Среда, 22.01.2025, 13:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Колонки
dpngcs Дата: Суббота, 31.01.2009, 00:33 | Сообщение № 106 (42468 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
mimi, Спасибо за фото. Как планируешь озвучить фронт?
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
mimi Дата: Суббота, 31.01.2009, 20:31 | Сообщение № 107 (42493 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Quote (dpngcs)
Пока никак. Я добился чего хотел, а имеено появления баса. Если заниматься фронтом, то уже по серьезному, т.е. менять аккустику и установка усилителя. Но это уже другие деньги.
Andy Дата: Среда, 25.02.2009, 09:22 | Сообщение № 108 (44117 в абсолютной нумерации)
Заменил вчера штатную акустику, делал не сам - в мастерской, но процесс наблюдал.
Что сделали - проклейка и шумоизоляция двери, дверной карты изнутри. Новые динамики 6"5 DLS установили на кольца, насколько вплотную к обшивке не скажу, не видел. Резать дверную карту духа не хватило sad Но мысль гложет - придется выносить на внешнюю поверхность - родная пластиковая сетка, мне кажется, очень мало прозрачна для звука, да и много под обшивку уходит. Пищалки пока впереди на скотче держатся - хочу немного подвигать вправо-влево, вверх-вниз.
Да, что еще, заменили провода родные на более серьезные. Сечение штатных проводов никакой критике не поддаются - диаметр штатной проводки ощутимо меньше миллиметра.
Закончили поздно, послушать еще не удалось - впечатлений пока нет.
А вот звук закрывания у двери изменился радикально! biggrin И при постукивании издают глухой звук.
Послушаю - отпишусь!
PS В голову запала одна мысль - под сиденьями столько места пропадает... И не только для усилителя... biggrin Никто не думал туда чего встремить?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 18:41 | Сообщение № 109 (46567 в абсолютной нумерации)
Заменил задние динамики на такие http://www.sasbazooka.com/product....ker-P85
ИМХО звук глубже и приятнее, чем от передних, теперь слышу задние от середины салона(настройки магнитолы не менял). Есть небольшие проблемы при установке, но всё легко решилось.
Это вторая попытка улучшить звук сзади, без особых затрат. Ставил 13см 3-полосники от Kenwood, но проблемы с креплением и размещением: приходится глубоко сажать, плохо слышно, хорошо проходят только высокие.
Брал здесь http://santyre-auto.ru/Kat_3A.....BAZOOKA
Может быть последние, т.к. с витрины.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 19.04.2009, 20:49
4gum Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 19:54 | Сообщение № 110 (46576 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
это задок !?* переделки большие ?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:19 | Сообщение № 111 (46585 в абсолютной нумерации)
Сами динамики чуть больше и имеют отбортовку вверх с пружинными зацепами. По крепёжным отверстиям на штатной крышке совпадают только два, мешает установочный штифт(срезал), но это ерунда. Боялся, что не влезет катушка динамика, она по диаметру больше( если снимали родные знаете проблему), но ничего, пластик отогнулся и всё влезло. Нужно ещё сделать переходник под штатный разъём.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 19.04.2009, 22:26
4gum Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:25 | Сообщение № 112 (46588 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
тоесть еже ли купить такие то заморочки немного !
Vadimovich Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:38 | Сообщение № 113 (46592 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Да! Я сначалу пытался запихнуть динамик в штатную крышку, а потом плюнул и так всё поставил. Завел внутрь крышки только одну сторону( внутреннюю, к багажнику) она зацепилась пружинными зацепами, другую сторону прихватил 2 саморезами.
4gum Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 20:41 | Сообщение № 114 (46593 в абсолютной нумерации)
ща закажу !
mimi Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:05 | Сообщение № 115 (46597 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Вопрос к Vadimovich:
Каково звучание этих колонок?
Спрашиваю потому, что бренд для меня неизвестный, да и ценник (570 руб) прямо скажем маловат для хорошего звука
Vadimovich Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:30 | Сообщение № 116 (46600 в абсолютной нумерации)
Quote (mimi)
Восприятие чисто индивидуальное, мне кажется, что хорошо. Вариант бюджетный, но цена на сайте производителя вполне приличная,особенно первая. Если есть желание, можете подъехать,послушать и сравнить.
http://store.bazooka.com/ELC4602....85.aspx
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 19.04.2009, 21:32
4gum Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:42 | Сообщение № 117 (46602 в абсолютной нумерации)
Vadimovich,
ЦЕНА ЗА ПАРУ ?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:53 | Сообщение № 118 (46603 в абсолютной нумерации)
По одной не продаётся! biggrin
Сравните цены http://market.yandex.ru/guru.xm....&grhow=
Размер колонок не ходовой, наверняка залёживаются в магазинах.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 19.04.2009, 22:01
Шурик Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 22:03 | Сообщение № 119 (46605 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
По моему такой размер изначально не может играть на "АЙС".Такие могут быть лучше штатника но не более.
4gum Дата: Понедельник, 20.04.2009, 08:46 | Сообщение № 120 (46608 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
лучше штатника
завтра займусь ! надеюсь лучше будет чем динамик из трёхпрограмника biggrin
Добавлено (20.04.2009, 08:46)
сгодня снял ! и в правду от трёхпрограмника только китайского biggrin даже смешно стало ! пойду по магазинам если ненайду закажу в ин нете посадка монтажная глубины всего 45мм ну может и 50 войдёт ! буду пытать счастье
