Воскресенье, 02.02.2025, 22:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Запотевание стекол
Yakov Дата: Четверг, 04.09.2008, 19:21 | Сообщение № 76 (28668 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (ovomaxat)
У меня дует очень хорошо, при включенном кондее аж ноги стынут
+1
Quote (demid)
Задал вопрос "официалам" - пока думают
Чего тут думать, делать надо. Явный заводской косяк.
kuparos Дата: Четверг, 04.09.2008, 21:03 | Сообщение № 77 (28676 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Или установщики сигналки постарались.
demid Дата: Среда, 01.10.2008, 19:10 | Сообщение № 78 (31136 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Съездил на диагностику к "официалам", ничего не стали замерять и тестировать, просто сняли электропривод режимов (по другим версиям электродвигатель режимов FATC или электродвигатель режима MODE) и сказали, что точно он. На мой вопрос, что имеется электросхема, может прозвонить разъем, посмотреть, что приходит от FATC к этому электроприводу - ответили, что нет, точно он неисправен. На складе нет, стоит 3200 руб.,ждать две недели. За сию диагностику 350 руб. Раздобыл схему (спасибо форуму), посмотрел,что с FATC при нажатии кнопки MODE поступают земли к этому электроприводу. Разобрал сей дивайс. Состоит из китайского микродвигателя, микросхемы без маркировки, два кандера, диод, 7 сопротивляшек и много шестеренок. Явно глюкнула микросхема, но как ее найти без маркировки? Заказал это устройство в фирме по поставкам комплектующих, Ждать 10 дней, т.к. редкое устройство, в Москве нет. Все это время переключал заслонки вручную. Вчера получил этот элетропривод, но поставляют его без тяги, хорошо старую не выкинул, 15 мин. работы (но очень неудобственно - заползать надо под панель со стороны водителя ничком и все делать над головой) теперь жена довольна - сухо, тепло и дует куда надо.
igoryn1406 Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 23:32 | Сообщение № 79 (84274 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 1089
Поставьте фильтр салона Boch c EXIST.ru и будет вам счастье!!! У меня проблема запотевания пропала. Родные фильтры гомно!!!
prof
Всё может быть и быть всё может, но лишь того не может быть, чего и вовсе быть не может,но это тоже может быть!!!
FIDOshNik Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 23:48 | Сообщение № 80 (84278 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
Ставил салонный фильтр Bosh 0986AF4176 за 632,52 рубля. Стекла потеют, сейчас особенно, когда печка практически на максимуме и постоянно наносишь снега на ногах в салон.. Если нужно быстро избавиться от проблемы, то кондишен спасает ситуацию. Кстати с этим фильтром больше чувствуется выхлоп от впереди стоячей машины. После оригинала как-то не очень. sad
RADIST Дата: Вторник, 05.11.2013, 00:01 | Сообщение № 81 (125856 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
То же парюсь с запотеванием стёкол в дождь, в связи чем решил снять правую фальш - панель воздухозаборника  (не знаю как ее по другому обозвать) и посмотреть что к чему. Там я обнаружил много мусора (по горсти с каждой стороны) мешающей стекать воде. Советую проверить и убрать мусор, а то дренажное отверстие может засориться. Если вода там будет стоять, то она будет нагреваться от моторного отсека и испаряясь попадать на лобовое стекло.
Прикрепления: 2177664.jpg (187.1 Kb) · 1571122.jpg (187.4 Kb) · 2045041.jpg (171.2 Kb) · 8191591.jpg (136.9 Kb) · 2248480.jpg (143.3 Kb) · 2457015.jpg (120.9 Kb)
Механик Дата: Вторник, 05.11.2013, 07:30 | Сообщение № 82 (125858 в абсолютной нумерации)
Сними ещё локер между крылом и аркой, в низу обнаружите большое количество скопившейся грязи, стекаемой с дренажных отверстий.
mihaz Дата: Вторник, 05.11.2013, 07:59 | Сообщение № 83 (125860 в абсолютной нумерации)
Дааа, перед зимой этот совет очень актуален, надо залезть. А то как начнет все это там замерзать, оттаивать, гнить, ржаветь и т. д. и т. п.
Анатолий Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:45 | Сообщение № 84 (125885 в абсолютной нумерации)
после первого года эксплуатации как то случайно туда заглянул, сантиметров на семь по высоте было забито песком с грязью. Снял локер, промыл водой под давлением, просушил, благо лакокрасочное покрытие не было нарушено поэтому ржавчины не было, обработал всю полость под локером битумно-каучуковой мастикой, но песок с грязью каждый год вымываю.
RADIST Дата: Суббота, 09.11.2013, 00:41 | Сообщение № 85 (125984 в абсолютной нумерации)
А в сёшь таки вернемся к теме! Стекла запотевают лично у меня не только во время дождя, но и после работы кондея. Пока не включишь печку, да не откроешь окна - влага так и циркулирует в салоне, а с постоянно вкл.
кондеем ездить не выход. Провел эксперемент: после работы кондея, поставил обсалютно сухие салонные фильтры-результат, что менял что не менял, стекло тут же запотело как и раньше. Вопрос -где аккумулируется эта влага?
P.S. Проверял дренажное отверстие, не засорено. Из шприца лил под испаритель -вода тут же вытекает. В чем же все таки дело?
Clown Дата: Суббота, 09.11.2013, 00:49 | Сообщение № 86 (125986 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Похмелье? =))))))
RADIST Дата: Суббота, 09.11.2013, 00:58 | Сообщение № 87 (125987 в абсолютной нумерации)
Да если бы! Проблема была бы решена, а так ...
RADIST Дата: Суббота, 09.11.2013, 01:04 | Сообщение № 88 (125988 в абсолютной нумерации)
Может все дело в ячейках испарителя, они под наклоном и возможно не вся влага стекает в дренаж. Причем наклон не в низ , а вверх и влага там остается. А потом эта влага при вкл. печки начинает испаряться с испарителя на стекло.
Прикрепления: 7133409.jpg (108.5 Kb)
ромчик Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:18 | Сообщение № 89 (126070 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
всем известно, что первая причина запотевания стекол это....... плохая циркуляция воздуха в салоне!!! Надо смотреть выходные воздушные заслонки. Они под задним бампером. Воздух из салона уходит через фальш решетки обшивки багажника. У вас там тряпками не забито пространство, или еще чем нибудь? Ну а если с этим все в порядке то это повышенная влага в салоне. Причиной этого может быть утечка охлаждайки или протечки воды. Смотреть сухость ковра под ногами впереди и наличие влаги под этим ковром под фальш полом. Если любите часто мыться на мойках, так товарищи керхером достаточно много воды в салон пускают когда моют пороги.
ромчик Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:19 | Сообщение № 90 (126071 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Еще совет попробуйте поездить без задней полки. этим самым улучшим циркуляцию.
  • Страница 6 из 7
  • 7
