Среда, 22.01.2025, 08:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Проблемы со штатной магнитолой
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 20:20 | Сообщение № 106 (33694 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
А можно я дам Intel`y цитату по поводу
Лучше не надо. Во-первых, потому что опять же не мое, а Митино - т.е., спрашивать нужно у него.
А во-вторых, вряд ли эта информация Интелу поможет - у него совсем другая программа, может быть даже на другом языке написана, другие алгоритмы и т.д.
Offshoot Дата: Понедельник, 10.11.2008, 08:30 | Сообщение № 107 (35597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Была проблемка с CD-дисками. Описание здесь - http://www.rezzoclub.ru/forum/15-293-13077-16-1203321828
При прохождении ТО1 в Мажоре на новорижском заявил. Магнитолку протестировали прямо на стоянке, деффект подтвержден. Загнали машинку, сняли магнитолу, сказали ждать не больше месяца. Через 2 или 3 недели позвонили: готово. Приехал, поставили. Пока что всё работает biggrin . Отношение к клиенту понравилось. Мойка оба раза на халяву, но моют плохо biggrin Магнитола была починена по гарантии, затраты - ноль.
Сообщение отредактировал Offshoot - Понедельник, 10.11.2008, 08:32
рра Дата: Четверг, 05.02.2009, 18:49 | Сообщение № 108 (42782 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Добрый вечер Форумчане! cool Есть проблема при работе штатной магнитолы -радио, при езде идут помехи, т.е. создается впечатление езды через высоковольтные провода.При первом обращении к дилеру, сказали что ничего не нашли.Меняла масло после обкатки. Может кто что подскажет.Спасибо.Ирина
booroondook Дата: Четверг, 05.02.2009, 19:11 | Сообщение № 109 (42785 в абсолютной нумерации)
Quote (рра)
Скорее всего, и не искали. Хотя могли бы проверить самым примитивным способом - переставить (временно) магнитолу на другой автомобиль, а "тамошнюю" магнитолу - на этот. Это, по крайней мере, определило бы, где искать проблему - в магнитоле или в антенне.
Бородатый Дата: Среда, 18.02.2009, 04:16 | Сообщение № 110 (43705 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
зашел к знакомому в салон, поговорили и я поинтересовался "а что это так магнитола штатная дорого у них стоит?"
он решил найти сколько же по GM-каталогу она стоит... так и не нашел, но нашлась "панель для магнитолы CD" стоимость 5420р
были в шоке biggrin
4gum Дата: Среда, 18.02.2009, 09:10 | Сообщение № 111 (43712 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
цены нет для нашей балолайки !! biggrin
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
