Среда, 15.01.2025, 14:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Люк это круто????
dalstrom Дата: Четверг, 25.01.2018, 12:21 | Сообщение № 106 (160305 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Что-то мне кажется у вас механизмы люка неисправны. У меня как и у tsv65, при открытом люке, при нажатии на кнопку и ее удержании люк закрывается и останавливается. Для перевода в другой режим надо отпустить и опять нажать кнопку.
rmsn8 Дата: Четверг, 25.01.2018, 12:43 | Сообщение № 107 (160306 в абсолютной нумерации)
Да вроде у всех закрывается и ВСЁ!!!
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.01.2018, 13:31 | Сообщение № 108 (160308 в абсолютной нумерации)
Может мы не на ту кнопку нажимаем? Или, а понял, у нас специальное исполнение - южное biggrin
valkrajushkin Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:07 | Сообщение № 109 (160309 в абсолютной нумерации)
оппа !!! для меня это новость .у меня .при удержании кнопки на закрывания он люк. не останавливается . и переходит в следующий режим .думал что так и должно ..оказывается .нет... а в чём может быть дело ? кто подскажет ? может быть какое то обучение у него есть ?
WingZmen Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:53 | Сообщение № 110 (160310 в абсолютной нумерации)
Похоже разные версии или рэлешка ( или что там отвечает за остановку люка) померла?  У меня люк сам останавливается в своём наиболее бесщелевом положении, даже если держишь кнопку.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:49 | Сообщение № 111 (160312 в абсолютной нумерации)
Ну смотри, вот здесь я выкладывал схему привода люка:
http://www.rezzoclub.ru/_fr/21/2168110.jpg
За открытие - закрытие отвечает блок управления люком, нет там релюшек.
Хотя по алгоритму работы люка могу предположить, что схема не совсем верна, для моей модели. Здесь управление идет только на один движок закрытия - открытия, а у меня еще включается режим проветривания, значит должен быть еще один движок.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Четверг, 25.01.2018, 19:50
Механик Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:04 | Сообщение № 112 (160315 в абсолютной нумерации)
У меня так же, причём на всех трёх Реззо так работает.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 26.01.2018, 07:34 | Сообщение № 113 (160322 в абсолютной нумерации)
Интересно. Надо будет летом еще раз проверить.
Artem017 Дата: Пятница, 26.01.2018, 08:04 | Сообщение № 114 (160326 в абсолютной нумерации)
dalstromWingZmenМеханик истину глаголят. И у меня так же. Думается специально так сделали, чтобы не приходилось "ловить" нулевое положение. Клиент просто держит кнопку и ждёт, а люк где надо сам становится.  smile
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 26.01.2018, 08:09
letun087 Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:13 | Сообщение № 115 (160329 в абсолютной нумерации)
Во,а то проблем нет с люком.Есть оказывается biggrin
Ну и конечно даже логически "ловить" люк по месту так не должно быть
letun087 Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:15 | Сообщение № 116 (160330 в абсолютной нумерации)
Максим,у тебя автопарк Реззо? Или было три машины?
basargin1967 Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:44 | Сообщение № 117 (160331 в абсолютной нумерации)
Да нет там никакого проветривания! Я сам на этом "накололся". Визуально кажется, что люк приоткрывается, а он наоборот прижимается. Я тоже пытался его останавливать, не нужно этого делать, он дойдет до своего места и закроется, как надо.
valkrajushkin Дата: Пятница, 26.01.2018, 18:05 | Сообщение № 118 (160333 в абсолютной нумерации)
надо всё таки ещё раз попробовать .а вдруг .всё таки виноват человеческий фактор .тобишь я .
Artem Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:03 | Сообщение № 119 (160334 в абсолютной нумерации)
basargin1967
, да люк на 2 см поднимается над крышей! Как это нет!!!
basargin1967 Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:10 | Сообщение № 120 (160335 в абсолютной нумерации)
Блин! У меня что, машина другая была? У вас там что, щель образуется? Прекрасно помню, как я во время этого подъема пытался люк остановить, мне казалось, что он приоткрывается, а на самом деле он просто прижимался к крыше.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
