Люк это круто????
dalstrom |
Дата: Четверг, 25.01.2018, 12:21 | Сообщение № 106 (160305 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Что-то мне кажется у вас механизмы люка неисправны. У меня как и у tsv65, при открытом люке, при нажатии на кнопку и ее удержании люк закрывается и останавливается. Для перевода в другой режим надо отпустить и опять нажать кнопку.
rmsn8 |
Дата: Четверг, 25.01.2018, 12:43 | Сообщение № 107 (160306 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Да вроде у всех закрывается и ВСЁ!!!
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 25.01.2018, 13:31 | Сообщение № 108 (160308 в абсолютной нумерации) |
Может мы не на ту кнопку нажимаем? Или, а понял, у нас специальное исполнение - южное
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:07 | Сообщение № 109 (160309 в абсолютной нумерации) |
оппа !!! для меня это новость .у меня .при удержании кнопки на закрывания он люк. не останавливается . и переходит в следующий режим .думал что так и должно ..оказывается .нет... а в чём может быть дело ? кто подскажет ? может быть какое то обучение у него есть ?
WingZmen |
Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:53 | Сообщение № 110 (160310 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Похоже разные версии или рэлешка ( или что там отвечает за остановку люка) померла? У меня люк сам останавливается в своём наиболее бесщелевом положении, даже если держишь кнопку.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:49 | Сообщение № 111 (160312 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Похоже разные версии или рэлешка ( или что там отвечает за остановку люка) померла? Ну смотри, вот здесь я выкладывал схему привода люка: http://www.rezzoclub.ru/_fr/21/2168110.jpg За открытие - закрытие отвечает блок управления люком, нет там релюшек. Хотя по алгоритму работы люка могу предположить, что схема не совсем верна, для моей модели. Здесь управление идет только на один движок закрытия - открытия, а у меня еще включается режим проветривания, значит должен быть еще один движок.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Четверг, 25.01.2018, 19:50 |
Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:04 | Сообщение № 112 (160315 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ) У меня как и у tsv65, при открытом люке, при нажатии на кнопку и ее удержании люк закрывается и останавливается. Для перевода в другой режим надо отпустить и опять нажать кнопку. У меня так же, причём на всех трёх Реззо так работает.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 26.01.2018, 07:34 | Сообщение № 113 (160322 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) причём на всех трёх Реззо так работает. Интересно. Надо будет летом еще раз проверить.
Artem017 |
Дата: Пятница, 26.01.2018, 08:04 | Сообщение № 114 (160326 в абсолютной нумерации) |
dalstrom, WingZmen, Механик истину глаголят. И у меня так же. Думается специально так сделали, чтобы не приходилось "ловить" нулевое положение. Клиент просто держит кнопку и ждёт, а люк где надо сам становится.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 26.01.2018, 08:09 |
letun087 |
Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:13 | Сообщение № 115 (160329 в абсолютной нумерации) |
Во,а то проблем нет с люком.Есть оказывается Ну и конечно даже логически "ловить" люк по месту так не должно быть
letun087 |
Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:15 | Сообщение № 116 (160330 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) У меня так же, причём на всех трёх Реззо так работает. Максим,у тебя автопарк Реззо? Или было три машины?
basargin1967 |
Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:44 | Сообщение № 117 (160331 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) а у меня еще включается режим проветривания Да нет там никакого проветривания! Я сам на этом "накололся". Визуально кажется, что люк приоткрывается, а он наоборот прижимается. Я тоже пытался его останавливать, не нужно этого делать, он дойдет до своего места и закроется, как надо.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 26.01.2018, 18:05 | Сообщение № 118 (160333 в абсолютной нумерации) |
надо всё таки ещё раз попробовать .а вдруг .всё таки виноват человеческий фактор .тобишь я .
Artem |
Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:03 | Сообщение № 119 (160334 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) Да нет там никакого проветривания! basargin1967, да люк на 2 см поднимается над крышей! Как это нет!!!
basargin1967 |
Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:10 | Сообщение № 120 (160335 в абсолютной нумерации) |
Блин! У меня что, машина другая была? У вас там что, щель образуется? Прекрасно помню, как я во время этого подъема пытался люк остановить, мне казалось, что он приоткрывается, а на самом деле он просто прижимался к крыше.
