Воскресенье, 22.12.2024, 21:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Обдув стёкол и кондиционер
AndrewBJ Дата: Четверг, 18.12.2008, 10:44 | Сообщение № 61 (39331 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Да и вынуть не проблема.
а подробнее. там стык воздуховода. если вынуть - то совсем заглушу отверстия, и вся байда.. Как вынуть?
kuparos Дата: Четверг, 18.12.2008, 19:55 | Сообщение № 62 (39353 в абсолютной нумерации)
В Сервис мануале подробно расписано.
Бородатый Дата: Пятница, 19.12.2008, 03:49 | Сообщение № 63 (39389 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
надо переделать систему, чтоб одновременно и на лобовое, и на боковые, и в ноги biggrin - зимний вариант
AndrewBJ Дата: Пятница, 19.12.2008, 11:23 | Сообщение № 64 (39402 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
kuparos,
читал перед тем как писать (я всегда так делаю angry ) Не хочу я разбирать всю переднюю панель. по идее заслонки вшелкнуты отдельным блоком в окантовку, и при встаке стыкуются с водуховодом. изнутри, если вынуть то, что находится под приемником - есть доступ. не могу найти, где находятся защелки, в мануале на рисунках невидно ...
lvz65 Дата: Пятница, 19.12.2008, 11:27 | Сообщение № 65 (39405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Да... Наши руки не для скуки! Жива неистребимая тяга к рукоприложению! Ведь есть же режим обдува лобового стекла и боковушек, даже при "- 40" никаких проблем с теплом и запотеванием... smile
climat Дата: Пятница, 19.12.2008, 22:15 | Сообщение № 66 (39437 в абсолютной нумерации)
Бородатый,
Quote
и в ноги
Может обувь попрактичней smile biggrin smile
Насчет предложений перекрыть центральные диффузоры. Мое мнение: (из принципа - не навреди) производительность вентилятора рассчитана на определенную нагрузку, тут и сечение воздуховодов и количество диффузоров уже определены конструкторами. Можно путем личных испытаний и опытов добиться какого-либо улучшения в отдельно взятой ситуации, но уберите источник влажности, и не будет у вас проблем. Косвенное подтверждение - предыдущий пост от нашего коллеги из Ноябрьска!
Сообщение отредактировал climat - Пятница, 19.12.2008, 22:35
vadgorev Дата: Воскресенье, 04.01.2009, 22:59 | Сообщение № 67 (40488 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток. При движение через 40 минут,заметил что на дворниках и внизу стекла оброзовалась наледь. В ключил обдув лобового стекла, вентилятор на полные обороты а температуру на максимум. Итог печальный, трещина внизу стекла начиная от оси дворника до края щетки пасажира.
Температура воздуха была минус 6 , а печка обдувала ноги и стекло. двигался минут 40 .
Добавлено (04.01.2009, 22:59)
трещина от середины щетки водителя до правого края щетки пасажира.
climat Дата: Понедельник, 05.01.2009, 00:00 | Сообщение № 68 (40491 в абсолютной нумерации)
vadgorev, Авто на гарантии?
Quote
Это однозначо деффект или какое-то повреждение лобового стекла!
vadgorev Дата: Понедельник, 05.01.2009, 00:43 | Сообщение № 69 (40493 в абсолютной нумерации)
Машине нет и года. но второе ТО прошол с большим перепробегом, думаю в гарантии откажут.
climat Дата: Понедельник, 05.01.2009, 01:06 | Сообщение № 70 (40494 в абсолютной нумерации)
vadgorev,
Quote
Но ведь прошел (отметки есть?). А наружные повреждения стекла (особенно в зоне трещины) присутствуют?
vadgorev Дата: Понедельник, 05.01.2009, 14:50 | Сообщение № 71 (40503 в абсолютной нумерации)
Наружного повреждения в районе трещины ннет. Есть сколы но значительно выше трещины.
Добавлено (05.01.2009, 14:50)
Отметки о ТО есть и ТО3 прошол.
Доберман Дата: Понедельник, 05.01.2009, 15:11 | Сообщение № 72 (40507 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Печально, значит и у нас есть тот дефект, как на большинстве иномарок.
Буду аккуратнее
kuparos Дата: Понедельник, 05.01.2009, 18:40 | Сообщение № 73 (40514 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
есть тот дефект
Это не дефект. Это физика. Если на стекле образовалась наледь, значит холодноват был воздух из "печки". При этом делать
Quote (vadgorev)
было опрометчиво. Оно лопнуло от перепада температур. Надо было или просто вентилятор на полные обороты или температуру на максимум.
Доберман Дата: Понедельник, 05.01.2009, 20:02 | Сообщение № 74 (40530 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
есть тот дефект
Ну согласен, то же в школе учился. Но все равно досадно
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 05.01.2009, 20:49 | Сообщение № 75 (40535 в абсолютной нумерации)
Убирать наледь обдувом wacko ? Я обычно наледь убираю скребком и незамерзайкой prof . А обдувом - борюсь с запотеванием, в зимнее время особенно аккуратно, тем более зная такие случаи как у vadgorev, !
