Среда, 22.01.2025, 16:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
dmitriytrop Дата: Понедельник, 20.04.2009, 14:04 | Сообщение № 121 (46650 в абсолютной нумерации)
Поставил примерно такие же, только выбрал Пролоджи с алюминиевой "мембраной". Тоже подошли только два ушка крепления по диагонали, штырь пластиковый просто сломал пальцем – не нужен. Выпилил 4 алюминиевые полоски по 1.5см. просверлил 2 отверстия, болтиком соединил их с колонками, а винтом прикрутил к нашей штатной накладке, потом открутил в багажнике по низу все саморезы от боковин, потянул их на себя они легко отщелкнулись, до конца не снимал, а только чтобы верх отошел и без проблем поставил пластиковые накладки с динамиками на их место жительства. Работают они довольно не плохо, даже бас не плохой, сейчас купил саббуфер активный Хюндай думаю он прекрасно дополнит звук. Еще думаю выкинуть наши безобразные пищалки и подумаю что можно с фронтом сделать, надо туда что то более басовое сунуть, но это надо поэкспериментировать, потому что на результат в дверях я не очень надеюсь, так что может и старые оставлю но пищалки точно в топку, попробовал как то другие и понял, что наши только все портят лучше вообще без них.
4gum Дата: Четверг, 23.04.2009, 09:22 | Сообщение № 122 (46671 в абсолютной нумерации)
купил сегодня 4х6 АЛЬПАЙН подошли почти хорошо взял саморезы с большими шляпками а по краю динамика резиночку самоклейку для плотности приклеил ! пришлось спилить пластмассовые крепления где то по 1мм ушки конечно неподошли но всё встало в распор ! ну кароче приладил делов всех на час ! завтра поставлю wink анасчёт фронта пока недумал а что там стоит ?
Добавлено (21.04.2009, 09:45)
сегодня воткнул ! smile разница ощутимая ! я даволен и калонки стали басики давать и слышно неплохо
Добавлено (23.04.2009, 09:22)
КАКИЕ динамики стоят спереди в дверях ? может кто менял и знает процес вскрытия ?
alexlpt Дата: Четверг, 23.04.2009, 09:50 | Сообщение № 123 (46823 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Quote (4gum)
стоят обычные ноунеймы черного цвета, картонные 13" - повиду ничем не лучше, чем задние, только круглые и побольше, ну вроде как компонентка - только басы и средние...
Крепятся достаточно штатно.
Когда менял их на Блаупункты VC 132 - последние встали точно, все места крепления (ушки с дырочками) совпали идеально. Думаю многие другие динамики имеют аналогичные места крепления.
4gum Дата: Четверг, 23.04.2009, 13:49 | Сообщение № 124 (46830 в абсолютной нумерации)
alexlpt,
да это понятно ! как их от туда достать сам процес !? обшивку двери нужно снимать ?
alexlpt Дата: Четверг, 23.04.2009, 14:21 | Сообщение № 125 (46834 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
само собой обшивку снять, легко и быстро снимается - сейчас уже не помню всего процесса, но просто очень - пара минут.
колонки на саморезах прикручены, подключены специальным разъемом. Новые - либо перепаиваем разъем, либо без разъма провода сращиваем.
4gum Дата: Четверг, 23.04.2009, 14:29 | Сообщение № 126 (46836 в абсолютной нумерации)
biggrin а я думал только решотку снять и всё biggrin
Шурик Дата: Четверг, 23.04.2009, 15:53 | Сообщение № 127 (46842 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
4gum,читаи и смотри
http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-16
4gum Дата: Четверг, 23.04.2009, 19:18 | Сообщение № 128 (46847 в абсолютной нумерации)
Шурик,
всё понял начну модернизацию передка ! biggrin
Шурик Дата: Четверг, 23.04.2009, 19:27 | Сообщение № 129 (46850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
4gum, booroondookа благодари biggrin
4gum Дата: Пятница, 24.04.2009, 13:44 | Сообщение № 130 (46887 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
booroondookа
спасибо !
купил 13 колонки тоже альпайн 1200р завтра поставю главное погода!
rezzograff Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:13 | Сообщение № 131 (47217 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.04.2009
Пользователь № 1673
Привет REZZOголики.
Я потратил 2 выходных на замену штатной магнитолы на KENWOOD MASK 808Y. Все получилось, глаз радуется а вот слух не очень. Помоему со штатной было низов побольше. Хотел спросить совета, то ли дело в динамиказ, то ли в настройках самого KENWOODа. Вроде всё в настройках поднял по максимуму.
Или дело все же в штатных динамиках. Была мысль добавить низов при помощи SUBWOOFERа, но опыта в этом плане никакого нет. В магнитоле есть спец. выход под SUB с управлением громкости с магнитолы.
Буду благодарен за квалифицированный совет профессионала.
mimi Дата: Вторник, 28.04.2009, 21:32 | Сообщение № 132 (47254 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Как мне кажется, модель на пару классов повыше нашей штатной. Так что смотрите настройки звука. Возможно низких маловато из-за маленькой громкости. Но, колонки в нашей машине тоже не ах, так что если хотите звука хотя бы на "четверку", колоник надо менять. Тогда Вы услышите все возможности магнитолы
Сообщение отредактировал mimi - Вторник, 28.04.2009, 21:34
Шурик Дата: Среда, 29.04.2009, 21:18 | Сообщение № 133 (47323 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
http://www.youtube.com/watch?v=lfm8dtz0kno
Для желающих поиграть с сабвуферами.....SPL!Кстати такое давление ОПАСНО!!! Но круто!
О качестве звука речи нет .Только максимальное давление.
dmitriytrop Дата: Четверг, 30.04.2009, 11:33 | Сообщение № 134 (47362 в абсолютной нумерации)
Фух вчера все установил вот, что получилось: голова - Mystery MMD4000S хоть и китай но вполне достойно да и звуком и избражением на мой глаз и ухо на 4, DVD TV MP3 и т.д. все форматы вобщем, вчера прислали из Zexma e-chop UNIVERSAL : MFD-207UN универсальный интерфейс, подключил запраграмировал и теперь управление на руле функционирует - что очень радует, так про динамики в тылу я говорил - динамики Пролоджи двухполосники в штатном месте, а вчера установил саббуфер Hyundai H - CSX 10A. Да звук он дополнил отлично басы почти по минимуму но их хватает вполне если погромче то даже в спину отдает, неговорю что будет если басов добавить (пробовал даже задняя дверь пытается открыться и если выдти на улицу то машина становится сама динамиком biggrin ) Места в багажнике занял немного, я его сместил большей частью в левую сторону, сделал площадку с которой его быстро без помощи инструмента, можно открутить и извлечь (для перевозки грузов).
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 30.04.2009, 11:35
4gum Дата: Четверг, 30.04.2009, 12:33 | Сообщение № 135 (47377 в абсолютной нумерации)
во Сколько интерфейс обошолся ?
