Воскресенье, 02.02.2025, 04:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Антенна
Olga Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:27 | Сообщение № 76 (125874 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
Моя антена от постоянных заездов в гараж сломалась, больше года назад (т.е хватило на 5лет, правда часть времени леской пригибала антену к крыше). Но по Москве и без нее нормальный прием. На Валдае видела у Вадима маленькую антену. Спасибо за подсказку. При случае возьму М5, когда буду проезжать КЭМП.
janoem Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:26 | Сообщение № 77 (125875 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
ихмо. и я поэтому заменил.
х094ук
mihaz Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:25 | Сообщение № 78 (125883 в абсолютной нумерации)
Всегда с радостью вижу, что и девушки посещают технические форумы, сам кое-что знаю, но прошу, объясните, что такое "возьму М5,  когда КЭМП"? Очень интересно...
janoem Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:45 | Сообщение № 79 (125884 в абсолютной нумерации)
м5-это резьба нашей антенны. а кэмп-видимо магаз.
х094ук
mihaz Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:00 | Сообщение № 80 (125886 в абсолютной нумерации)
Ну это наши  с вашими мысли, а Olga-то что-нибудь скажет?
janoem Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:07 | Сообщение № 81 (125888 в абсолютной нумерации)
ну это вы к ней... up
х094ук
Olga Дата: Среда, 06.11.2013, 15:27 | Сообщение № 82 (125911 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2011
КЭМП я проезжаю по Каширке, а то что М5 - это резьба на антене - я поняла.
Amica1983 Дата: Среда, 09.04.2014, 19:32 | Сообщение № 83 (129689 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
а как крепится сам корпус антенны, хотели поменять штырек, но там все проржавело и сорвалась резьба, в итоге все на честном слове держится, нужно покупать само основание, но КАК оно там вставляется......
basargin1967 Дата: Среда, 09.04.2014, 20:19 | Сообщение № 84 (129693 в абсолютной нумерации)
Нарезать резьбу М6 и подобрать подходящий штырь.
mihaz Дата: Среда, 09.04.2014, 23:08 | Сообщение № 85 (129703 в абсолютной нумерации)
Только не забывайте, что антенна- это не штырь, он - это несущая кострукция, а антенна- проводок намотанный на него, это либо половина длины волны середины диапазона, либо - четверть. предполагаю, что у нас намотано четверь волны, ща лень даже думать, завтра напишу какой длины надо наматывать провод... А может кто со мной и поспорит?...
goschashepa Дата: Среда, 09.04.2014, 23:55 | Сообщение № 86 (129709 в абсолютной нумерации)
У Ауди А 6 нет никакой наружной антенны. Всё "хозяйство" упрятано под крышу..
AlexIz Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:38 | Сообщение № 87 (129739 в абсолютной нумерации)
Нет наружной, значит есть внутренняя. Их вон, в любом автомагазине гора.
худой Дата: Пятница, 11.04.2014, 21:29 | Сообщение № 88 (129770 в абсолютной нумерации)
Amica1983, антенна крепится на одной гайке изнутри салона
каталожный номер корпуса 96494204
Прикрепления: 4584852.jpg (72.7 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 11.04.2014, 21:35
Artem017 Дата: Среда, 19.04.2017, 15:26 | Сообщение № 89 (155454 в абсолютной нумерации)
Вчера по случаю визита на разборку приобрёл и новую антенну. Машин на разборе было много, поэтому было из чего выбрать. В основном на всех машинах одна и та же история: либо антенна сломана/погнута, либо крепёж нестандартный. У большинства резина у основания антенны от времени высохла и стала крошиться. Причём такая ситуация наблюдалась и на относительно свежих машинах - хотел снять с Октавии 2010 - резина на антенне "в труху". Основным критерием выбора было - одинаковая резьба с нашей машиной, чтобы ничего не корчевать. Там на разборе стояла Реззо. С неё открутил антенну и пошёл с ней по разборке. Кто-то из форумчан (Dusty79) кажется пробовал применить антенну от Логана - тоже смотрел на логановскую, но ИМХО, слишком длинная она. В итоге взял антенну от Chery Amulet.
Единственным отличием от нашей антенны является более длинная резьба и наличие своеобразной "пипки" на конце. У Амулета антенна имеет свойство наклоняться, и поэтому там в шарнире помимо резьбы предусмотрен своего рода фиксатор - цанга, чтобы выкрученная антенна не выпадала.
Так как по пути заехал в Леруа Мерлен, то пользуясь случаем, прямо на столе упаковки отпилил сначала эту пипку, потом сходил примерил - длинновато, антенна вкручивается, но не до конца садится. Потом ещё раз подрезал резьбу вровень с нашей антенной.
Дома потом надфилем аккуратно подточил торец, скруглил заусенцы.
При сравнении оказалось, что моя родная антенна ещё и сломана предыдущими хозяевами - она короче и не имеет наконечника. Может быть в этом наконечнике имеется что-то интересное, без чего приём ухудшается? На сравнении видно, что у нас провод по спирали намотан более размашисто, а на Амулетовской - более плотно - может быть длина провода больше, чем на нашей антенне?
Затем поставил - резьба одинаковая, посадочные места почти одинаковые, вкручивается плотно - до упора.
Результат порадовал: слушаю в основном три радиостанции: Маяк, Вера, Детское радио. Маяк и Радио Вера ловились примерно одинаково что на старой антенне, что на новой - почти всегда чисто, иногда с короткими и малыми помехами. А вот с Детским Радио дела раньше обстояли жутко: лишь в некоторых местах города Детское ловилось чётко и без помех, но чаще всего с постоянными помехами, но при этом слушабельно, а в некоторых местах, особенно дворах ситуация доходила да сплошного шума, и дочка просила выключить этот шум...
Поставив вчера новую антенну, Детское стало ловиться намного чётче. Получилось проехать по своим "постоянным маршрутам" и удалось оценить разницу с тем что было, и что стало. Стало лучше. Почти везде приём чёткий, лишь местами короткие ненавязчивые шумы.
Конечно может быть это и не заслуга антенны - например вчера был снег, дождь и сильная облачность, может быть на Детском Радио что-то "починили" и эфир стал более мощным. Трудно сказать, но результатом остался доволен. По крайней мере выглядеть стало по-эстетичней прежней.
Прикрепления: 1241260.jpg (45.6 Kb) · 0966996.jpg (124.7 Kb) · 6610383.jpg (129.5 Kb) · 9461097.jpg (126.3 Kb) · 2442837.jpg (143.7 Kb) · 8423144.jpg (61.3 Kb) · 9776511.jpg (135.7 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 19.04.2017, 15:42
goschashepa Дата: Среда, 19.04.2017, 17:24 | Сообщение № 90 (155462 в абсолютной нумерации)
Штыри продаются почти в каждом автомагазине. 100 рублей за штуку. Одно время хотел поставить маленький штырь-ворота в гараже были низкие. Приходилось каждый раз при выезде пригибать антенну шнурком. Сейчас эта проблема отпала--сменил в прошлом году гараж..
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
