случайно резисторы не коротнули с дорожками и в результате не получилось другого сопротивления на управляющих проводах), всё собираем в обратном порядке. Снимаем магнитолу и находим те два контакта на колодке, на которые идут два провода с блока управления. Это контакты 11 (remote) и 12 (ground) на средней планке (если мне не изменяет память). В них втыкаем огрызок аудиокабеля на конце которого 3,5 мини-джек. Его вставляем сзади в соответствующее гнездо Pioneer'а. Контакт 11 - центральная жила мини-джека ("левый канал" на рисунке), а 12 контакт - крайний контакт мини-джека ("общий" на рисунке). Ничего сложного.
Для Pioneer в интернете есть номиналы сопротивлений для соответствующих функций магнитолы. Там довольно широкие диапазоны, в которые можно подобрать нужные резисторы. Место на плате и в блоке управления позволяет использовать даже довольно большие резисторы, так что никаких проблем при монтаже.
Немного сумбурно написал, если что кому не понятно - пишите, могу пояснить. Фотки по ходу всех этих манипуляций почему-то не сделал - поздно пришла такая мысль, когда уже всё собрал.
Прикрепления: 2724894.jpg (25.7 Kb) · 2574875.png (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал vlad78 - Вторник, 21.08.2018, 16:26
maxim_42 Дата: Понедельник, 27.08.2018, 04:04 | Сообщение № 689 (163430 в абсолютной нумерации)
Вчера была наконец-то взята и установлена Sony DSX-A212UI/Q
пришлось в уголках от штатной насверлить пару дырок под крепеж
фишки все подошли без переделки проводов к штатному переходнику из комплекта
ДУ штатное перпепаивать не хочу от слова совсем )
или найду Соньковский джойстик ,или на али возьму пульт за 417 рублей
Artem017 Дата: Понедельник, 27.08.2018, 10:30 | Сообщение № 690 (163431 в абсолютной нумерации)
Интересно смотрится  up
