Воскресенье, 22.12.2024, 16:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Обдув стёкол и кондиционер
ovomaxat Дата: Вторник, 06.01.2009, 11:34 | Сообщение № 76 (40553 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
При движение через 40 минут,заметил что на дворниках и внизу стекла образовалась наледь.
Для меня появилась непонятка. А как проходил прогрев машины? (не важно - на ходу или на стоянке) С отключенным вентилятором и закрытой печке? (может для того, чтобы не расходовалось тепло и быстрее нагревался двигатель) У меня всегда вентилятор стоит на 2 положении, печка открыта полностью. Т.е. по мере прогрева двигателя идет и равномерный прогрев стекла и по этому (три раза тьфу) ни разу не возникало таких проблем.
vadgorev Дата: Вторник, 06.01.2009, 12:40 | Сообщение № 77 (40559 в абсолютной нумерации)
Всем доброго времени суток. Положение было на ходу. ноги-стекло гдето 2-3 положение.
Тут возможно стеклоомыватель попался левый и начал замерзать на стекле. И не смотря на мороз -6. Дорлга была мокрой. И из под машин летел с дороги грязь.
Добавлено (06.01.2009, 12:40)
Пишу с КПК ,не судите строго за правописание.
val1 Дата: Вторник, 06.01.2009, 15:40 | Сообщение № 78 (40579 в абсолютной нумерации)
vadgorev, Все таки думаю причина не в обдуве, возможно был какой косяк в стекле либо трещинка от удара камешком. Когда шли на Валдай температура была -16, а соль, зараза, на трассе не замерзла до конца. Стекло приходилось поливать омывайкой. На скорости больше 110 щетки не успевали её размазать и она застывала на стекле, поэтому перед тем, как брызгать (секунд за 15-20) включал конкретно обдув стекла и прогревал его. Тонкая пленка льда уходила секунд за 10 -15. А всю дорогу обдув работал стекло - ноги. Температура на климате +24. Ничего не лопнуло. На отечественных машинах изголялся над стеклами зимой гораздо страшнее. И лиш один раз здорово разошлась уже бывшая на стекле маленькая трещинка.
vadgorev Дата: Вторник, 06.01.2009, 16:22 | Сообщение № 79 (40581 в абсолютной нумерации)
Трещина как раз напротив сопла обдува, и по длине такаяже. и начинается от кузова в верх
сантиметров на 7-8. ппотом заварачиввает на право на 90 градусов. и до конца сопла обдува.
хотя сразу засверлил . через три дня пошла дальше вправа и вниз.
Добавлено (06.01.2009, 16:22)
Впереди и навстречу машин небыло. скола от камня на трещине нет.
val1 Дата: Вторник, 06.01.2009, 17:42 | Сообщение № 80 (40585 в абсолютной нумерации)
Мож еще кто откликнится, но пока эта фишка похоже у тебя единственного. если снаруже на трещине сколов и выбоинок нет может поробоввать сунуться на гарантию - вдруг прокатит?
ovomaxat Дата: Вторник, 06.01.2009, 22:10 | Сообщение № 81 (40600 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Или по КАСКО (если есть)
MorAlex Дата: Среда, 07.01.2009, 00:13 | Сообщение № 82 (40613 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (ovomaxat)
Сорри, а что под этим подразумевается? Такое возможно было, например, на отечественных "москвичах" или "жигулях", когда краник печки открывался полностью, обеспечивая циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор печки. В нашем же случае - печка работает всегда, изменяется только лишь направление потоков воздуха через неё (или если выключен вентилятор - тогда воздух просто через неё не поступает).
Quote (val1)
Во-во... лучше отечественных боровских стёкол - нет ничего.... по крайней мере для недорогого массового производства.
kuparos Дата: Среда, 07.01.2009, 00:39 | Сообщение № 83 (40614 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Открывался тосольный краник.
Quote (MorAlex)
В нашем же случае
открывается воздушная заслонка.
В обоих случаях имеется в виду режим максимальной теплотдачи.
Мне кажется, что ovomaxat, знает как устроен отопитель нашего автомобиля и строит фразу так, чтобы не перегружать её лишней информацией.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 08.01.2009, 00:27 | Сообщение № 84 (40695 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
+100. Сегодня опять поцарапал стекло водосгоном sad . Теперь стирать грязь - только тряпкой!
Бородатый Дата: Пятница, 09.01.2009, 07:31 | Сообщение № 85 (40761 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
жена у своего отца в машине подобное сотворила... на улице -30, она с улицы села и, со словами "я замерзла", врубает на полную вентилятор и температуру - эффект моментальный... две дурных головы cool
я в условиях Сибири пользуюсь таким алгоритмом:
вечером выставляю 18,5 градусов, 2(иногда 3-е)-е положение вентилятора, рецеркуляция... т.е. утром завел, дошел - салон теплый, т.е. нормальный для езды... для дальних поездок включаю 20 градусов, 3-е положение, зимой всегда лобовик-ноги, снимаю куртку и комфортно еду ...
при температуре за юортом больше -30 иногда включаю 4-ый режим вентилятора, т.к. начинает затягивать стекла...
Scyer Дата: Пятница, 09.01.2009, 15:28 | Сообщение № 86 (40771 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.11.2008
Пользователь № 1333
А если попробывать обработать стёкла изнутри глицерином. По старому доброму совету для домашних окон от обмерзания.
[url=http://www.gde-baza/gdechevrolet.gif[/img][/url]
Сообщение отредактировал Scyer - Пятница, 09.01.2009, 15:46
Pacak Дата: Пятница, 09.01.2009, 16:07 | Сообщение № 87 (40773 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (Scyer)
не вариант вечером будут разводы на стекле бликовать
sinna59 Дата: Пятница, 09.01.2009, 20:33 | Сообщение № 88 (40794 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Привет, соратники!!! Рождество, Урал, за бортом -25, поездка 300 верст длинной. Долго боролся с запотеванием водительского стекла, в результате получилось: (у меня отопитель без климата) на регуляторе тепла третье положение в красной зоне, вентилятор на третей передаче, заслонки стекло-ноги, стекло чистое, семье тепло, сам в пиджаке и босеком. Вобщем респект и уважуха ветерку. На волге я такого кайфа не ловил.
"старый"
ovomaxat Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 17:21 | Сообщение № 89 (41501 в абсолютной нумерации)
Уважаемые клубни. Кто может подсказать, как закрываются-открываются заслонки направления подачи воздуха из печки: тяги (троса) или моторчики? Если моторчики, то где можно найти выводы этих моторов?
Суть вопроса. Вчера немного поэкспериментировал с подачей воздуха в большие боковые воздуходувы, которые направлены на боковые стекла. Оказалось, что поток воздуха из них гораздо мощнее и теплее, чем через маленькие, да и направленность на стекла лучше. Но, когда воздух идет через эти воздуходувы, на лобовое стекло воздух не подается. Отсюда появилась идея, но как ее реализовать, пока не ясно. Хочу сделать так, чтобы при положениях переключателя потока воздуха лобовое или лобовое-ноги были открыты и большие воздуходувы на боковые стекла. Да, мощность потока на лобовое мы потеряем, но на сегодня я не пользуюсь положением вентилятора выше 3 положения.
San210270 Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 21:55 | Сообщение № 90 (41524 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
попробуй здесь посмотреть
Добавлено (18.01.2009, 21:55)
нее не получается дай мыло скину
