Среда, 22.01.2025, 07:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Камера заднего вида
pobrodilka Дата: Вторник, 25.12.2018, 06:51 | Сообщение № 91 (165418 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Цитата letun087 ()
по правой стороне под потолком
Так и есть.
Снизу, по углам - бампер.
Прикрепления: 4127036.jpg (84.0 Kb)
Сообщение отредактировал pobrodilka - Вторник, 25.12.2018, 06:52
leppa Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 16:01 | Сообщение № 92 (166354 в абсолютной нумерации)
Наступили наши праздники, а так как я немного приболел (пить по крайней мере нельзя), да и погодка слегка подфартила, решил заняться установкой камеры.
Еще перед новым годом приобрел по совету камрадов комплект:
 На новогодние праздники присобачил лампочки для освещения номерного знака
Вчера после обеда подняв голову от подушки, решил все, надо ставить, тем более что погодка была - просто отпад +10, ветра нет, вообщем весна.
Покурил темы по установке камеры предшественников, мануал по снятию облицовки ну и давай ставить. Мне не очень понравилась идея о сверлении доп отверстия в задней двери для протяжки проводов (где то встречал) посему просунул провода в штатную дырку от подсветки и уплотнил отверстие поролоном.
В задней двери в принципе никаких сложностей  не было, с помощью проволоки просунул проводку до правой гофры и через нее. Немного потрахался с нижней облицовкой правой стороны - ни в какую не хотела сниматься. Пока снял ее да и остальную облицовку, пришла ночь - пора баиньки. Седня с утра давай работать дальше - но на улице уже не так комфортно, как вчера было -  +2 и ветер. Замерз как цуцык. Повезло в том что предхозом были проложены провода (стоял TV рессивер). А так как я его выкинул, то провода свободные. Их и использовал для передачи видеосигнала и сигнального провода. Питание брал от фонаря. Хотел посредница к колодке, но посчитал что удобнее будет цепляться рядом с цоколем. Все соединил, проверять - фиг вам! нет сигнала. Хорошо хоть голова переключается в режим отображения камеры. Давай звонить все - все четко - сопротивление 0,01 - 0,02 ома.  Делать нефик. То ли камера накрылась, а теперь все снимать, вообще не в кайф, то ли не так подсоединил, хотя воткнул тюльпан в video in. Многие пишут, что братья по разуму имеют свойство путать провода, собирая в своих фанзах электронику, хотя меня Бог миловал, все до сих пор подключенные провода, были правильные. Делать нечего, давай втыкать во все дырки, и точно один из выдеовыходов был перепутан со входом. Воткнув в него все заработало. Провода уложил, все собрал, проверил, работает.
 Вот  так и установил камеру.
Прикрепления: 6094114.jpg (91.9 Kb) · 8371440.jpg (33.8 Kb) · 9578000.jpg (39.1 Kb) · 0978667.jpg (80.2 Kb) · 3572715.jpg (137.8 Kb)
дорожник Дата: Понедельник, 25.02.2019, 08:24 | Сообщение № 93 (166360 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Земляк, всем хороша данная конструкция, кроме того, что слишком уж открытая. Попадает пыль изнутри, а может быть и влага. Лампочка быстро пришла в негодность, плафон становится непрозрачным и подсветка номера невидна. Есть подобные, но с закрыты корпусом, как у родных.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 25.02.2019, 08:30 | Сообщение № 94 (166361 в абсолютной нумерации)
leppa, молодец! Также хочу сделать.
leppa Дата: Понедельник, 25.02.2019, 08:32 | Сообщение № 95 (166362 в абсолютной нумерации)
Мой опыт сын ошибок трудных..... Поездием, поглядим как оно в эксплуатации.
Когда выбирал не попалось. В конце концов, если быстро придет в негодность, можно налепить камеру на штатную подсветку.
sun Дата: Суббота, 19.09.2020, 00:31 | Сообщение № 96 (172311 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.03.2011
Пользователь № 4416
Всем привет! Похвалите камеру заднего вида в подсветку номерного знака, кто в 2020 г покупал-выбирал?
Магнитолы с экраном пока тоже нет. Буду рада рекомендациям и по вариантам удачных готовых либо сборных комплектов камера+магнитола на андроиде. Либо на какие характеристики обратить внимание при выборе?
mihaz Дата: Суббота, 19.09.2020, 09:30 | Сообщение № 97 (172313 в абсолютной нумерации)
У меня похожая стоит, как у Leppa, только с беспроводной передачей сигнала, недавно перестала работать лягушка, и я сразу понял, как мне не хватает камеры задней... уже привык...
leppa Дата: Суббота, 19.09.2020, 11:55 | Сообщение № 98 (172314 в абсолютной нумерации)
Не стал такую брать, т.к. бывает нужен иннет в дороге.
Цитата mihaz ()
я сразу понял
Да весьма удобно. Как только перестает включаться камера, первым делом проверка лягушки.
Поглядел. За это время всего раз снимал стеклышко с камерой, что бы удалить пыль с лампочки и стекла.
mihaz Дата: Суббота, 19.09.2020, 12:59 | Сообщение № 99 (172316 в абсолютной нумерации)
Не понял, какая связь между инетом и беспроводной приемо-передачей?... а лягушку отвернуть не смог, пшикнул хорошо ей в разъем, через минут 15 все заработало...
leppa Дата: Суббота, 19.09.2020, 15:42 | Сообщение № 100 (172317 в абсолютной нумерации)
Связь по wifi? Скорее всего да, если так, то она имеет свою точку доступа по которой соединяется с монитором. В моем случае это ГУ, которое то же через точку доступа соединяется с телефоном, по которому раздаю инет на магнитолу. Подключиться можно только к одной. Поэтому в моем случае или камера или инет. Либо покупать симку и свисток который отдельным каналом будет выходить в сеть. Для меня слишком жирно, т.к. сеть нужна не каждый день.
mihaz Дата: Суббота, 19.09.2020, 17:13 | Сообщение № 101 (172318 в абсолютной нумерации)
Неее... там не WiFi, там канал приемник передатчик с цифровым кодированием, блин зачем так сложно я объясняю... короче приемник видит только камеру и никому не мешает...  а уж интернету вабче,...камера работает на 2,4 Ггц...
leppa Дата: Суббота, 19.09.2020, 18:32 | Сообщение № 102 (172319 в абсолютной нумерации)
Понятно. Тогда, да. Такие не попадались. Когда смотрел задние камеры, были с вафлей.
Доберман Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 17:54 | Сообщение № 103 (172323 в абсолютной нумерации)
https://phantom-dvm.ru/product....azmetki
https://phantom-dvm.ru/product....okamery
Сообщение отредактировал Доберман - Воскресенье, 20.09.2020, 17:56
mihaz Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 18:31 | Сообщение № 104 (172324 в абсолютной нумерации)
Дороговато, блин, ну может сейчас уже такие цены?... повторюсь, что камера задняя нужна, точно... с ней во многих ситуевинах легче, а сколько кошек не задавил, благодаря ей... ууу...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 20.09.2020, 18:32
Механик Дата: Понедельник, 21.09.2020, 06:32 | Сообщение № 105 (172326 в абсолютной нумерации)
Езжу без камер заднего вида, и проблем не испытываю. Наверное привык.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
